1,9 td hodně kouří
1,9 td hodně kouří
Máme trošku problém s alfou 146 1,9td. Kupovali jsme ji s tím,že je zřejmě K.O. turbo. Turbo se vyměnilo,ale auto stále pod plynem hrozně kouří. Na volnoběh ne. má taky spotřebu cca 9-10 l. Čím to může být? Že by čerpadlo? nebo nějaké jiné nápady? Dík Aleš
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
- enzo156
Re: 1,9 td hodně kouří
Kouří pod plnym plynem do modra, do černa nebo jak? Pokud do černa, může bejt zanesenej vzduchovej filtr, pak to dělá pod plným kouřový signály, jinak táhne normálně?
Filtr vzduchovej i naftovej novej,kouří černě. Za autem není vidět. Moc se jí tahat nechce.
- enzo156
Nevim, jak je presne cerpadlo pohaneny u 1,9TD, nemohl si skocit remen? Staci o zub a je pruser na svete. Nic jinyho me nenapada.
rozvody taky ok. Už fakt netuším co s tím. Asi zkusím sehnat jiný čerpadlo
Ide tam dost vzduchu?Kolko tlaci to turbo?Treba zmerat a pozriet netesnost systemu....Aleš 292 píše:rozvody taky ok. Už fakt netuším co s tím. Asi zkusím sehnat jiný čerpadlo
jak píše alfik, má to málo vzduchu
Ahoj mne to dymylo na čierno a bola prasknutá hadica od intercoolera do turba-je to skôr taká umelohmotná hadica s vylisovanými rebierkami na povrchu a jedným tenkým vývodom dohora.
Dá sa kúpiť len v autorizovanom servise a stála 35€.
- Geralt10
To samý. malinká prasklinka nahoře na hadici z IC do sání. V okamžiku, kdy se natlakovalo turbo, z prasklinky byla díra jak vrata.
Alfa Romeo Žété Autobusso
Taky mám problém s černým kouřem. Už to kouří při každé akceleraci. Hadice jsem kontroloval, ale žadná prasklina nenalezena. Jak ty hadice nejlépe zkontrolovat? Když ta prasklina bude opravdu malá tak ji snad ani nemužu najít ne? Jo a Diagnostika taky nic nenašla!!! Mám 1.9 JTD 103Kw. Co jiného by to mohle ještě byt?
Nejlepší je to kontrolovat ve dvou. Jeden to pořádně protůruje a druhý sleduje jestli není na hadici prasklina. Pod plynem se určitě ukáže, to si buď jistý
Tak jem ji měl vymontovanou a opravdu nikde nic. Zkusim to teda ještě pořádně protůrovat. Jinak už mi docházej nápady
Protůrováno. Hadice ok. Při 3500 otáčkách za autem úplně černo. Nepocituji žádnou ztrátu výkonu ani žádné cukání. Jízda ok, jen ten kouř. EGR, vstříky, váha ok.
tak budto turbo nedava ten tlak jak ma, nebo tam jde strasne moc nafty........ mit manometr, tak bych to turbo na nej napojil kolik tam vlastne mas max tlak
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Joo, tak ten bohužel taky nemám. Ani nevím jak bych ho tam napojil. Tak to vypadá, že bude muset alfička do servisu. A to ji tam dávam tak nerad.
třeba má přidanou dávku na čerpadle, zkus to ubrat.
Ten šroub v označenéím obdélníku. povol kontramatku a toč s ním tak, aby se snížily otáčky. Pk apřidej otáčky dorazem volnoběhu.
az nyni jsem si precetl ze to uz hulilo po koupi, takze si nekdo mohl s tim cerpadlem hrat ... takze je to vice mene mozny, pokud tam ta plomba nebude, tak je to jasny , ze si s tim nejaky jouda hral
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Upraveno (Ladis) Už to vidím, trochu se to zamotalo. Ale problém mám stale. Když ti diagnostika nic neukáže a auto jede pořád dobře tak co stím... Může pomoci zaslepeni EGR? O tom už jsem tu četl dost ,ale nevím zda to můj problém nějak může ovlivnit.
Naposledy upravil(a) major33 dne 1.7.2013, pon 15:48, celkem upraveno 1 x.
Já myslím, že jeden o voze a druhej o koze. Nahoře se řeší TD a Ty máš 103 Kw JTD. Tam už to řídí vše jednotka, né....
Tak jem asi přišel na závadu. Vypadlá podtlaková hadička. Ale nebyla vůbec vidět. Vede od snímače tlaku turba. Tam se napojuje na nějakou kovovou. Ta vede pod EGR a tam se napojuje zase gumová a ta vypadla. Ale nevim kam vede dál. A kolik je jí tam potřeba.Můžete někdo poradit?? Je úplně popraskaná tak to musim vyměnit. Koukal jsem, že má vnitřní průměr 3mm. Už tam někdo zkoušel dávat něco takovýho: http://www.escape6.cz/motor/silikonove- ... Samco-3mm/ ????
Povyměňoval bych ji hnedka všude.
