termostat - problem...
xxxHonziiikxxx
Cau kluci, prosim vas mam problem s termostatem, na 164 TD r.v. 95, 92 kW. Neohreje se mi to pokud tomu vazne nedupnu. Teplota drzi na 65 stupnich. Termostat shanim kde se da ale vsude mi rikaji, ze je to beznadejny. Ma s timto nekdo z vas zkusenost na tomto motoru?? Origos se proste sehnat neda a s takovouto teplotou jezdim pres 8 litru na 100 i proto ze se pomalu ohriva.... Pls poradte...
Re: termostat - problem...
asi problém, ale můžu zkusit objednat z Německa
xxxHonziiikxxx
jestli mas moznost pls mrkni na kolik by z nemecka prisel a polud by to ubec slo diiky moc
No bohuzel ani na benziny se neda bezne koupit...
- Holocausto
Termostat jsem měnil před dvěma lety. To jako fakt už nejde sehnat???
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
mno mě tam pasuje termostat z karosy a z MB tahače
No dá sa tam dopasovať po menšej technickej úprave termostat od firmy QH s OEM číslom QTH600K. Ale v origo termostate je otváracia teplota 83°C a v tomto to je 92°C. Cena, v lete tohto roku (2011) bola 13,50€. Budík na palubovke ukazuje teplotu cca 85. Pri trošku športovejšej jazde v lete sa teplota šplhala k stovke ale dá sa to korigovať (ľahšia noha na plyne ) Ináč spokojnosť.
164 2,5TD r.v.-1989
to je špatně, uvařil bys motor, VMko potřebuje být studenější
No mám s týmto termostatom odjazdené leto a auto sa neprehrievalo. Na rovnú stovku teplomer asi ani nešiel a keď sa aj blížil k stovke tak to už fičala sahara a chladila. Tak ako alternatíva toho pôvodného odporúčam. Origo sa veľmi zohnať nedá + teraz v zime sa mi drží teplota pekne na 80°C a v autíčku po cca. 20km jazdy je pekne tepľúčko ;)
164 2,5TD r.v.-1989
asi nejezdíš po dálnici, zkust jet víc jak půl hodiny 130 a uvidíš
provozní teplota motoru je cca 85° né 100°
Ale ja netvrdím že sa mi hreje auto na 100. Ručička na palubovke sa drží pekne na 85°C či v lete alebo teraz v zime. Ale na druhej strane tých otváracích 92°C je cítiť. Hlavne v lete v meste a pri ťažšej nohe na plyne. Motor sa viac hreje a častejšie sa zapína sahara. Takže suma sumárum, pre pokojnú jazdu po okresných cestách je tento termostat OK. Pre svižnejšiu jazdu nevyhovujúci. Toď moja skúsenosť a rada ;)
164 2,5TD r.v.-1989
EDIT:
vím kde sehnat nový termostat na alfu 155 2,5 TD
a ještě vodní čerpadlo
xxxHonziiikxxx píše:Termostat shanim kde se da ale vsude mi rikaji, ze je to beznadejny. Pls poradte...
mám i vodní pumpu ze 155ky 2,5Td, což by mělo být stejný
- Adam164q4
Nazdar vsetci,
Pokusam sa zohnat termostat 60559862 pre moju Q4 ale skratka uz je to nemozne. Je mozne nahradit to jadro z niecoho ineho? Pocul som ze to pasuje z termostatu 60563989...
Alfa Romeo 164 Q4 (1994) 134tkm 130 Rosso
EX: Alfa Romeo 75 1.8ie
Kupoval jsem z německa na 75ku
- Adam164q4
A kedy a kde si to objednaval? Lebo vsade kde kukam tak pisu ze "vypredane"...
- MikeC
Pokud je ten termostat stejný, jako u TB (což ePer se tváří, že jo), tak jde přendat vnitřek z termostatu pro 166 TB (60563989).
Myalfa.de
- Adam164q4
- MikeC
Vzal bych normálně ten 166 a prohodil to, ten jde bez problému sehnat, např. https://imdily.cz/vyhledavani?search=60563989
Sám mám doma jeden "nasyslený" z výprodeje kdyby náhodou
- Adam164q4
Mam ho nachystany v jednom eshope spolu s dalsimi vecami, tak ak nezozeniem inu alternativu tak ho objednam... Maju ich nastastie dost na sklade tak mam este cas.... Dik za potvrdenie, ze to pasuje...MikeC píše: ↑14.2.2018, stř 15:28 Vzal bych normálně ten 166 a prohodil to, ten jde bez problému sehnat, např. https://imdily.cz/vyhledavani?search=60563989
