kalibrace xenonů
kalibrace xenonů
Příspěvek od Kubas » 3.5.2011, úte 18:03
když už se to tady nakouslo v jiném vlákně - co dělat, když si xenony chtějí zahrát na protileteckou obranu a namíří prostě do nebe? Našim se to kdysi stalo na cestě z dovolené a jeli zrovna na noc, tak to byl docela opruz....
Pak to "opravil" autorizák, ale může si člověk pomoci i nějak sám?
il ciuffo
Re: kalibrace xenonů
Příspěvek od il ciuffo » 3.5.2011, úte 18:08
Buď šrouby na světlech a seřídit je, nebo pokud se to stane náhle na 99% vypadla osička odněkud z táhla u senzoru naklápění xenonů na nápravách. Čili ji vrátit zpět (obvykle kloubek vypadne z důvodu opotřebení z lůžka) zapáskovat aby držel v lůžku a jede se dál :wink:
Hory
Příspěvek od Hory » 3.5.2011, úte 18:09
seřízení světel je popsáno v manualu k autu ne? Víc člověk asi udělat nemůže ... leda ještě podívat se na senozory zda jsou OK a snažit se je vyčistit
Hory
Příspěvek od Hory » 3.5.2011, úte 19:15
Ještě když už to tu je tak se zeptám taky. Zdá se mi že se mi pravé světlo trochu klepe za jízdy. Má to ještě někdo? Dá se to nějak opravit? :smt100
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 3.5.2011, úte 21:28
Pokud není úplně urvaná ta páčka co ho drží, tak občas pomůže tím štelovacím šroubem pootočit třeba o čtvrt či půl otáčky. Zastav si u zdi, nastartuj a když se budeš rozjíždět na málo plynu, poznáš jestli je ještě klepe či ne :wink:
sarkan
Příspěvek od sarkan » 15.7.2011, pát 21:42
Mně naklápí pouze jeden xenon. Po nastartování se oba sklopí a natáhnou, ale při zatížení nápravy chodí pouze jeden. Mněl už někdo stejný problém? Díky za rady.
www.alfatuning.sk - čiptuning výpočtom
+421948011483
sarkan
Příspěvek od sarkan » 28.7.2011, čtv 22:52
Tak xenony fungují následovně: levý je master, má v sobě jednotku připojenou na CANbus, ovládá pravý xenon, kterej je taky pŕipojen na CAN, ale nic neřídí, jenom vykonává rozkazy. Mně pravý nekomunikuje, zítra zhazuji nárazník, abych světla vyndal a zjistil, proč nekomunikuje to pravé.
Jinak v posledním FES se už dá jednotka xenonú kalibrovat.
+421948011483
sarkan
Příspěvek od sarkan » 30.7.2011, sob 08:17
Takže jsem zjistil, že mám pravou jednotku nepúvodní, z Golfa, ta nikdy komunikovat nebude. Objednal jsem originální, použitou, tak doufám, že pak to pojede.
+421948011483
Příspěvek od Kubas » 30.7.2011, sob 09:33
no fuj.... díly z Golfa v Alfě :smt019
edas
Příspěvek od edas » 30.7.2011, sob 11:26
Ty máš na světla prostě kliku... :wink:
159
il ciuffo
Příspěvek od il ciuffo » 4.8.2011, čtv 17:40
Já zas řešil senzor na pření nápravě :roll:
sarkan
Příspěvek od sarkan » 11.8.2011, čtv 16:33
Tak jednotka dorazila a je nahozena. Komunikje, svítí, naklápí, mám to už skalibrované. Rovnou jsem pročistil napojení hadic na ostřikovače světel a ty jsem promazal. Nyní vše frčí, jak má. Světla svítí, ostřikovače stříkají! :smt041
+421948011483
Hory
Příspěvek od Hory » 11.8.2011, čtv 17:25
a klakson troubí? :-D
sarkan
Příspěvek od sarkan » 12.8.2011, pát 10:39
Troubí jako kráva :smt102
+421948011483
J.T.
Příspěvek od J.T. » 2.2.2015, pon 18:00
S naklápěním Xenonů mám následující problém: levý funguje jak má(po zapnutí zapalování sjede dolů a pak se vrátí do provozní polohy), ovšem pravý dělá vše stejně, až na to, že místo aby sjel dolů-vyjede nahoru a poté se vrátí do provozní polohy. Kde může být chyba? Je rozdíl mezi balastem pro levé a pravé světlo?
www.lanciamoravia.cz
Alfa Romeo GT
Příspěvek od George.KHE » 3.2.2015, úte 11:39
Rozdíl tam není, ale myslím si ,že máš prohození kontakty na napájení motorku naklápění
J.T.
Příspěvek od J.T. » 14.2.2015, sob 23:21
J.T. píše:S naklápěním Xenonů mám následující problém: levý funguje jak má(po zapnutí zapalování sjede dolů a pak se vrátí do provozní polohy), ovšem pravý dělá vše stejně, až na to, že místo aby sjel dolů-vyjede nahoru a poté se vrátí do provozní polohy. Kde může být chyba? Je rozdíl mezi balastem pro levé a pravé světlo?
tak problém vyřešen-byl špatný Balast na pravém světle( koncovka 091 místo 096)
Alfa Romeo GT
ls1
Příspěvek od ls1 » 30.4.2015, čtv 23:10
mám také problém, určitě podobný jako někdo výše psaný, ale vůbec se v tom nevyznám, situace je taková, že u řidiče xenon svítí, ale dost dolu, pravý nevidím skoro vůbec, jen takový malý obrys, prostě úplně k ničemu. Mohu zkusit pouze seštelovat na technické nebo to nechat udělat servis, který si naúčtuje raketu?
perry69
Příspěvek od perry69 » 23.5.2015, sob 10:46
Na svetle pod kapotou mas dve bile plastove rolny na imbus. Jedna je na kalibraci do stran a druha na vysku. Rozsvit v noci na zed a zacni tocit. Pokud se nebude nic dit, tak ti vypadla stelovaci zavitova tycky z takove jamky. To budes muset vyndat svetlo a zahrat si na gynekologa a nandat zpet. Je to tam jenom nackale
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
Norek
Příspěvek od Norek » 30.7.2015, čtv 05:34
Taky mám problém když zapnu světla tak se světla ani nehnou a jsou sklopena dolů . Neměl jste někdo ten samý problém ?
J.T.
Příspěvek od J.T. » 13.8.2015, čtv 17:55
Ani po zapnutí zapalování se tu vůbec nehne???
Alfa Romeo GT
perry69
Příspěvek od perry69 » 12.9.2015, sob 10:59
U GT se kalibruji xenony po otoceni klicku, ne po rozsviceni. Takze ti to muze normalne fungovat a jenom je mas rozstelovane
Norek
Příspěvek od Norek » 12.9.2015, sob 14:05
Byl špatný kontakt v čidlu. Vyřešeno
Begu
Příspěvek od Begu » 1.7.2016, pát 23:14
Máte nekdo zkušenosti s vymenou xenonobych svetel za svetla normální? Nebo nemate nekdo levy xenonovy svetlomet na prodej? Jsem po nehodě a snažím se dát auto do kupy... Světla to brzdi :-(..
Příspěvek od George.KHE » 2.7.2016, sob 09:57
Xenonové světla mají jiný konektor, takže bez jeho výměny normální světlo stejně nedáš. Rozumnější je shánět xenonové světlo.
Zpět na „GT“
