EGR ventil
EGR ventil
mam takovej pocit ze mi nefunguje EGR ventil..kdyz jsem za chodu motoru sundal hadicku tak necvakl muz to byt ten duvod proc mi to vice kouri?
- drtikols
Re: EGR ventil
a kdo ti rekl ze to ma cvakat???Richie píše:mam takovej pocit ze mi nefunguje EGR ventil..kdyz jsem za chodu motoru sundal hadicku tak necvakl muz to byt ten duvod proc mi to vice kouri?
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- drtikols
nechci se hadat ale nevim co by ten ventil takovou silou ho drzeli...je tam prizina jako krava.a pri chciplem motoru neni nic co by ho udrzelo.a ventil stejne otevira az pro 2700otacek.a v nekterych propadech pro volnobehu...takze pri nastartovanem motoru ho neuslysis.ale udelaj si tes sam jestli ti jde...pri zhaslem motoru foukni nebo nasaj ted nevim do hadicky...a uslysis jestli maka ci neRichie píše:no to je normlani ne?..kdyz odpojis tu hadicku tak egr ventil preci musi cvaknout...
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
tak musim si nasypat na hlavu popel...Drtikols mel s EGR ventilem pravdu...to ze necvaka na volnobeh nemusi znamenat ze nejde...zksuil jsem to odpojit v otackach a cvakl....vcera jsem prokoumal ty vsechny hadicky co k nemu vedou a poradne jsem prakrat cvaknul pusou a auto bylo potom jalk vymenene...nevim teda jestli to bylo tim ale rekl bych ze auto prestalo kourit a zda se ze zase jede
ale stejne bych mel jeden dotaz....v motoru na strane u skla je takovy plastovy soudek a do nej vede hadicka od vyvevy a z nej vede hadicka pres motor prave do EGR ventilu....co ten soudek vlastne dela??? jsem vypnul motor a z toho soudku se ozyvalo piskani,takove jako elektricke bzuceni nebo tak neco....co ta potvora vlastne dela?..je na tom taky nejaky cidlo myslim...
Aha, tak nevim jestli si to predstavuju dobre, ale ten ventil by vlastne mohl regulovat co poustet do EGR. Jestli podtlak z vyvevy, nebo pres ten filtr (2) atmosferickej tlak...
Ale je to jen a pouze moje teorie...
- drtikols
ne tlak ale podtak. ve vyveve take neni tlak.Harous píše:Aha, tak nevim jestli si to predstavuju dobre, ale ten ventil by vlastne mohl regulovat co poustet do EGR. Jestli podtlak z vyvevy, nebo pres ten filtr (2) atmosferickej tlak...
Egr ventil otevres taky pusou kdyz sajes.
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- Tomas-Oaza
kdyz se drtiku podivas na cd marei tak tam to najdes presne popsany jak tady ten system funguje. ta krabicka pod sklem je jen elektromagne ventil,zkousel jsem ho uz taky rozdelat a cistit, od ni jdou info da RJ a ta pak ridi vahu vzduchu.podltak jde na brzdy a na egrdrtikols píše:ne tlak ale podtak. ve vyveve take neni tlak.Harous píše:Aha, tak nevim jestli si to predstavuju dobre, ale ten ventil by vlastne mohl regulovat co poustet do EGR. Jestli podtlak z vyvevy, nebo pres ten filtr (2) atmosferickej tlak...
Lancia Kappa 2,4 TDS
- drtikols
tak takTomas-Oaza píše:kdyz se drtiku podivas na cd marei tak tam to najdes presne popsany jak tady ten system funguje. ta krabicka pod sklem je jen elektromagne ventil,zkousel jsem ho uz taky rozdelat a cistit, od ni jdou info da RJ a ta pak ridi vahu vzduchu.podltak jde na brzdy a na egrdrtikols píše:ne tlak ale podtak. ve vyveve take neni tlak.Harous píše:Aha, tak nevim jestli si to predstavuju dobre, ale ten ventil by vlastne mohl regulovat co poustet do EGR. Jestli podtlak z vyvevy, nebo pres ten filtr (2) atmosferickej tlak...
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
- Tomas-Oaza
no tak jsem vcera vyndal EGR ventil a byl jsem docela prekvapen...byl docela cisty..ani jsem ho nijak necistil a dal ho tam zpatky...rislo mi teda ze trosku drhne ta osicka po ktere to jezdi nahoru a dolu....az budu mit chvilku tak oddelam tu trubku co vede od EGR ventilu do sani...ta bude asi uvnitr spinava....jinak jsem ho potom strcil zpatky a nastartoval a kdyz jsem sundaval hadicku tak cvakal jak o zivot...
mne alfa dymila jak" avia " tiež som myslel že je to EGR ale som zistil , že tam ani nie je u nás v alfe mi technik povedal ,že mi ho ani netreba, vraj ide len o ekológiu .....dymila na čierno tak ,že keď som riadne pridal tak autá za mnou nebolo vidieť samozrejme o spotrebe ani nehovorím ...bola to váha vzduchu ...tak neviem ako s tým EGR ale auto ide jak píla a nedymí ....pri normálnej jazde 90 až 100 spotreba 6-6,5l.... treba ho tam vôbec
- coyote
Dobrý přítel EGR aneb ať žije ekologie...
Tak jsem se dnes jal vyčistit EGR ventil. Zároveň jsem se po projití rad na stilo fóru (mám stejný motor) mrkl i na čidlo tlaku turba. Když jsem to viděl, rozebral jsem pomalu celý sací trakt a vykouklo na mě něco odporného. Břečka, kterou vytváří saze (které přepouští spolu se spalinami EGR ventil zpět do sání) se smísí s olejem, který propouští turbo a vytvoří na stěnách sacího traktu velmi hnusný povlak. Jen se podívejte...
Tohle tam máte nejspíš všichni ropáci
- drtikols
nevim nevim ale turbo by nemelo postit ani kapku..pokud ano sakra bys to poznal.rozhodne by si citil smarad za autem a delalo by to modre oblacky.
olej se tam bere scela jednoduse s klikove hridele kde je vyvedena hadice a to primo do sani .a to primo do saci hadice ktera je presne pred turbem..takze s turba uz tlaci krasny zaolejovany vzduch ktery leti se jeste schladit do chladice.a pak hura do motoru .
proste to zamastane byt musi.kdyby ne delas vybras ZAŽIVA
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
