TOP témata pro Alfu 159
SwimPixo
Příspěvek od SwimPixo » 28.2.2011, pon 23:17
Cital som ze v 147 a 156 uz maju davno taketo pretriedenie, tak ma napadlo ze by som ho aj ja urobil pre 159.
System vyberu som vytvoril tak, ze som presiel po kazdej strane tohto fora pre 159 a vybral to, co mi prislo vhodne, resp co sa mi zdalo dolezite. Ak by som nieco vynechal, alebo proste zabudol, kludne napiste a to upravim.
Teda ak mi to nezmazu :-D .
parkovacky žárovky - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6898
oem xenony vs. HID prestavba u 159tky - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=7980
Osvětlení zavazadlového prostoru - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=7779
Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=4630
žhavící svíčky - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6114
Tlak Turba - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6051
Blu&Me a USB player - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=4970
Nové řízení - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 4&start=80
znak AR na 159 a vše kolem - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=7941
Olej a olejovy filtr - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=5753
bezpečnostní pásy (signalizace atd.) - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=8195
cistic dieseloveho motora - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=8078
Přídavný ohřev motoru / nezávislé topeni - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=4973
Klimatizace a vše kolem - viewtopic.php?f=37&t=7891
Navigace - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=4624
Zatéká - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=5936
2.4JTDM - 147kW vs. 154kW - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=4924
anti pollution filter clogged + problémy s palivovým filtrem - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=7512
Převodovy olej 6st.manual - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=7371
Světla pro denní svícení SDS - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=5258
Zlý štart za studena - dobrá rada - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6950
chybějící kapalina - servo - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6650
Přední ramena - koupě, výměn - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=6309
Nové rádio - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=5386
Klimatizace - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 55&start=0
Alfa romeo 159 SW- geometrie + hodnoty nastavenia - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=3907
Spotřeba JTDm - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 30&start=0
Spotřeba JTS: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... %99eba+JTS
Pazvuky interiér: http://alfisti.cz/forum/ viewtopic.php?f=37&t=5393&start=0
pazvuky přístrojovka - http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 52&start=0
neorigo kola a vše kolem: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 05&start=0
origo kola a vše kolem: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... C3%A1l+alu
Re: TOP temata pre 159
Příspěvek od Kubas » 1.3.2011, úte 07:46
"topnul" jsem to vlákno tak, aby bylo vždy hned nahoře když vlezeš do sekce 159. Dobrá práce :diky (kdyby měl někdo další odkaz na vlákno, které by tady nemělo chybět, tak to sem napište.
Jinak příspěvky, co se tady objeví, budu po jejich vyřešení mazat, aby prostě pořád byly na první straně ty odkazy na vlákna.
SwimPixo
Re: TOP témata pro Alfu 159
Příspěvek od SwimPixo » 15.3.2011, úte 12:15
mohlo by sa doplinit este jedno vlakno ako top:
Aux bez vystupu: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &hilit=aux
Zalozil som ho ja, lebo na tom zakladnom radiu sa da navolit Aux, ale nemal som tam ziadne kable ani nic, tak som sa ohladom toho pytal. Ale zacal sa tam riesit aj X-Carlink(krabicka na SD karty,aux a usb tusim)
Tak by sa to mohlo premenovat na "AUX, X-Carlink dorobenie". Alebo nieco take...
Příspěvek od cendler » 8.1.2012, ned 21:25
Névod na odstranění systému vířivých klapek, od uživatele Envel
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... ch#p187305
ingwar7
Příspěvek od ingwar7 » 7.4.2012, sob 11:19
Tie linky nejak nefunguju :cry:
Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm 16V 110kW
Envel
Příspěvek od Envel » 7.4.2012, sob 14:17
To bude asi změnou adresy fóra viz upozornění na první straně http://www.alfisti.cz.
Ale vyhledávačem to každý kdo potřebuje najde.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Příspěvek od Richie » 7.4.2012, sob 19:29
opraveno
Ladislav
Příspěvek od Ladislav » 5.8.2012, ned 13:21
Zdar. Jedna top tema by mohla byt ako sa dostanem z kabiny do motoroveho priestoru. Potrebujem pripojit kabel na zosilovac na AR 159 a nechcem rozvrtat polovicu vozu. Viete niekto kde je nejaka prechodka? DIK
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 28.12.2018, pát 22:51
Páni, a nie je niekde vlákno ohľadne čistenia šošoviek stretávačiek H7? Je to vo všeobecnosti častá téma, ale tuto som to nikd enenašiel :-( Dík
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Příspěvek od Kubas » 28.12.2018, pát 23:26
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 1.1.2019, úte 18:18
Ani nie, skôr som myslel čistenie svetiel svojpomocne. V tom linku je renovácia svetiel...a kade tade píše o čistení vnútra svetiel. Niekde som narazil na čistenie prípravkom do umývačky riadku, inde zasa niečím, ako vatovou tyčinkou,...reku, ako na to, kto aké postupy skúšal a aké boli výsledky. Bolo by super, keby sa to zhrnulo na tomto (podľa mňa najlepšom CZ - SK) fóre.
PS - všetkým všetko dobré do nového roku, hlavne veľa zdravia alfistom, rodinám a, samozrejme, alfičkám :-)
rammstein
Příspěvek od rammstein » 1.1.2019, úte 19:26
Já jsem halogenové světlomety na 159 nikdy neměl v ruce, kvůli co nejlepšímu výkonu světel při jízdě v noci jsem byl od počátku rozhodnutý pro originální xenony, takže nevím, nakolik jsou halogenová světla uvnitř odlišná od xenonových, jejichž demontáž a vyčištění jsou celkem jednoduché.
1) Nárazník dolů.
2) Odpojit a demontovat světla.
3) Na stole sejmout krytku, vytáhnout výbojku.
4) Demontovat 3 šrouby s hlavou pro torx, vytáhnout celý komplet paraboly i s čočkou.
5) Čočku pořádně vyčistit mikrovláknovou utěrkou z obou stran, kontrolovat z různých úhlů pod světlem.
6) Parabolu nejdřív prohlédnout v jakém stavu je pochromování a jak chrom drží. Potom případně opatrně otřít jemnou mikrovláknovou utěrkou. Pokud se bude chrom loupat, nezbyde ti nic jiného, než koupit nové paraboly nebo je nechat zrenovovat.
7) Výměna žárovek v dálkových světlometech (u 2.4 je k nim na autě horší přístup).
8) Zpětná montáž a seřízení světel.
Takhle jsem to dělal já u xenonů, tak doufám, že se do halogenových světlometů dostaneš stejným způsobem.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 1.1.2019, úte 21:56
Hm, dík. Ale ak som správne čítal iné fóra, resp. FB, tak halogénové svatlo sa úplne rozorať nedá, resp. ak, tak len veľmi ťažko (rozlepiť defacto). Môžeš to dať prípadne sem:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=128&t=24268
legion.1416
Příspěvek od legion.1416 » 7.11.2019, čtv 04:07
Zdravím. Nechci zakládat nové téma, tak se zkusím zeptat tady 🙂 uvažuju o přechodu z GT na 159 v kombálu....má tu někdo prosím zkušenost se spaním v zadní části vozu, když se sklopí sedačky? Jestli je plocha rovná, kolik na délku a na šířku atd. Občas potřebujeme s přítelkyní někde na tripu přespat a stan se vytahovat nechce 😄 díky moc za info.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 7.11.2019, čtv 09:02
>legion.1416: Asi pro predstavu: https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
Mimochodem tohle je blba sekce pro takovy dotaz, lepsi pokladat do: "Rady a zkusenosti"
Vagonka, Nuninka, Bestie
michal96
Příspěvek od michal96 » 7.11.2019, čtv 09:13
Jo, ale tohle mají modely až po facaliftu. Jinak je tam schod. (06-07)
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
jhn
Příspěvek od jhn » 2.2.2020, ned 18:36
Operadla jsou skloneny nahoru a dekl nad rezervou ci uloznym prostorem je z papundeklu na spani to moc neni nebo jen hodne na pankace. A predface jeste schod.
