V6 - Zadna hlava (pristup)
Caute, potreboval by som radu.
Mam na svojej 164-ke podpalene ventily sania (pravdepodobne na zadnej hlave).
Potrebujem vediet ci je tam nejaky problem s pristupom. ci treba davat motor von alebo ani nie.
Motor mam uz komplet odstrojeny, len mi to uz mesiac stoji v garazi, lebo nemam a nemozem zohnat zdvihak na motor...
Povodne som ho chcel davat von a renovovat cely motorovy priestor, ale ked sa veci maju takto, asi to zatial necham tak...S kladkami na rozvody je u nas tiez dost velky problem, tak to asi bude musiet este chvilu vydrzat
Vdaka za kazdu radu
Vdaka za kazdu radu
- Holocausto
Re: V6 - Zadna hlava (pristup)
No zadní hlavu určitě nesundáš aniž by nebyl motor venku.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
kladky si nech poslat od nas, kdyz tak bych ti mohl pomoct s dovozem do SK
Tak zas mam o zabavu postarane
Tak ked uz musi von, poriesim aj tie rozvody...Ozvem sa ked zozeniem zdvihak
Vdaka vam
Vdaka vam
- Holocausto
To je pravda, některé věci jsou levnější a dostupnější u nás. Kdyby si byl z Blavy, není problém doručit. Možná v květnu (máj) pojedu do Nitry.
No Nitru to mas po ceste ...Cena?
- Holocausto
By se pak domluvilo. Odkud si?
Trnava...Cenu by som potreboval vediet, aby som vedel ako mam žgrlit ...Aspon predbeznu (pribliznu) by si mi mohol poslat aspon do PM ;)
- Holocausto
Cenu čeho chceš vědět?
Komplet sada rozvodov?...Este sa budem muset poradit s chalaniskom co mi to bude robit...
A ak mas moznosti, co taka spojka?...Mimochodom 2.0 V6 Turbo...
- Pivrnec911
Zadní hlavu sundáš uplně bez problému.... Jen je většinou průser se sundáním termostatu atd... Je tam třeba mraky těsněníček... Jde sehnat snad všechno až na vačky... A není to vůbec levná sranda..BoXoB píše:Caute, potreboval by som radu.
Vdaka za kazdu radu
- Holocausto
Tak ok. Sundáš, ale myslím, že lepší už je ten motor vytáhnout a řídím se heslem když už tak už. Musí se odstrojit celý zadek, ta přepážka tam atd. Jelikož je to stará diskuze, domnívám se že se ptal na třilitr?
Tak jsem narazil na tuhle fotku, jde to i na 24V kde jsou hlavy objemnejsi...
Pokud vyhodíš protipožárkum tak to jde
