Tlak na liště
Tlak na liště
Ahoj, mám takovej dotaz, kamarád má stejnej motor jako já, tzn, 2,4JTD 103kW a má problém že při teplotách okolo nuly a níž, mu to špatně startuje, prý je problém s tlakem na liště, zajímalo by mě jeslti netušíte co by to mohlo způsobovat? Děkuji předem za jakýkoli nápad, něco už vyzkoušel ( čerpadlo ok, baterie ok, starter ok, regulátor tlaku ok, čidlo tlaku na liště taky ok) Sám se v tomhle moc nevyznám tak to jen tlumočim, ale než bysme začali s mechanikama přehazovat díly z mýho auta tak bych rád slyšel nějaké názory
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Re: Tlak na liště
No pokud je čidlo tlaku na liště ok a tlak ne, tak by to mělo vystřelit nějakou chybu ne? Jinak bych to viděl na prasklou hadičku někde, ale to by bylo vidět a cítit
Re: Tlak na liště
Pokial je to vsetko menene,tak mozno vstreky. Chce to balonkovy test.
Re: Tlak na liště
Pokial je okolo 0,tak do toho zhavice moc ani zasahovat nebudu.
Re: Tlak na liště
Mam 3 zhavice v haji a pri -15 startujem do 4-6 sekund. Po nastartovani je pocut,jak sa tam tie 3 valce hadaju.
Jak je nad -5 start bez problemov.
- yan.ko
Re: Tlak na liště
No vidis to, ja mam nejaky zhavic taky v haji a pri -7 jsem nenastartoval a pri -5 s problemem.
Mimochodem, zhavice zhavi i pri +10. Kratce, ale zhavi.
Alfa Romeo Perfection
Re: Tlak na liště
Tak to asi nebude motor v najlepsiej kondici. Tlaky,podpalene ventily,je toho vela. Ja hovorim,ze do -5,-10 (podla kondicie) musi ten motor natocit s odpojenym zhavenim.yan.ko píše:No vidis to, ja mam nejaky zhavic taky v haji a pri -7 jsem nenastartoval a pri -5 s problemem.
Ak ma niekto iny nazor,prosim vyjadrite sa.
K prispevku: skus ty zhavky preventivne zmerat.
- yan.ko
Re: Tlak na liště
Motor je v pohode. Poblikavani kontrolky zhaveni jsem dve sezony ignoroval podobne jako ty protoze auto startovalo bez jakychkoliv problemu. No ted uz jsou zhavicky zrejme v prdeli uplne, takze pujdou vymenit.
Re: Tlak na liště
V tomto případě, to vypadá na špatné vstřikovače, informace je taková, že jsou při startu stále otevřené vinou nějakého magnetu, jestli mluvim nesmysly, tak mě omluvte, pouze tlumočim a moc se v tom neorientuju.
Jinak problém se žhaviči mám také, minimálně jeden mi nefunguje, ale auto staruje i v mrazech celkem dobře a rychle, jediné co je, že než se motor rozjede na všech 5 válců, tak děláme celkem nepříjemné kouřové efekty jak stará Avie
Re: Tlak na liště
Ahoj, ten problem co tu nahodil Shoddy je od meho auta. Probehla vymena a testy vseho co snad na palivove ceste je a problem byl porad. Diagnostika pri mrazu ukazuje tlak okolo 80 na liste pri startu, ale ted zacalo teplo, tak si zase chvilku zajezdim.
- yan.ko
Re: Tlak na liště
Tlak na liste bys mel mit po nastartovani cca 300bar. Pokud neprokluzuje remenice vysokotlakeho cerpadla, tak bych zkontroloval regulator tlaku.
Re: Tlak na liště
A co tie vstreky? Dali ste nove?Pepanek píše:Ahoj, ten problem co tu nahodil Shoddy je od meho auta. Probehla vymena a testy vseho co snad na palivove ceste je a problem byl porad. Diagnostika pri mrazu ukazuje tlak okolo 80 na liste pri startu, ale ted zacalo teplo, tak si zase chvilku zajezdim.
Re: Tlak na liště
V lete se delali rozvody a vstriky, vymena 4 spicek vstriku. Ted se delalo: Kontrola vstriku (i balonkova metoda), novy regulator, cidlo tlaku (nastesti oboje jen pujcene), zkouska vstriku z jineho auta, ktere nemelo zadny problem a delalo to taky. Vypada to tak, ze v mraze zustane otevreny (nebo Ridici jednotka otevre pri startovani) nejaky vstrik, z vyfuku je citit nespalena nafta, auto porad toci a bud to chytne, nebo ne. Lip to asi nepopisu. Ted cekame zase na mraz (mozna az do pristi zimy ) a pojedeme do jineho servisu na vstrikovace, uz maji nejakou teorii, ale chteji to mit ve stavu kdy to blbne.
Re: Tlak na liště
JO JO TOU REMENICI TO URCITE BUDE.Ona se v pritom startu vzdy povoli a pak se utahne aby to normalne jelo.jo a mimochodem kdy se tam neco takoveho delo tak uz je po motoru jelikoz cerpadlo je hnany rozvodovym remenen.yan.ko píše:Tlak na liste bys mel mit po nastartovani cca 300bar. Pokud neprokluzuje remenice vysokotlakeho cerpadla, tak bych zkontroloval regulator tlaku.
š
- yan.ko
Re: Tlak na liště
Uz jsem videl remenici vodni pumpy prokluzujici na osce, kdy to s lopatkama temer nehlo, tak proc ne palivove cerpadlo?bm2005 píše:JO JO TOU REMENICI TO URCITE BUDE.Ona se v pritom startu vzdy povoli a pak se utahne aby to normalne jelo.jo a mimochodem kdy se tam neco takoveho delo tak uz je po motoru jelikoz cerpadlo je hnany rozvodovym remenen.yan.ko píše:Tlak na liste bys mel mit po nastartovani cca 300bar. Pokud neprokluzuje remenice vysokotlakeho cerpadla, tak bych zkontroloval regulator tlaku.
š
Re: Tlak na liště
jo to mas pravdu to stou vodni pumpou neni nic neobykleho.Ale remenice CR je uchycena jinak.
Re: Tlak na liště
Tak repas CR cerpadla, to vyresil. Dobrodruzstvi stalo za to a diagnostiku v Boshi ve Vrsovicich doporucuji, cekal jsem ze takovou vec najdou hned, ne ze to najde nekdo dalsi potom co to tam oni maji dva mesice.
Naposledy upravil(a) Pepanek dne 19.3.2011, sob 11:38, celkem upraveno 1 x.
Re: Tlak na liště
Kolik vyjde repas cr čerpadla?
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Re: Tlak na liště
to je vela u nas to robia za 100e aj z odskusanim na stolicy
Re: Tlak na liště
Ono asi zalezi na tom co se tam dela, me to stalo 7k a jen se to pretesnovalo.
Re: Tlak na liště
no ja som chcel komplwt pretesnit
Re: Tlak na liště
No já dávám v úterý lybru do bosche,páč mám nízký tlak paliva a zatím nevím čím to je. Prej mi na to přijdou,tak jsem zvědavej. Tlak mi nevyleze nad 400 atm. Prej tam má bejt až 1200 atm. No uvidíme
