ICS a Xcarlink
ICS a Xcarlink
Caute,
nedavno som si aj ja kupil Alfu 166 2,4JTD a riesim teraz napojenie Xcarlinku na ICS. Potreboval by som poradit ako sa da vytiahnut ICS? co vsetko treba dat dole s palubovky a kde to ma nejake sroby? alebo ako to tam drzi?
Dakujem.
Dakujem.
Alfa Romeo 166 2,4JTD 100kw / r.v. 6/00 /
Re: ICS a Xcarlink
musis dat dolu tu gumenu manzetku z rychl. paky a tam su sroby, tie odkrutis, a potom to opatrne vytiahni, ten plat. kryt ics, su tam ale kable tak pozor aby si ich neurval, potom ked odstranis ten plast. kryt, tak ics je prikrutene srobkami, tie odkrut a pomaly vytahuj ics, drzi ale na kabloch tak tiez pozor aby si ich neurval.
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
150KW, 204PS
Full vybava
Re: ICS a Xcarlink
A do otvoru vyznačeného žltou farbou (a taky isty otvor je aj na druhej strane, len pod iným uhlom) je potrebne strčiť najlepsie skrutkovač inak to radio odtial nedostanes...
PS: Obrázok požičaný od člen KillFucker...Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke
- Alexx
Re: ICS a Xcarlink
Naposledy upravil(a) Alexx dne 1.3.2012, čtv 21:06, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
AlfaRomeo166
Re: ICS a Xcarlink
Funguje Vam vsetkym xcarlink? Mne bola najprv zaslana verzia kde sa to pripajalo len cez ten modry mini ISO konektor. Nasledne som to reklamoval a prisla mi verzia pre radio becker, kde sa to uz pripaja aj modrym aj zelenym ISO konektorom, ale ani tak mi to xcarlink nenacita - no cd player.
Nemate s tym prakticke (instalacne) skusenosti? Je treba lem vypojit povodny zlty od modreho a zeleneho ISO konektora (ktore idu od CD menica) a napojit ten zlty do modreho a zeleneho od xcarlinku a cele to zapojit do radia? Nie je treba este nieco?
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
- alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Někdy se stává, že se prošlehne kostra uvnitř ICSky, když např. škrtnou cinche CDplayeru o plus pól baterky.... Do toho modrýho ISO konektoru na zem (černý kablík) zkus propojit kostru z vrchu ICSky (torxový šroubek nahoře) je tam napsáno anglicky něco o uzemnění. Pokud ti to ani potom nebude detekovat, tak je Xcar link s tvojí ICS nekompaktibilní. Moje ICSka taky s Xcarlinkem nekomunikuje. Pokud to bude tou prošlehlou kostrou, tak musíš to dokostřit z toho šroubku, nesmíš natáhnout zem např z baterky nebo od jinud, utvořila by se zemní smyčka a pískalo by ti za jízdy v reprákách podle otáček alternátoru.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- KillFucker
Re: ICS a Xcarlink
..hochu to může být ten můj problém, při jizdě mi někdy píská, ale jen z levé strany z repráků podle plynu. Ale cd měnič jsem neodpojoval a dělalo to už před montází tv vstupu. Nějakej nápad jak to ukostřit nebo případně kde hledat, kde by se ta smyčka mohla tvořit?
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Hvízdá ti to jen na měnič nebo i na rádio?KillFucker píše:..hochu to může být ten můj problém, při jizdě mi někdy píská, ale jen z levé strany z repráků podle plynu. Ale cd měnič jsem neodpojoval a dělalo to už před montází tv vstupu. Nějakej nápad jak to ukostřit nebo případně kde hledat, kde by se ta smyčka mohla tvořit?
Re: ICS a Xcarlink
CO by mohlo být špatně kdyby to pískalo jen na měnič'?
Re: ICS a Xcarlink
Mám podobný problem co sa tyka piskania v reprakoch pocas jazdy podla alternatoru. Mam Loudlink zapojeny podla navodu, je v priestore nad baterkou za dvierkami v batozinovom a neviem co to sposobuje. Moze to byt tym, ze Loudlink je v hlinikovom puzdre a dotyka sa kovoveho ramu v ktorom je ulozena baterka? Alebo cim to moze byt? Kable spom kontroloval, nie su porusene. Mal so predtym zapojeny menic a nebol problem.
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
- alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Nainstaluj ho tak, ať se nikde nedotýká kostry, ideálně zabalit do gumy a zkontroluj, jestli už někdo nenatáhl kostru od jinud na stínění kabelu k cdchangeru. Kostřit se MUSÍ jen z ICSky. Mě už hvízdá jen když je seplá klima. Starer loudlink mi tohle nědělal, jsem si koupil novej a musel jsem to hvízdání řešit. Hlavně nekupuj ten filtr mezi rádio a loudlink... Zvuk je potom jak ze Starwars . Taky pomůže u Loudlinku kolem kabelů feritový jádro, ale jen trochu...
- KillFucker
Re: ICS a Xcarlink
...hvízdá to i při rádiu, ale zdá se mi, že to dělá jen když je vlhko....páč posledně jsem jel asi 250km vkuse s klimou ve vedru a neudělalo to ani jednou. A přepínal jsem rádio, CD, na dvd jsme čuměli. Jinak když jedu fakt snad po dešti nebo brzo ráno, tak jakmile se auto ohřeje asi tak po cca 17km to začne. Asi to celý rozeberu a půjdu po jednotlivejch kabelech.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- Maxa
Re: ICS a Xcarlink
Dělalo mi to taky,když jsem měl ukostřený ten jejich černý drát.Když jsem ho odpojil, tak to přestalo.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- KillFucker
Re: ICS a Xcarlink
Jaký jejich černý drát máš na mysli? Rozebral jsem celý auto a zatím jsem zádnou nesrovnalost nenašel, začínám si myslet že to dělá přímo ICS-ka...nevim no...aspoň u toho rozebírání vše prostříkám. Vyndal jsem si baterii a zavřel kufr, nějakej fígl jak ho otevřít nebo musím prolézt skrz sedačky s kabelama?
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- coyote
Re: ICS a Xcarlink
Měl by jít otevřít klíčem. Ale musí se s ním otočit více než normálně. (u mé s ním nejde hnout vůbec ). A nebo mě ještě napadlo, otevřít kapotu, najit nějaký vhodný bod, kde je běžně stálých 12V a tam třeba starovacíma kabelama připojit baterku. Následně otevřít kufr a uvézt to do normálu
Re: ICS a Xcarlink
Jak píše Coyote, jde to klíčem (se až divim, že to nevíš). Jenže mě takhle přesně vytrastalo QV v Drhlenách - ten zámek asi celých 20 let nikdo nepoužil a nemohl jsem se tam dosat...
Jinak v motorovým prostoru jsou přímo připojovací body - kousek od nádobky s kapalinou je pod krytkou terminál + a mínus můžše kamkoliv, na V6 bývá na motoru takový oko...
Re: ICS a Xcarlink
mne to tiez piska z lavej strany ked je pustene CD a este k tomu mi nehraju repro ne celej pravej strane a zas len pri pustenom CD, kable za ICS a pri CD v kufri su ok....tak uz neviem, uz ma to ser....
- alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Máš někde prošlehlou kostru a stínění na kabelu k CDchangeru. Že nehraje půlka beden se stává, vytáhni cinche a kabel changeru a znova zapoj. Když to nepomůže musíš prozvonit cinche a pokud budou dobrý je proražená kostra v ICS.... Klasická závada, nejsi jedinej.......Tom55 píše:mne to tiez piska z lavej strany ked je pustene CD a este k tomu mi nehraju repro ne celej pravej strane a zas len pri pustenom CD, kable za ICS a pri CD v kufri su ok....tak uz neviem, uz ma to ser....
- KillFucker
Re: ICS a Xcarlink
..tak s tim kufrem jsem to právě taky četl, ale fakt mi nešlo otočít víc než na tu první polohu. Nebo jsem měl strach to urvat ..no nakonec jsem si startovací kabely protáhl skrz sedadla a v poho. Jinak ty kontakty v motoru, to je dobrý vědět, díky.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Za B) je správně . Když se mi to stalo, jsem myslel, že zlomím klíč........KillFucker píše:Nebo jsem měl strach to urvat
Re: ICS a Xcarlink
Teda co to čtu u tý mi jde otevřít kufr uplně lehce klíčem, kolikrát když se mi nechce letět do předu tak ho otevřu klíčem a jde to fakt pekně, jako u starý 146
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
- alfi166silver
Re: ICS a Xcarlink
Odpoj si baterku a pak to zkus...JiriCech píše:Teda co to čtu u tý mi jde otevřít kufr uplně lehce klíčem, kolikrát když se mi nechce letět do předu tak ho otevřu klíčem a jde to fakt pekně, jako u starý 146
- KillFucker
Re: ICS a Xcarlink
..asi tak ....no nedalo mi to a rozebral jsem to, byla tam vypadlá ta osyčka...prostříkal jsem to a docela to jde. Co jsem to dneska dával dohromady napadlo mě jestli se třeba nedotýkaly ty cinche kostry kolem navi a zesilovače. Tak jsem to tam celý zaizoloval a zejtra to vyzkouším. Já to tak žeru
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: ICS a Xcarlink
diky za radu, a co znamena prorazena kostra v ICS, je to opravitelne?alfi166silver píše:Máš někde prošlehlou kostru a stínění na kabelu k CDchangeru. Že nehraje půlka beden se stává, vytáhni cinche a kabel changeru a znova zapoj. Když to nepomůže musíš prozvonit cinche a pokud budou dobrý je proražená kostra v ICS.... Klasická závada, nejsi jedinej.......Tom55 píše:mne to tiez piska z lavej strany ked je pustene CD a este k tomu mi nehraju repro ne celej pravej strane a zas len pri pustenom CD, kable za ICS a pri CD v kufri su ok....tak uz neviem, uz ma to ser....
a este otazocka, cinche z CD changeru koncia v ICS v tom modrom konektore vlavo hore na zadku ICS? Je tam cerny, cerveny a zlty kablik.
