Palivoměr
Palivoměr
Namáte někdo zkušenosti s umírajícím palivoměrem? Vždycky chvíli jde a pak spadne na nulu. Chvíli na to se k tomu rozsvítí i rezerva a na ICS se u dojezdu zobrazí čárky (tzn. dojezd < 15 km). Kvuli tomu tipuju problém někde v kabelech nebo přímo na plováku, je ale divný, že to při každým odstavení (+/- 1/2 hod) pak chvíli jde... Dá se k plováku nějak dostat?
Re: Palivoměr
nevím jak je to u 166 ale u většiny fiatu se k tomu dostaneš po odstranění sedáku zadních sedadel...
EX Fiat Punto 1.7D 42kW r.94
- alfi166silver
Re: Palivoměr
Pod zadní sedačkou to není.... Vyndej z kufru odklápěcí kobercový dekl a nakonci kufru u opěrákový příčky je takový půkulatý černý víko asi na 5 šroubů, který vypadá jako že pokračuje pod sedačku, ale to je klam. Odšroubuj ho a jsi u palivoměru.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: Palivoměr
Na tom palivomere je taky maly plosak a po nom chodi hore dole taky pliesok. A ten plosak sa od toho chodenia hore dole zoderie. Uz som to menil.
a ta biela dosticka na ktorej je ten plosak je z keramiky a je hruba asi 1mm. len som sa na nu pozrel so srobovakom a hned som ju zlomil ked som ju chcel vybrat
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
Re: Palivoměr
Tak jsem se do toho včera pustil... jaké překvapení, když pod sedačkami nic nebylo:)
Při pokusu o odpojední té hadičky na mě vychcalo asi pul litru benzínu a nakonec se mi stejně nepodařilo povolit to velký kulatý víko. Asi budu muset začít žrát víc špenátu:)
Každopádně díky za radu. seženu novej a pak to zkusim znovu. Je ale zajímavý, že když ho odpojim, tak sice ručička spadne na nulu, ale nerozsvítí se rezerva a na ICS zůstane aktuální dojezd
Re: Palivoměr
A aké máte skúsenosti s ručičkou na palivomery? Nikdy mi nevíde až hore. Môže byť tiež vydraný plavák?
Alfa Romeo 166, 2,4 JTD, r.v. 2002, 103 kW,
Re: Palivoměr
mě ručička nepadne pod 1/4 nádrže.... ale nafta ubívá
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Re: Palivoměr
Vypadá to na jednu a tu samou závadu. A zřejmě nemá cenu plovák (reostat) pořizovat z vrakáče
- Alexx
Re: Palivoměr
Podle EPER-u je to dil 60676404-ukazatel hladiny , cena 2.142 kč.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Re: Palivoměr
tak to je docela ranec za takovej nesmysl...
- Alexx
Re: Palivoměr
je to nesmysl .ale oroginalne dily jsou drahe . koukal jsem tam na ceny a malem jsem si zblaznil !!!napr za posr... origo CD s navigace chteji 9,317.70 Kč!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cena podle EPER-u
cena podle EPER-u
Re: Palivoměr
No jo no chlapci už se s tím musíme smířit, vozíme si zadečky v luxusních limuzínách, vlajkových lodích resp. skoro v nejúžasnějších vozech své třídy...
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Re: Palivoměr
Tak jak jste svuj poroblem vyřešili pánové?
bohužel mě potkalo to samé...
- Conflict
Re: Palivoměr
Pánové,
také mi to blbě ukazuje, někdy i při jízdě padá na 0 - a podle mě to ani neukazuje správnou hladinu benzínu - protože když jsem natankoval 1x "do plné", byla ručička cca na 3/4 hladiny...
Co s tím? Už jste to někdo, kdo jste to řešili, úspěšně vyřešili? Stačí si pohrát s plovákem, nebo je chyba i někde jinde?
Díky moc.
Díky moc.
ŠKODA Octavia III 1.6 TDi DPF 77 kW (2012)
Re: Palivoměr
Ahoj vsetci Vcera som si zrovna sam menil palivomer v nadrzi na AR 166 3.0 V6. Presny postup je: - Palivomer sa nachadza pod kufrom.
- Vyberiete kobercovu podlozku z kufra
- odstranite poklop, ktory sa nachadza akoby hned za zadnymi operadlami a je v strede
(ma tvar nepravidelnej elipsy a je uchyteny 4 srobami velkosti 5 - staci ich uvolnit aj
kombinackami a potom uz prstami)
- odpojite el. kabel a hadicku (stlacite 2 piny na konci hadicky a len ju pomaly vytiahnite
!!!!! hadicku opatrne vytiahnite, treba si pripravit pohar a benzin vytekajuci z hadicky
nechat vytiect do pohara, hadicka je zradna, vseliak sa kruti a zavadza pri dalsej
demontazi palivomeru a pri urcitych kruteniach znova vyflusne benzin!!!!- )
- odkrutte biely (ozubeny) vrchnak (ja som musel pobuchat kladivom do zubu, aby som ho
povolil)
- vyberte palivomer (silno potiahnite, drzia ho tam len tie ocelove napruzene pasy), pokial
mozno tahajte presne kolmo nahor (nadrzka palivomera je plna benzinu, aby sa nevylial
do kufra!!!) a nzabudnite na okruhle gumove tesnenie!
- novy palivomer vlozte tak isto ako ste vytiahli stary (ak so starym vytiahnete to gumene
tesnenie, najprv dajte naspat gumene tesnenie do otvoru, v ktorom je palivomer!!!),
nadrzka palivomera bude uz narazat na dno palivovej nadrze a vrchna cast bude dost nad
otvorom (neotacajte celym palivomerom ale norm sa nebojte pritlacit vrchnu cast
palivomera - na to su tam tie ocelove napruzene pasy, aby sa ohybali!!!) a po pritlaceni
vrchnej casti palivomera nasadtte ozubeny biely vrchnak a zakrutte
- DALEJ UZ LEN UROBIT VSETKO NASPAT..
Dufam, ze som pomohol tymito litaniami, ale je to uplne presny navod!!!
povolil)
- DERGO
Re: Palivoměr
Kdyby něco, mám celé podávací čerpadlo doma zn. Bosh i s reostatem..kdyžtak sz.
Re: Palivoměr
Ja mám 156ku, tiež mám problém s palivomerom, ale podľa mňa ja mám chytený budík, pretože PC ukazuje správny dojazd, ale budík neukazuje správne...t. z plaváku ide správny údaj, ale budí neukáže správne...napr. mi to ukazovalo kúsok od min., natankoval som tuším 35 l a hups, vyplo pištoľ....takže tam muselo byť tak 20 l...a po natankovaní ručička zostala rovnako, ale po cac 4 hodinách pomaly vystúpala, ale nie na maximum...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Renault Megane 1,9D, 47 kW :-)
- martinR1000
Re: Palivoměr
dobrý, mám problém s palivoměrem (nečekaně já vím), jde o to, že kdyz stojim treba zadkem z kopce tak mám asi třičvrtě nádrže a když vyjedu na rovinu ručička se nevratí musím chcípnout motor a znovu nastartovat a potom se nekam dostane normalne ale i tak si myslím, že ukazuje blbě,.. a nevíte prosím kde by mohla být chyba? jedná se o 156 ar 1.8ts z roku 1999 děkují
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Re: Palivoměr
Dobrý den, mám stejný problém, dnes jsem demontovat plovák a ulomil jsem na alfa Romeo 159 takový šedivý plast,, klipsa,, co do ní zacvaknete palivovou hadicku, samec. Nevíte kde bych to mohl sehnat.
