Montazna hlbka prednych repro na AR 145 1.4 Twin Spark 1997
Zdavicko
Neviete mi niekto poradit aka je montazna hlbka prednych 165mm repro.
Robim koplet ozvucenie a pri jednom vymenim aj predne repro.
Raz som nasiel tabulku na nete odvtedy to neviem najst
Vopred diky za odpoved
,,Amstaff"
Re: Montazna hlbka prednych repro na AR 145 1.4 Twin Spark 1
no ja sem kupoval slimy a stejne sem musel zvysovat vlastnorucni redukci...
1° Coppa Alfa Romeo
slimy tym myslis kolko mm.
masiel som nejake 165mm/40-60mm hlbka
a nerad by som tam dal nieco kvoli comu okno neotvorim
,,Amstaff"
slimy - jakoze by meli bejt tenky. Ale nebyly...
1° Coppa Alfa Romeo
no a kde bola chyba? chcel si slimy ale neboli? kupoval si ich cez net?
ja by som tam chcel tieto
http://www.carmont.sk/produkty/ch6ck--- ... ---par/725
,,Amstaff"
Chtel sem slimy, koupil sem slimy, ale nesly tam. Je to uz tak 10 let... Taky dvoupasmo. Byla sranda to napasovat misto originalu. Ale vsechno de, jen to neni PGP...
1° Coppa Alfa Romeo
a ako si ich tam dostal cez podlozku?
este ma caka tahanie + kabelu od baterky az do kufra k zosiku a tiez to nevidim ruzovo
nevias nahodou ako je s palubovkou.... ak to tam najlahsie dostanem
,,Amstaff"
- hadXR
Já tam mám nějaký repráky Pioneer i s vejškáčema přímo na nich a vejdou se tam bez problému dokonce přez ně mám i originální mřížku. Ale jaký maj rozměry netušim.
amstaff.
Ak myslíš, ako dostať kabel od motorového priestoru do kabíny, tak ja som nasiel dieru so zaslepkou nad pedalmi. Musis lahnut ku pedalom a pozriet hore ako je potenciometer plynoveho pedalu, resp. tyc riadenia. Od motora je ta diera hned nad posilovacom brzd, nad tym bubnom. Trochu krkolomne tahanie kabla, ale najjednoduchsia cesta. Zajtra to mozem odfotit, ak chces. Je mozne, ze na TS tiez tu dieru budes mat, kedze karoserie by mali byt rovnake.
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
jano44 píše:amstaff.
Ak budes mat cas a chut mozes to cvaknut.Ide mi o co najjednoduchsie natiahnutie kablov na zosik do kufra.od motora a od radia je mozne rozobrat palubovku zo spodu? viem ze na WV a škodovke sa to da.
Naposledy upravil(a) Amstaff dne 17.1.2013, čtv 19:30, celkem upraveno 1 x.
,,Amstaff"
preto to zistujem takto lebo na povodnych repro mam kryty prilepene a skor ako kupim repro by som to nerad odtial odtrhol...hadXR píše:Já tam mám nějaký repráky Pioneer i s vejškáčema přímo na nich a vejdou se tam bez problému dokonce přez ně mám i originální mřížku. Ale jaký maj rozměry netušim.
,,Amstaff"
Tu je foto tej diery. Prva fotka je od pedálov, to cierne tiahlo je od plynoveho pedalu. A druha fotka je od motora, nie je najlepsia, nedalo sa dat lepsie fotak, ale na orientaciu hadam staci.
jano44 píše:Tu je foto tej diery. Prva fotka je od pedálov, to cierne tiahlo je od plynoveho pedalu. A druha fotka je od motora, nie je najlepsia, nedalo sa dat lepsie fotak, ale na orientaciu hadam staci.
Jak som kukal tak som kukal ale nenasiel som to
Asi to budem tahat klasicky cez moror popri vsetkych kabloch co idu do palubovky ...
,,Amstaff"
Caute
v podstate som sa este stale nedozvel tu montaznu hlbku
rad by som tam dal toto
budem rad ak mi to niekto potvrdi ze sa tam zmestia
,,Amstaff"
Áno...Amstaff píše:a ako si ich tam dostal cez podlozku?
1° Coppa Alfa Romeo
crashta píše:Áno...Amstaff píše:a ako si ich tam dostal cez podlozku?
Nazdar
podarilo sa mi vyrvat stare repro a na moje prekvapenie som zistil ze tam je miesta a miesta
Repro ktore tam je teraz ma vyse 62 mm hlbku urcite a este je tam kopec miesta.
Amstaff
,,Amstaff"
to sem si taky myslel, ale nebylo. K mym repro nemuzu najit specifikaci..
1° Coppa Alfa Romeo
amstaf.
Uz si nasiel nejaky otvor na potiahnutie kablu do kabiny? Nemal som v poslednej dobe velmi cas, ale niekde som cital, ze to ide este popri hadicke ku zadnemu ostrekovacu okna. Ja som to skusal aj tadial ale vzdy kabel vosiel do blatnika. Tiez sa da skusit aj na druhej strane, ze vraj lepsi pristup. Ako je ta guma pri pravom tlmici. Ale tadial som to neskusal, kedze som skor nasiel tu dieru nad pedalmi.
jano44 píše:amstaf.
Nazdar
Vyriesil som to tak ze som to natiahol od poistkovej skrinky.
Tam ide priamo hrube plus stacilo ju vyklopit (isla dost tazko nakolko sa s nou roky nehybalo)
potom ju zhodit z pantov a ked som ju mal na dlani uz to islo lahko.
,,Amstaff"
pokial viem cerveny kabel sa taha priamo od baterky kde je aj poisrkove pozdro.
andrael píše:pokial viem cerveny kabel sa taha priamo od baterky kde je aj poisrkove pozdro.
Viem ale nevedel som sa tam dostat... a tu som to zapojil priamo na ten najhrubsi kabel a tych 50cm ma nezabije
,,Amstaff"
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 22 hostů
