Větrák
- Nowis
Větrák
Zdravím alfisti.
Potřeboval bych poradit od někoho kdo rozdělaval v interieru ty plasty okolo větráku a jak se na něj dostat včera při jízdě semi zněj ozval hroznej zvuk a nejde žadnej stupeň až na 4 a to se rozebjehne s hrozným rachotem předem dík za rady
Momentální mazlík Alfa romeo 147 1,9jtd 85kw serie 147 CUP
Ex Alfa romeo 145 2,0ts QV
Ex Alfa romeo 75 2,0 TS 3x
Ex Alfa romeo 156 SW 2,5 V6 + LPG
Ex Alfa romeo 156 1,9jtd
Ex Alfa romeo 166 2,4jtd 2x
Ex Alfa romeo GTV 2,0V6T 3x
- faust54
Re: Větrák
No tak to budes muset rozdelat celou palubka...Nowis píše:Zdravím alfisti.
AR 146 1.6TS r.2001-prodano
AR 155 Q4 r.1995 - prodano
AR 164 2.0TB r.1996 - prodano
Ford Puma 1.7 16V
Ford Puma 1.7 16V
Re: Větrák
celou podle me nemusi...faust54 píše:No tak to budes muset rozdelat celou palubka...
jedno ilustracni foto...
1° Coppa Alfa Romeo
Re: Větrák
Zdravím,
nevíte kudy vedou kabely k vnitřnímu ventilátoru? Nejde mi ani jeden stupeň a údajně (jezdí s tím přítelkyně) při prudký zatočení se rozeběhne. U kabinvýho filtru jsem našel byteček nějakýo hlodavce tak počítám, že bude někde překouslej kabel, Jen bych potřeboval vědět kudy to vede.
díky
díky
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
- DERGO
Re: Větrák
Zdravím, nevím jak je to aktuální, ale dělal jsem ventilátor ted o víkendu, a řeknu Ti, že jsem nezjistil jak to vede. jenom vím, že do ventilátoru je natvrdo plus, a rychlosti se regulují až na mínusu ( jde tam oranžový a černý ) a až na černé větvi je regulátor otáček, kterej je řízený elektronicky odporovými děliči. Z vypínače jde 5V a to je pouze řídící do krabičky..mám i schéma zapojení, ale z toho jsem byl celkem blbej..možná mám nějakou speciální verzi auta zkus přivést natvrdo plus a vyzkoušej..já měl to štěstí, že to bylo v tom. Jinak jenom tak pro zajímavost. Napětí na ventilátoru bylo 13V ale ventilátor se netočil. Nešly tam žádné ampéry...zajímavé..
- d.k76
Re: Větrák
A jakej je k tomu pristup?Me teda funguje,ale nekdy strasne piska.Co vsechno musis odstrojit,aby jsi se na ten vetrak dostal?
Re: Větrák
DERGO píše:Zdravím, nevím jak je to aktuální, ale dělal jsem ventilátor ted o víkendu, a řeknu Ti, že jsem nezjistil jak to vede. jenom vím, že do ventilátoru je natvrdo plus, a rychlosti se regulují až na mínusu ( jde tam oranžový a černý ) a až na černé větvi je regulátor otáček, kterej je řízený elektronicky odporovými děliči. Z vypínače jde 5V a to je pouze řídící do krabičky..mám i schéma zapojení, ale z toho jsem byl celkem blbej..možná mám nějakou speciální verzi auta zkus přivést natvrdo plus a vyzkoušej..já měl to štěstí, že to bylo v tom. Jinak jenom tak pro zajímavost. Napětí na ventilátoru bylo 13V ale ventilátor se netočil. Nešly tam žádné ampéry...zajímavé..
Mno ja zahejbal s konektorem a už je nějakou dobu klid
- DERGO
Re: Větrák
Aby jsi vytáhnul celý větrák ven, musíš sundat celou spodní část palubní desky..takže přístup celkem na ho...o, ale u těhle aut Tě to nemůže překvapit aby jsi sundal spodní část palubní desky musí se sundat i středový panel s ovladači..takže tak den práce...ale jak píšeš, že někdy píská, tak já bych zkusil sundat pylový filtr a pod ním krásně vidíš na vrtulku ventilátoru...zkusil bych to prostříkat pořádně WDčkem a potom chvíli točit na plné otáčky s ofuky na nohy a před vývody ofuku dát hadru ( at němáš od wd zastříkané auto )d.k76 píše:A jakej je k tomu pristup?Me teda funguje,ale nekdy strasne piska.Co vsechno musis odstrojit,aby jsi se na ten vetrak dostal?
- d.k76
Re: Větrák
OK, zkusim a doufam,ze to dopadne pres ten filtr.
Diky za radu
Diky za radu
Re: Větrák
dej vedet jak jsi dopadl.me to piska v zime a strasne dre.urcite potrebuje taky promazat
- d.k76
Re: Větrák
jj presne,v zime to piska skoro furt,v lete o tom vubec nevim,ale uz me to zacalo po dvou letech stvat.
Vidim to az na pristi vikend.Ted mam volnej vikend bez nasi maly alfistky,tak mame relax
