Řazení
Rasputin
Re: Řazení
Příspěvek od Rasputin » 27.1.2012, pát 22:21
sporadicky vyskoci piaty kvalt(za jazdy), v haji prevodka, alebo sa s tym da nieco spravit, napr. doliat olej by nempomohlo? :) na 1.9jtd
Alfa Romeo Stelvio Q4
Zion
Re: Řazení
Příspěvek od Zion » 28.1.2012, sob 16:01
Nazdar,
Dneska jsem vytahl auto z garaze a po par km mi najednou nesla vyradit trojka (ani silou),tak jsem zastavil a uz to slo, pak se to zdalo byt OK, ale az jsem dojel ke krizovatce, tak prozmenu nesla zaradit jednicka. Ted tam jde jedicka dvojka s velkym odporem a trojka se zasekava. Spojka nebo prevodovka KO ?
EDIT: jinak spojka mela uz neco za sebou...tuhy pedal, a semtam proklouzla na 5.pr.stupen
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Re: Řazení
Příspěvek od Petr147 » 28.1.2012, sob 16:06
nemusi byt ani jedno, toto se mi stalo nekdy pred rokem, ze jsem nemohl vyradit trojku a pak po delasi jizde na dalnici petku... od te doby se to neopakovalo
Zion
Re: Řazení
Příspěvek od Zion » 28.1.2012, sob 16:15
Nj, ale ted uz me nekdy nejde zaradit jednicka, semtam, ale velmi ztuha a uz i dvojka, tak nepredpokladam, ze to zmizi, tak zkusim napred zkontrolovat tahla a kulisu, ale behem kratke jizdy se ta trojka zasekla 3x, pri zastaveni slo vzdycky normalne vyradit, ale za jizdy ne.
Re: Řazení
Příspěvek od Petr147 » 28.1.2012, sob 16:27
spojka je spolecna s brzovkou? mas ji dost?
Zion
Re: Řazení
Příspěvek od Zion » 28.1.2012, sob 16:46
Jj spolecna a je ji dost a byla pred cca 2 mesici menena
Eneck155
Re: Řazení
Příspěvek od Eneck155 » 28.1.2012, sob 17:19
mně před rokem odešlo hydraulický spojkový ložisko a nešlo mi taky zařadit a ani vyřadit, jen když jsem pomalu šlápl na pedál několikrát po sobě, ale bylo to horší a ahorší, tak už mám komplet novou spojku
AR Giulietta, 1.4 Tjet
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
paiu
Re: Řazení, ne vraci se řadicí paka. A.R. 166 jtd. rok 1999
Příspěvek od paiu » 25.6.2012, pon 10:35
zdravím. už delší dobu řešim tento problem ale nepovedlo se mi ho vířešit dokonale, jednase o A.R166,2.4jtd.rok99. dela mi to tak že když rano je auto studení tak řadicí paka se vrací vuplne normalne, po hodine ježdení paka začina zatuhnout (prvne zatuhne z leva, apak po delší pul hodine zatuhne a ji z prava), dřiv to delalo a ji ze studena, ale našel jsem ve vlakne 166tek navod na promazaní toho šroubu a zlepšilo se to tak jak sem to popsal na začatek. ješte jsem se všiml že to tahlo co vede od řadičky k převodovce je porušena ta gumička co brani tahlo před bordelem. zkontroloval jsem olej v převodovce a je v pulce me maxim a minim, a olej vypada jako noví(čistí), auto ma najeto 135000km, vdečim za každou radu.
Tesíno
Re: Řazení
Příspěvek od Tesíno » 13.7.2012, pát 11:21
Nemyslím, že tenhle problém můžeme považovat za běžný já jsem z toho na prášky, protože u mé 156 1,9 JTD 85kW, kterou jsem měl před tou 2.4 JTDm šlo řazení naprosto lehounce a čistě u 2.4 mi při studeném motoru nejde jednička až na po několikátý při řazení dvojky jdu přes synchron docela dost trojka je už lepší a 4 to dělá jen občas 5 a 6 je v pohodě. Když se auto ohřeje všechny kvalty jdou normálně jen ta dvojka a jednička pozlobí, napadlo mě zda není málo oleje po převodovce, to by znamenalo v zimě při ztuhnutí oleje velký problém, nešlo by zařadit, tím jak se olej ohřeje a rozstříká po převodovce, to je lepší budu každopádně měnit náplň a pak napíšu, zda se to zlepšilo. U 1,9 JTD 85kW měla převodovka vlastní měrku oleje, neví někdo zda je i u 6-ti kvaltu JTDm motorů?
Alfa Romeo 156 2,4 JTDm 129kW (2005)
Bejvalky:
Alfa Romeo 145 1,9 JTD 77kW (1999)
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 85kW (2003)
Tesíno
Re: Řazení
Příspěvek od Tesíno » 13.7.2012, pát 13:47
Takže zjistil jsem si pár informací a moc nadšený z toho nejsem.:
1. Olej do převodovky patří TUTELA TRANSSMITION MATRYX, objem 3,1l
2. Pokud převodovka vydává divný zvuk (ze začátku může být nevýrazný) při přidání (v tahu) a při ubrání plynu to přestane je to začátek konce jednoho z ložisek na hřídeli přímo v převodovce vyměnit je to děsná práce a těch převodovek moc není, znamení toho, že začíná nebo že už je něco ve velkém nepořádku značí při vypouštění oleje piliny okem viditelné.
takže hodně štěstí :-)
Bejvalky:
Re: Řazení
Příspěvek od Franik » 13.7.2012, pát 21:15
měrka na 6q u JTDm 20v není a udajně se liší i objemy náplní, u mě to bylo 3 litry dle sdělení z Alfy HK.
Tesíno
Re: Řazení
Příspěvek od Tesíno » 14.7.2012, sob 07:13
JJ mně taky to řekli v HK 3.1;-)
Bejvalky:
otakar9
Re: Řazení
Příspěvek od otakar9 » 5.8.2012, ned 21:04
zdravim panove jde koupit nebo spiše vyměnit jenom ta cast ktera je na konci lanovodu (viz.obrazek) zavit tam je takže by to mohlo jit vytočit neměnil to už někdo zvas?dik za info
AR 156 Sportwagon 2.4 JTDM 129kw....
Spirpin
Re: Řazení
Příspěvek od Spirpin » 11.8.2012, sob 22:00
Objemy provozních náplní lze nalézt v uživatelské příručce (např. pro facelift jsou na str. 307 pro všechny motory s manuální převodovkou uvedeny 2 l Tutela Car ZC 75 Synth).
zdenek
Re: Řazení
Příspěvek od zdenek » 27.4.2013, sob 22:39
Kluci nevite kde koupit hlavici radici paky (s krouzkem) na tisicihran , nejaky odkaz ? Diky Zdenek. :-D
wejwy
Re: Řazení
Příspěvek od wejwy » 23.6.2013, ned 13:11
Nevíte někdo, jestli se do 156ky 2,4JTD 10V dával šestikvalt?
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Re: Řazení
Příspěvek od Dallen » 17.8.2013, sob 08:37
Řešil někdo výměnu manžet od táhel řazení? Resp. kde je sehnat?
pethrd2312
Re: Řazení
Příspěvek od pethrd2312 » 8.9.2013, ned 07:44
Laco 910 píše:Páka sa mi nevracia do stredu v neutráli, ostáva stáť vpravo alebo vľavo a tým sa mi blbo radí z 2 do 3, ináč rýchlosti tam idú v pohode. Čo sa stým dá robiť, chlapi??Díky
Jak jsi tento problem tenkrat vyresil ? Me dela neco podobneho..
Radici paka se mi proste nevraci na polohu - stred neutralu a kdyz sní hnu doleva zustane tam a doprava zustane tam...
Ale kdyz je auto ledovy jak psí cumak,tak to jde krasne...
Jak tedy tento problem vyresit/byl resen?
Pokad jsou nejake dily na vymenu není problem,otazka je jake a jaky je na to pristup.
Díky
:diky
pethrd2312
Příspěvek od pethrd2312 » 8.9.2013, ned 07:49
paiu píše:zdravím. už delší dobu řešim tento problem ale nepovedlo se mi ho vířešit dokonale, jednase o A.R166,2.4jtd.rok99. dela mi to tak že když rano je auto studení tak řadicí paka se vrací vuplne normalne, po hodine ježdení paka začina zatuhnout (prvne zatuhne z leva, apak po delší pul hodine zatuhne a ji z prava), dřiv to delalo a ji ze studena, ale našel jsem ve vlakne 166tek navod na promazaní toho šroubu a zlepšilo se to tak jak sem to popsal na začatek. ješte jsem se všiml že to tahlo co vede od řadičky k převodovce je porušena ta gumička co brani tahlo před bordelem. zkontroloval jsem olej v převodovce a je v pulce me maxim a minim, a olej vypada jako noví(čistí), auto ma najeto 135000km, vdečim za každou radu.
Taky resim tento problem,uz to nekdo nejak vyresil ? :)
wejwy
Re: Řazení
Příspěvek od wejwy » 8.9.2013, ned 09:37
Problém je na převodovce, zvrchu jak jsou připojený táhla. Táhlo který se hejbe při dávání páky do stran má na převodovkce "páčku" která převádí pohyb ze strany na stranu na pohyb nahoru/dolu. A ta půčka je uložená v plastovym futru. V tom futru to zatuhne. Stačí to rozdělat, trochu propilovat, namazat a jedem :-)
Že to postříkáte zvenku WDčkem a bude to dobrý, na to zapoměňte.
Dělal jsem to na GT a paráda. A mam dojem že někde tu i ten návod je.
Blbě se to popisuje, až si někdy v garáži vzpomenu, tak to na nějaký převodovce vyfotim.
L4RRY
Re: Řazení
Příspěvek od L4RRY » 25.11.2013, pon 18:49
wejwy píše:Problém je na převodovce, zvrchu jak jsou připojený táhla. Táhlo který se hejbe při dávání páky do stran má na převodovkce "páčku" která převádí pohyb ze strany na stranu na pohyb nahoru/dolu. A ta půčka je uložená v plastovym futru. V tom futru to zatuhne. Stačí to rozdělat, trochu propilovat, namazat a jedem :-)
Chtel bych poprosit, nebylo by mozne nekdy nahodit to foto? Prostrikal jsem zvenku WD a moc nepomohlo :) To plastovy futro jsem tam nejak nezahledl...
Re: Řazení
Příspěvek od Dallen » 25.11.2013, pon 19:45
Když se na to řažení podíváš tak nebudeš potřbeovat nic fotit :wink:
L4RRY
Re: Řazení
Příspěvek od L4RRY » 5.12.2013, čtv 19:57
Dallen píše:Když se na to řažení podíváš tak nebudeš potřbeovat nic fotit :wink:
Ok tak do toho jeste mrknu, diky :wink:
otakar9
Re: Řazení
Příspěvek od otakar9 » 27.1.2014, pon 15:32
Zdravim,nezna zvas nekdo oem cislo od tahel razeni u 2.0 114kw..dik za info
psygma
Re: Řazení
Příspěvek od psygma » 28.1.2014, úte 13:53
stačí otevřít Eper :wink:
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Zpět na „156“
