- xjohny
Jestli ona to nebude Opelácká rozteč , ale měřil jsem šuplerou šrouby a opravdu je to M14...
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
- Žížal
Nemate nekdo fotku jak vypada zespodu (motor)? Vzhledem k tomu jak je nizka, tak vazne uvazuju o nejake lyzi pod motor a rad bych si udelal predstavu. Dneska jsem projizdel jednim firemnim arealem a celkem jsem se bal ze tam nekde necham vanu, nebo jinou cast motoru
Na predchozim aute byl ochrany plech pod celym motorem a ten nekolikrat zachranil vanu. 159 se pouzivaji v par statech jako policejni a ty by mohly mit nejak vyresenou ochranu spodku. Nedalo by se to nekde sehnat?
caute..uz som to sem niekde daval ..ale dost ma to štve.Mam naslabsi diesel a vcera sa mi spotreba vysplhala na 7.4..a to bola kludna jazda-1/3mesto zvysok okresky..vraj to moze byt tym ze dlho stala a aby som si pozrel tlak v pneu... vie niekto poradit cim to je?
- xjohny
Aha, už jsem na to reagoval jinde... mně to přijde normální - ve městě trvá déle než se ohřeje a to pak dost papká. Já když ráno vyjíždím na dálnici, tak dost dlouho trvá než shodím spotřebu pod 7.8 litrů. Jinak při odpolední jízdě zpět z Prahy mám v pohodě pod 7 litrů.
pokud 120k diesel s DPF tahá 1,5 tuny těžké auto na zimních gumách, tak nevidím důvod, proč by při nějakém strkání po městě a následně po okreskách nemohl brát nějakých 7 litrů....
Jestli chce někdo auto, co při 150kmh žere 5 litrů, tak ať se podívá po jiné značce
Že si to nenapsal rovnou, ať si koupí Passata. Jen to přiznej
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Kubas píše:pokud 120k diesel s DPF tahá 1,5 tuny těžké auto na zimních gumách, tak nevidím důvod, proč by při nějakém strkání po městě a následně po okreskách nemohl brát nějakých 7 litrů....
uplny súhlas co pises,lenze ja mam(kedze som auto kupil predvcerom) este letne gumy a siel som stale okolo 100..schvalne pretoze sa mi zdala mometalna spotreba akasi vysoka..porovnavam s octa.1 a je mi jasne ze to auto je lahsie...ale aj tak mi to pride o dost viac
ak by tu niekto mal 85kw verziu mohol by sa k tomu vyjadrit?len chcem vediet ci je to anomalia alebo alfa
Může být přicpanej DPF, vezmi jí na dálnici a dej jí chvíli napít - pořádně. Pak tam hoď 5 a tempomat na 120 a měl by se ti vypálit. Dělal jsem to předevčírem, taky to nějakl blbě jelo a žralo. Po tomto procesu je to o poznání lepší.
85kW verze pokud vím neexistuje - je pouze 88kW. Srovnání s Octou je mimo, protože má TDI, které obecně žere míň než JTD a navíc nemá DPF a plní jiné emisní normy.... A i váha je jiná, prostě všechno jinak....
ok oprava- 88kw
len vychadzam z standartne pisanej spotreby cca 6L..dufam ze nenapises ze aj tankom pisu standartne mensiu spotrebu..
nehanim to auto len zistujem ci je to ok..
V městským provozu za studena je to naprosto v normě. Já se teď na couračkách dostnu běžně i na 8.5... Ale o to rychleji to se právě zasírá DPF, taskže je potřeba to čas od času pořádně (myslim opravdu pořádně - od 3 do 6 co to dá a několikrát) protáhnout, nebo DPF vypálit uměle přez diag
2 Kubas:
myslel jsem, ze 8V ctyrvalce se delaly pro ruzny trhy (zeme) s 85 i 88 kW vykonu... viz prirucka:
http://alfisti.cz/technika/ostatni/*man ... 159-sk.pdf
str 254 prirucky resp 281 dokumentu...
v principu je to asi jedno.
taky si nejsem jistej, jestli se do techhle nejslabsich motoru vubec daval DPF
DPF je je myslim standartně ve všech, coby povinnost pro EURO 4..
taky jsem videl 85kw motorizace, stejne jako 88kw, ten motor 85kw mel jiny kryt, oba jsou 8V tak nevim jaky v nich je rozdil, myslel jsem ze to je predchudce 85kw ale neni, pac se oba prodavaly soucasne a videl jsem auto z roku 2009 s timhle motorem.
Psal jsem to jinde, zena ma 159 88kw JTDm, a taky jezdi kolem 8,5l nafty, kdyz dojizdi denne 30km do prace. Ja kdyz jedu nekam s alfou, tak ve smisenym provozu pri jizde v ramci predpisu jezdim do 7l. Obute na 225/45 R17, a pneu podhusteny nemame.
Kdyz jsem alfu koupil a kamos s ni jel domu, po okreskach, max. 110km, dorazil s prumerem 5,7 coz se mi na 270km trase zdalo celkem slusny.
Mel jsem podobny nazor, ze mi octa II zrala s 2,0TDI 140k o 2l nafty min, ale je to jednak tou vahou, a druhak pry tim ze obecne jsou common rail motory trochu zravejsi nez PD, coz mi potvrdil i kamarad ktery vymenil oktavku PD za novou s CR.
JTD 85kW bude asi žrát o něco míň než 88kW.... Verze 85kW je opravdu úsporná a Stilo s ní umí jezdit pod 5l (ikdyž už je to teda opruz....). Nevím, co s tím udělá DPF, spotřebu určitě nesníží.... JTDm 88kW (čili multijet, 85kW je unijet) bude asi mít vyšší krouťák a motor pojede líp (ačkoliv 3kW nejsou žádný papírový rozdíl), ale spotřeba bude asi o něco vyšší....
Jinak třeba GT s JTDm 110kW bez DPF jezdí při defenzivní jízdě tak za 6 a to je o dost lehčí než 159 - časy spotřeb kolem 5l jsou už vážně pryč....
Tak jsem se právě vrátil z Budapešti. 1400 km v pěti lidech a plným kufrem. 95% cesty po dálnici na tempomat. Celková spotřeba 6.7 l/100 km a to se dvakrát cestou vypaloval DPF... To mi přijde slušný. Ale řeknu vám teda, pro 5 dospělých to auto fakt neni...
to mi prijde nemozne
mam 189cm, zena je 175cm vysoka, a rozhodne si nemuzu pohodlne sednout tak, aby si za me jako za ridice sedl nekdo dospely, i triletej prcek mi pak smrdla botama o operadlo a kope do zad.
No já mám 194 cm a naštěstí rodina přítelkyně nepatří k nejvyšším, takže jsme se tam nějak poskládali. Už ale padali i názory, že by to příště chtělo Superba
No, leda toho staryho, novej je docela uzkej...
právě ta prostornost je asi ve finále hlavní argument, proč do 159 nepůjdu já.... Auto na denní použití bohužel musí splnit i jinou funkci než zábavnou a estetickou a já vozím pracovně dost krámů a to bych prostě do 159 narval dost těžko (nemluvě o rodinném využití, když jezdím třeba ve čtyřech lidech na lyže do Itálie....).
Ve finále asi půjdu do auta, které mě sice nijak neoslovuje, ale bude to dobrý sluha....
Zatím se mi hodně líbí nabídka na nové Mondeo, které s 1.6T 118kW v kombi a výbavě enterprise stojí nějakých 620tisíc s tím, že ve výbavě je totálně vše, včetně xenonů, kůže, elektrických předních sedaček, samozřejmě tempomat, 7 bagů atd. atd. Takto nadupaná 159 by stála tak o 150 tisíc víc a prostorově je to defacto auto o třídu míň (ikdyž o kvalitě svezení a designu absolutně nepochybuju....).
Jinak s prostorností Superba má Láďa pravdu, teď je na ACZ srovnávací test a to Mondeo tam Superba porazí jak vnitřním prostorem, tak využitím kufru (ikdyž ten má Superb větší, jenže hoši ve škodovce do objemu počítají i prostor pod podlahou atd....)
http://www.auto.cz/test-ford-mondeo-kom ... rika-54514
To nový Mondeo je fakt pěkný a má teď bezkonkurenční ceny. S tou přeplňovanou 1.6 s výkonem 160k stojí ve výbavě Trend 499tKč. Prostorem je na tom výborně a jízdníma vlastnostma taky.
- ReznikCZ
Setkal se s tím někdo? Mě to prasklo po druhé na stejném místě a vždy v zimě
používáš nějakou impregnaci na kůži?
Jinak viz http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... Ee#p136499
- ReznikCZ
No jednou měsíčně to nechávám "šůrovat" a impregnovat v myčce express. Na tom místě se to oslabovalo průběhu loňského roku ale až nyní to prasklo . . . Teď jsem zvědavej zda mi to vemou na záruku ovšem, když je to druhý potah a údajně jsem jediný s tímto problémem tak to vypadá že je špatně tvarovanej sedák nebo moc měkkej . .no uvidíme
- Sgt.
Nenapadlo tě že je něco v nepořádku s tvojí řití?
BMW e39 525i M-paket -Herman
