Domontovanie ASR
Re: Domontovanie ASR
Tlačítek jak v raketoplánu
super mna zaujmaju tie vymedzujuce resp. oddelovacie listicky take by som potrebovalAlexx píše:Maximus. tady mas maly priklad ,jak by melo vypadat s tou magnitolou.
AR 166 2,4 JTD 99 TMOVOMODRA METALIZA
Pekna práca... Ja som to robil v ramci možností...
Keď zoženiem ešte jeden kryt na radiacu paku, tak bude aj paka zakrita tak ako má byť
K tým podložkám... pomeral som rozmery a nechal si to u znameho stolara vyrobiť...
pohľadám doma výkres s rozmermy a dam ho sem...
K tomu ASR už nikdo nič???
Takže vymeniť kablovačku motora a bude ASR???
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke
Nerad ti beru iluze, ale umíš si představit co to obnáší vyměnit kabelovej svazek motoru?????
Navíc osobně si myslím, že by stačila jen dodat nějaká ta krabička. Pokud se tedy bavíme o ASR, které jen omezuje výkon motoru při prokluzu. Musí to mít vstup od čidel ABS a výstup do řj motoru. Pokud by to mělo být VDC, musí to navíc umět přibržďovat jedotlivá kola, tzn. bude to nejspíš nástavba na ABS. Ale nezkoumal jsem to, jen názor.
Obávám se, že těch senzorů tam bude víc, např. senzor natočení volantu a je nutná jiná jednotka ABS, takže tak jednoduché to nebude...
nazdar tak okrem kablov treba aj druhu jednotku abs volantovu tič a nakonec už len krabičku pod zadne sedadlo a je to a možno to ani v kabelaži na 136kw motor nezoženeš lebo do 2001 sa tam nedavalo ASR tak možno druhy motor komplet kabelaž v aute a jeto mne to trvalo 11dni je to hotoveee a mam asr 110kw motor v 99
Alfa 166 2,4jtd
Jo, na volant jsem zapoměl, pradva.
Roman050 píše:nazdar tak okrem kablov treba aj druhu jednotku abs volantovu tič a nakonec už len krabičku pod zadne sedadlo a je to a možno to ani v kabelaži na 136kw motor nezoženeš lebo do 2001 sa tam nedavalo ASR tak možno druhy motor komplet kabelaž v aute a jeto mne to trvalo 11dni je to hotoveee a mam asr 110kw motor v 99
ASR /TCS/ sa montovalo aj do starších 166 ako 2001 . Ja mam 2,4 r.v 9/ 2000 100kw a mam aj TCS ale auto je dovoz nemecko mam aj prihrievač motora.
kamos ma tiez r.v.2000 kupovane na SK ...nejaky predseda druzstva to mal ...ma tam ASR a super sound s DSP ...za priplatok to zrejme nebol problem...
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Načo by mi bolo treba k ASR inu tyč riadenia???
Ta je treba len k VDC nie???
- zde.
Myslim že ASR, pokud je to to samé jako jsme měli v Oplu (přibržďuje prohrabující se kolo), nemá moc význam. Vždy jsme vyjeli stejně vysoko jen s tím rozdílem že bez něho se auto zahrabalo a s ním udusilo. A při vyjíždění z parkoviště se dá našvindlovat lehkým přišlápnutím brzdy.
volanto vu tič na to lebo tam je snimač natočenia volantumaximus píše:Načo by mi bolo treba k ASR inu tyč riadenia???
Alfa 166 2,4jtd
Aha... tak ďakujem všetkým za rady...
Vyzerá to tak, že by prestavba nebola najjednoduchšia a tak sa najskôr naučím citlivejšie zaobchádzať s pedálmi a bude to
Ešte raz ďakujem všetkým
ASR je dobrá věc, mam ho i včetně stabilizace podvozku která dovede vyřešit hodně ošklivý situace . Kopec na sněhu pokud vypnu asr nemam šanci vyjet, pokud je v činnosti tak je to bez potíží....
Lancia Thesis 2.4 20V i LPG125kW At.Emblema r.05
EX Fiat Croma 2.4 Mjet 147kW At. Emotion SKY r.08
EX Fiat Croma 1.9 Multijet 110kW At. EMOTION r.07
EX Alfa Romeo 166 2.4JTD 110kW r.04
EX Fiat Marea 1.9TD 74kW SX r.97
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
Kde moze byt problem ked neviem zapnut asr? Tlacitko tam je ale kontrolka sa nerozsvieti ak stlacim off a samozrejme nereaguje na prekluz no abs ide
Můžeš tam mít klidně jednotku bez ASR, protože ji někdo vyndal a dal tam obyčejnou. Tak to mám třeba já. Když se koukneš na samotnou ABS pumpu shora, tak u verze s ASR je napsáno nahoře mezi trubičkami "ASR" nebo "TCS"
Na to sa pozrem... Bolo by to realne lebo aj budiky tam uz niekto menil, divne je ze su v KM a display je v miloch ta ze uz asi nejaky kutil
Čus kluci. Někdy se mi za jízdy rozsvícuje ta to kontrolka a tak též se rozsvícuje kontrolka na tlačítku asr ( nereaguje na on, off.) po vipnuti a zapnutí motoru kontrolka zmizne. O jakou závadu se jedna?
A.R. 166 2.4 JTD 110 KW po faceliftu manual
mně to dělala slabá baterka. po prvním startu a po zatočení doleva,se kontrolka rozsvítila. Dal jsem novou baterku a je klid.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Baterku mám dobrou, tím to nebude, to bude nějakej snímač které začíná blbnout asi, muslim si že diagnostika něco napoví, doufám že nějakej alfista z Jihlavy se najde. Diky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 hostů
