žárovky pro 147 a vše kolem
- coyote
Re: žárovky pro 147 a vše kolem
kudrnmi: Citovat poslední příspěvek není nutné, každý pozná na koho reaguješ
Petr147: Já koupil tyhle a v poho http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 8eBRGxNQ==
Jinak co jsem měl DEPO čočky, tak to svítlo slušně, kresba byla ok. Zato obyč paraboly (stejně jako má 147ma) stály za prd - špatná kresba. TYCem jsem si taky prošel a musím říct, že to bylo horší než depo... Takže dokud ty origo paraboly držej pohromadě, tak je měnit nebudu.
Také jsem koupil na vrakovišti z 1. octavie 200,- / ks . zatím šlapou
Alfa Romeo 147 , 1,6 TS - 88KW
Ahoj Alfisti Mám technickou: jak se vymění žárovka v předním blinkru na 147-ce před FL? mám tam zezadu klimošku a nějak se mi nezdá, že by se tam šlo dostat z vnitřní strany... Neměnil jste ji někdo? Potřebuju nápovědu, protože zepředu se mi nechce vylomit krytku, respektive nevím jestli je to možný se tam dostat takhle jednoduše, nějak se mi to nezdá Jedná se mi přirozeně o PP blinkr:)
Alfa Romeo 156 2.0TS bluecosmo metla
Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM černočerná černá:)
- coyote
ncf: Stáhni si toto http://www.alfisti.cz/technika/manualy/cz_147.zip a dovíš se jak to vymyslel výrobce. Já ji ještě neměnil.
2Coyote- díky pane. Nenapadlo mě, že to bude v manuálu:) Nicméně postup pro další samomontéry... stačí mít nejlépe dva střední plochý šroubováky a zvenčí se opatrně přiblížit k Alfě...za neustálého chlácholení ji zasuňte šroubováky mezi spodní mřížku a blinkr (z jeho strany ke středu auta). Jsou tam dvě pacičky cca centimetr od horního a spodního okraje blinkru- klasická nacvakávačka:) takže stačí trošku zapáčit, vyvrklávat z obou stran a mělo by to jít. pak stačí otočit šedou objímku a žárovka je na světě. Na výměnu je potřeba oranžová PY21W v ceně cca 10 kaček. Blinkr stačí zpátky nacvaknout a hotovo. Pozor jen na lištu mřížky, malinko se mi křížila s výřezem v blinkru, ale bylo to v pohodě Takže Alfička svítí a bliká jak má
- PhoeniX147
Zdravim, praskla mi sufitka v předním středovým interiérovým světýlku, tak sem si řek že tam pořídím diodovky, koupil jsem dvě diodový sufitky, za nějakou stovku (bez odporu, co si CAN-BUS žádá) a když ji tam dám, tak to nesvítí, ale sotva mžourá a rychle poblikává, čím to může být?? Žeby CAN-BUS hlídal i osvětlení interiéru?? díky za reakce
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
Mám ten samej problém - dneska sem měnil v kufru sufitku za diodovou. Když běží motor, tak svítí krásně, v opačnym případě jenom rychle problikává. Nejspíš to bude chtít nějakej odpor, ale dneska už se mi do toho vůbec nechtělo šťourat Zítra to proměřim
btw. jak jsi sundal tu krytku středovýho osvětlení? Zrovna dneska sem se tam chtěl dostat, ale bál sem se že to rozlámu
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- PhoeniX147
no hele normálně to celý světlo vezmeš a opatrně celý tou hranou ke kufru vyklopíš směrem dolu, jsou tam jen takový plíšky (pérka) a když to budeš mít dole, tak do toho vlezeš zvrchu. Vycvakneš černej plastík a jeto...
Díky
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
ve předních můžou být led, ale v zadních musí zůstat klasická žárovka, pak to funguje
- PhoeniX147
Tak jsem je tam dneska zkoušel znova, a zkrátka jenom mžourali. Usoudil jsem že rozdíl v příkonu u LEDek 0,3W a u klasických sufitek 10W je asi dost velký. Tzn. že to chce zřejmě ty s tím odporem pro CAN-BUS
Zdravim, mam mensi problem. Pouzivam hmlovky namisto denneho svietenia... Ale nejak sa mi odpaluju v hmlovkach ziarovky....objednal som si teda 13 ledkovu H1...ktora sa tam ako som dnes zistil cez otvor nevmesti ... Zisla by sa nejaka nie okruhla na konci ale plocha...na nete som nasiel ale su dostupne az o 14 dni co sa mi cakat nechce. ... Nemate niekto nejaky link na kupu? Alebo inu radu?..ps: nemam paypal takze ebay poriesim tazko
jedina plnohodnotna nahrada je asi toto: http://dx.com/p/h1-5w-6500k-460-lumen-1 ... -12v-58908
no ani ta sa tam urcite nezmesti a ine ani nejak nema vyznam tam davat lebo na plochu by sa zmestilo malo led a tym padom nedosatok lumenov
http://www.lightinthebox.com/7-5w-super ... 87826.html
tu je celkom vykonna no zivotnost je otazna
EDIT: skor by som to cele prekopal odstranil zadok z hmlovky dorobil tam aspon 5W a viac ledku s chladicom a menicom... len neviem ci by to preslo na STK ci beznej kontrole
Naposledy upravil(a) Danni dne 24.6.2013, pon 23:40, celkem upraveno 1 x.
Caute,potrebujem poradit tak sa na vas obraciam Vybila sa mi baterka,po pripojeni mi palubak hlasi "left side light failure"-nesvieti lava predna parkovacka,okna zatvaram na cca15 krat a kilometrovnik blika v kuse(predtim len sem tam(ze vraj kvoli neorig. radiu))S tymi oknami som sa tu na fore docital ze treba spravit proxi cez obd 2 adapter(ktory mi dnes dosiel),neviem ci to moze mat suvislost s tym svetlom...Kazdopadne poradte aky postup.Kde hladat poistky pre parkovacie svetla(v okoli baterky som pozeral na vsetky a zdaju sa bit ok,na ziarovku som pozeral a trochu je na tom pliesku odymena ale vlakno cele(skusal som aj vymenu za novu no nesvieti))Berte ma ako menej technickeho cloveka Ide mi hlavne o tie okna a samozrejme svetlo,dik (AR147 1,9jtd 2005)
- Princ William
Přední L parkovačka (i podle hlášky palubáku sedí). Na parkovačku (skleněnou) baňku nesahat! Je to halogenka, takže zacházení jako s klasickou H7, H1 atp. Jinak víš asi co se stane...
Pokud ji máš opravdu OK, tak bych mrknul na konektor u světla a pak přímo na parkovačce.
Blikání kilometrů je normální po výměně/nepřihlášení nějaké jednotky, i výměna rádia za jiný typ (CC, CD a NAVI) tohle způsobý. S neoriginálem nemám žádný zkušenosti. Kilometry ti blikat kvůli parkovačce nebudou, možná jen kdyby jsi měl origo xenony. Zkus udělat proceduru proxi a mělo by Ti to přestat blikat. Parkovačka bude mít jiný zdroj problému. Někdy se žárovka zdá být OK, ale když ji proměříš, tak je hotová. Měřil/zkoušel jsi ji měřákem?
Nie neskusal,kazdopadne zajtra spravim tu proceduru proxi a so svetlom asi zbehnem k automechanikovi.Dik za odpoved
zdravim mam taky problem co se tyce te kontrolky na svetla...je to zajimavy se kdyz mi sviti vsechny svetla a vsechny tam sou tak jak maj tak mi ta kontrolka cas od casu problikne.ale kdyz se mi spali nejaka zarovka tak to nesviti ta kontrolka vubec jakto???
Karlosek-K1
Ahoj, zkoušel jsem dát do stropního osvětlení COB Can bus sufitky a mám ten samý problém, co někdo přede mnou, sufitky jen lehce problikávají při minimálním jasu, v kufru mám klasickou sufit, v čem by mohl být problém, podle mě tam žádný snímač nebyl, který by mohl dělat bordel.Díky
Klasická žárovka má větší odběr, než LEDky, musíš přidat odpor ..
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
musis zistit pri kolko mA prestava svietit kontrolka a potom si to spocitat LED + rezistor...
156 aj 159 ma kontrolu na SPZ pod 100mA ale o interierovom osvetleni som este nepocul
Karlosek-K1
Ok dík, já myslel,že když je to can bus,že už to má odpor v sobě...
Taky jsem měnil interiérove sufitky za LED. Svítí krásně, ale taky to není bez problemu. Pokud mám osvětlení int. na "auto", levá sufitka začne lehce svítit při zapnutí levého blinkru. Neví prosím někdo, co s tím?
AR 147 1.9 JTD 85kw, r.v. 2001
- alfa 159V5
dneska jsem zažil alfu 147 s nadpřirozenýma schopnostma dokáže bez klíčku blikat parkovacíma světlama:D levým prědním a pravým zadním. někdy zadní svítí trvale někdy bliká. nikde žádná oxidace zatím sem nic nenašl napojené navíc. jen se mi moc nelíbilo BODYíčko jako by tam byla mírná oxidace,ale jinak auto šlape jak hodinky. žárovky jsou se správnou vatáží samozřejmě
