GTV - problem s odvzdusnenim brzd
Zdravim Vsechny, mam pretrvavajici problem s odvzdusnenim brzd a ocenim jakoukoliv radu...
Mam vsechny brzdove trmeny komplet po repasi (tj. novy tesneni, odvzdusnovaky atd), vsechny brzdove trubky vymeneny, novy brzdovy hadice. Auto jsem odvzdusnil, pri odvzdusnovani krasne tvrdej pedal, ktery ale po nastartovani nezdrave "zvlacnel". Auto brzdilo, kola sem byl schopnej zaflekovat (respektive aktivovat ABS) ale proste ten pocit z pedalu nebyl ten pravy. Tak jsem jeste vymenil hlavni brzdovej valec, na x-krat jsme to zkouseli odvzdusnovat a porad stejny vysledek.
Odvzdusnoval jsem to podle manualu, tj. pravy zadni, levy zadni, levy predni, pravy predni, a pak zpatky (tj. predni levy, pravy, zadni levy, pravy), v minulosti jsem to vzdycky bezproblemu odvzdusnil (nedelam to na GTV poprvy), ale tedka proste ne a ne dosahnout dobryho pocitu z pedalu.
Trubky ani tesneni nikde netecou, vsechno se zda jak ma byt. ABS zjevne funguje, diagno neukazuje zadnou chybu. ABS je tam tam tusim Bosch 5.3, je to verze co ma vzadu uz jen fixni omezovac tlaku (tj. ne zatezovy regulator), zadni brzdnou silu uz si moduluje samo ABS podle vnitrniho algoritmu.
V manualu pisou ze zavzdusneny ABS se odvzdusnuje standardne jen to trva dele. Zadna zminka o odvzdusnovacim rezimu ktery se musi aktivovat pres pocitac.
Jeste si rikam jestli nemuzou delat neplechu zadni samostavy rucni brzdy co jsou ve trmenech. Rucka se zda ze brzdi, ale slysel jsem od zkusenejsich ze muze trvat nez se trmen naplno "samonastavi" - vizualne teda vypada ze pistek doseda na desticku tak jak ma...
Takze pokud mate nejaky tip/zkusenost, sem s nim. Ocenim cokoliv... Diky!
Re: GTV - problem s odvzdusnenim brzd
Honzo čau--to je fakt pech--nemám představu, někam ten tlak kruci musí utíkat..
hadice máš nový.., válec taky. trubky nový .nikde to neprolíná..odvzdušněno x-krát., ABS funkční...zkusím se poptat..
Pri odvzdusnovani si mal aspon zapnuti kluc alebo nastartovane (aby bola ABS jednotka zapnuta)? Ak nie, skus to tak odvzdusnit malo by to pomoct.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Vlado to nemuze mit vliv...
s ABS odvzdušňovat s nastartovaným mootrm, aby byl na válec dostatečný tlak a vyhnaly se bubliny ze všech zákoutí.
Ladin - ma to vplyv, pri niektorych autach skoro ziadny a pri niektorych vacsi ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Chlapi diky... Zkusim to s tim nahozenym motorem. Dneska zajedu pro tri litry brzdovky a zitra tomu dame znova sanci...
Tak s nastartovanym motorem o neco lepsi ale porad se ten pedal musi jakoby "naslapat". Mam podezreni na ten novej hlavni valec ze neni ok (LPR z Kelly) takze asi koupim jinej a dame tomu dalsi sanci... Jinak uz fakt nevim.
Je to sice základní chyba, ale může se to stát (jako, že mi se to stalo ). Zkontroluj jestli máš vepředu dobře nasazená držák destičky (ten drát). On tam docela pasuje i naruby a pak funguje přesně tak, že to dělá jako zavdušněné brzdy. Prostě roztahuje třmen.
Klidně ho sundej a zkus jestli ti to bude dělat to samé.
nejsi sam...Dallen píše:Je to sice základní chyba, ale může se to stát (jako, že mi se to stalo )...
1° Coppa Alfa Romeo
