Bezrámová okna a mráz
J.Jka
Příspěvek od J.Jka » 7.11.2012, stř 09:13
Ahojte. :)
Na jednom Asrazu jsem se s někým bavil o problematice bezrámových oken a mrazu. Poraďte mi (osvěžte mysl) čím chránit těsnění okolo oken, kufru atd. před mrazem. Zároveň jak zabránit přimrzání oken na těsnění. Díky za cenné rady a tipy.
:diky
Re: Bezrámová okna a mráz
Příspěvek od Dallen » 7.11.2012, stř 10:13
Jsou na to různé přípravky, ale jedna věc je zásadní, musíš sledovat jestli když otevřeš dveře se okýnko stáhne. Když to neudělá a ty pak práskneš s dveřmi tak se může stát, že je vysypeš.
Na gumu jsou různé výživy
http://www.detailingshop.cz/12-plastove-a-pryzove-casti
Příspěvek od George.KHE » 7.11.2012, stř 12:29
Proč by vysypal okno když se nestáhne? To na to nemá vliv.
Jinak určitě natřít ochranou na gumu, ale něco kvalitního , aby to neprimrzalo ještě víc, jak nekteré nekvalitní přípravky.
perry69
Příspěvek od perry69 » 7.11.2012, stř 14:55
Konkor nebo Silkal na hadr a jen to peclive pretrit. A nikdy nebyl u zadne kary problem :wink:
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
J.Jka
Příspěvek od J.Jka » 7.11.2012, stř 15:23
Dallen píše:Jsou na to různé přípravky, ale jedna věc je zásadní, musíš sledovat jestli když otevřeš dveře se okýnko stáhne. Když to neudělá a ty pak práskneš s dveřmi tak se může stát, že je vysypeš.
Něco seženu. Prostě tedy nějaké ofiko mazadlo na pryž. Kdyby jste měli zkušenost s nějakým konkrétním přípravkem, hoďte mi link ju?
Hodila by se otázka ohledně dojezdu oken. Stáhnou se a zase dotahnou tak max. 5x a pak zůstanou v horní poloze. Jakoby neměli sílu sjet při otevření do polohy, do které mají. Když to vyresetuji (podržím stažené a vytažené) tak to zase chvilku jde, ale pak zase jako by dokola. Nesjedou, vyresetuji, nesjedou atd. Jak to dát dokupy na stálo?
Příspěvek od Dallen » 7.11.2012, stř 17:26
George.KHE píše:Proč by vysypal okno když se nestáhne? To na to nemá vliv.
Nevím jak to je přesně řešené u GT, ale u některých automobilek (frantici na to byli spec.) se stávalo, že při okno nedoléhalo na těsnění, ale zajíždělo mezi dva kusy. V těsnění je samozřejmně plechová "pružinka" aby drželo na kastli. Když se pokazil ten systém (nebo přimrzlo okno) a pěkně se stím křaplo tak se okno vysypalo. Narazil jsem i na pár videí, ale teď je nemůžu najít.
@J.Jka: Já používám autoglym bumper care, ale těch přípravků je skutečně hodně, dobré recenze jsou i na Auto Finesse Revive Trim Dressing.
Tady je nějaký test:
http://detailingclub.cz/viewtopic.php?f ... pajc%C5%AF
Příspěvek od Ladin 164V6 » 7.11.2012, stř 19:27
perry69 píše:Konkor nebo Silkal na hadr a jen to peclive pretrit. A nikdy nebyl u zadne kary problem :wink:
Potvrzuju.
Příspěvek od George.KHE » 7.11.2012, stř 22:16
Dallen píše:
Nevím, proč strašíš s rozbitím okna, když se okno nestáhne, protože GTčku je jedno jestli se okno stáhne nebo ne, když dveře zavíráš. Názorný příklad je, když máš odpojenou baterku. Dveře pěkně otevřeš a pěkně i zavřeš a okno je na svém místě v těsnění.
Příspěvek od Kubas » 7.11.2012, stř 22:52
tak tak.... doma nám to jednou funguje a jedou ne a okna jsou furt na svém místě.... :wink:
J.Jka
Příspěvek od J.Jka » 8.11.2012, čtv 09:04
J.Jka píše: Hodila by se otázka ohledně dojezdu oken. Stáhnou se a zase dotahnou tak max. 5x a pak zůstanou v horní poloze. Jakoby neměli sílu sjet při otevření do polohy, do které mají. Když to vyresetuji (podržím stažené a vytažené) tak to zase chvilku jde, ale pak zase jako by dokola. Nesjedou, vyresetuji, nesjedou atd. Jak to dát dokupy na stálo?
Ohledně této otázky nějaké návrhy?? :smt064
Hanzíno
Příspěvek od Hanzíno » 17.12.2012, pon 16:30
No já jsem měl problém s vrzáním oken při dojezdu do horní polohy. zkoušel jsem to mazat vším možným (konkor, silikonový olej, origo mazání na gumy), ale všechno k ničemu, vydrželo to max 3 dny. Nakonec jsem vytáhnul ze šuplíku lubrikační gel a to bylo ono. Okno nevže, nepřimrzá a vše v klidu. Prostě kdo maže, ten jede :-D
"now" AR GT 1,9 JTD
EX AR 156 1.9 JTD progression
Dresik
Příspěvek od Dresik » 17.12.2012, pon 22:24
Tak to si ho budu muset koupit :D Mam stejny problem :D
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
wejwy
Příspěvek od wejwy » 18.12.2012, úte 10:04
Hanzíno píše:No já jsem měl problém s vrzáním oken při dojezdu do horní polohy. zkoušel jsem to mazat vším možným (konkor, silikonový olej, origo mazání na gumy), ale všechno k ničemu, vydrželo to max 3 dny. Nakonec jsem vytáhnul ze šuplíku lubrikační gel a to bylo ono. Okno nevže, nepřimrzá a vše v klidu. Prostě kdo maže, ten jede :-D
:smt044 :smt044 :smt044 :smt044 :smt044 :smt044 :smt040 :smt040
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Geralt10
Příspěvek od Geralt10 » 4.1.2013, pát 22:32
Nejvíc se mi osvědčil obyčejný glycerin. Dá se to koupit v každé lékárně, ovšem někde to nechtějí prodat, kvůli bezpečnosti (dá se z toho vyrobit trhavina)
Alfa Romeo Žété Autobusso
Zpět na „GT“
