Aka baterka?
Aka baterka?
Zdarec - aka silna baterka je doporucena do 1.4 TS s klimou? Ja tam mam nejakych 45A a 450 Ah a zakolise mi napatie aj otacky pri kazdom otvoreni okna zapnuti klimy ventilatora kurenia a pod... Vraj to moze byt slabucka baterka na vine co vy na to..?
Re: Aka baterka?
To je úplně normální, když se zapojí nějaký spotřebič. Baterka s tím nemá co dělat, to jen altík klade motoru větší odpor
- d.k76
Re: Aka baterka?
Tak bud v klidu me to dela taky a je to zatizenim altiku.Baterka ti slouzi na startovani,po nastartovani ti uz dodava proud altik a pokud ti normalne startuje,tak je zbytecny menit baterku.Mam taky 1,4TS s klimou
Re: Aka baterka?
Ale do takej miery ako mne zakolisaju otacky sa mi nezda fpoho... Altik dobija baterku a ak ta nie je schopna dat viac amperov zo seba ako je potrebny odber na prudovy naraz tak poklesne napatie v obvode. Ja mam 45 Ah a v navode som cital ze odporucene je 50-60. Kolko Ah baterky tam mate vy?
Re: Aka baterka?
V tý mojí mám Bosch 63Ah, 610 A, podle mě je do takových aut takový optimální minimum 55Ah .
Re: Aka baterka?
Tak si od někoho půjči silnější a uvidíš,že to bude to samo
Re: Aka baterka?
A já si zase myslí,že na roztáčení a provoz 1,4 je 55 Ah zbytečný luxus, třeba já mám ještě origo baterku 63 Ah a to musí roztáčet 5 válcový kamnarosso155 píše:V tý mojí mám Bosch 63Ah, 610 A, podle mě je do takových aut takový optimální minimum 55Ah .
- zde.
Re: Aka baterka?
To je blbost, odpoj baterku za chodu a uvidíš že to bude dělat to saméjany145 píše:Ale do takej miery ako mne zakolisaju otacky sa mi nezda fpoho... Altik dobija baterku a ak ta nie je schopna dat viac amperov zo seba ako je potrebny odber na prudovy naraz tak poklesne napatie v obvode. Ja mam 45 Ah a v navode som cital ze odporucene je 50-60. Kolko Ah baterky tam mate vy?
Re: Aka baterka?
A já mylel, že pouze kamna můžou běžet po odpojení baterky .Už jsi to někdy zkoušel?
- d.k76
Re: Aka baterka?
Ja mam 55Ah a dela me to taky Otacky me pri dovreni okna zakolisaji k 500ot/min a fakt to neresim.Je to tak v poradku.
- d.k76
Re: Aka baterka?
Jinak jak pise zde. u skodovky 120l slapala i po vyndani baterky,u alfy jsem to teda jeste nezkousel.
Re: Aka baterka?
No kazdopadne to skusim so silnejsou z ineho auta nez kupim druhu. A tiez som si myslel ze bez baterky mozu frcat iba diesle...
- zde.
Re: Aka baterka?
Pokud ti to dobre startuje tak nova baterka jsou vyhozeny prachy. Ze trochu houpnou otacky je normalni, motor je vystaven vetsi zatezi, a nasledne to kompenzuje tim ze si zase volnobeh dorovna.
Re: Aka baterka?
No lenze to hupe dost vyrazne ne ze trochu houpne. Myslim ze by na to mohla mat vplyv skor hodnota okamziteho odberu co sa udava v Amperoch ja mam len 450. Kapacita s tym myslim nesuvisi. Ale kazdopadne nechcem aby mi to robilo aj ked by to autu neskodilo a ak ma to bude stat novu baterku tak obetujem tych 85 eur za dobru silnu. Ale najskor to vyskusam s pozicanou a napisem vam ze aky bol vysledok aby z toho mohli mat osoh viaceri ktorych toto trapi
Re: Aka baterka?
Docital som sa ze by to mohlo byt aj ukostrenie (ako mal niekto problem na 156).
Neviete kde by som nasiel kontakty ukostrenia aby som ich precistil?
Re: Aka baterka?
Tak pani ktori ste tvrdili ze vymenou baterky za silnejsiu to nevyriesim - mali ste pravdu. Ale urcite to nie je v poriadku a nema to robit takze ja pátram dalej. Ukostrenie vypadlo z hry ked po precistenií sa nic nezmenilo. Teraz je horuci kandidat alternator a jeho usmernovacia dioda ktora to vraj moze sposobovat aj napriek tomu ze dobija 14V...
- zde.
Re: Aka baterka?
Prdlajs, malé houpnutí je normální. Pokud by to houpalo opravdu moc, třeba i zdechlo, tak je špatná nějaká věc (nevím jak se to volá) která hlídá otáčky motoru když se zvedne zátěž. Altík nepodezírej, když pustíš klimu tak otáčky houpnou protože se mechanicky přiřadí kompresor který klade odpor.
Re: Aka baterka?
Nie robia to aj vystrazne svetla parkovacky stretavacky dialkove vyhrievanie okna atd... Keby bol zly senzor otacok asi by to ukazalo na diagnostike kde bolo 0 chyb...
