Vstřiky JTD (unijet)
Re: Vstřiky JTD (unijet)
Jak jako podtlakem, vždyť to tam tlačí čerpadlo z nádrže, né. Rád se nechám poučit....
No šak to myslím. I to čerpadlo z nádrže to tlačí k CR pod nějakým tlakem. CR si sám ten sajrajt nenatahne nebo jo ?
Tak co nikdo to ještě nezkoušel? Jsou na to docela dobré ohlasy aspon u PDčkářů .
http://www.youtube.com/watch?v=iq_ZGh1KEec
Dnes jsem vstřiky Liqui moli prohnal tak uvidím jestli pujde poznat nějaký rozdíl.
A nasalo to to cr cerpadlo. Alebo ako si to urobil?
Sehnal jsem si staré čerpadlo z felcky a přes filtr který se dává mezi hadice jsem ho připojil přímo do CR.Pak přepad z CR a ze vstřiků jsem pustil zpátky do nádoby s čerpadlem.
Ještě čerpadlo v nádrž jsem odstavil vytažením pojistky.
Jo a doporučuji použít filtr s kovovím pláštěm páč ten plastový co jem tam pro zichr měl se nafoukl jak kopačák.
První dojem je takový že z alfi jde méně černých sazí a problém který jsem měl se vstřiky(motor na volnoběh pocukával a kolísali mi otáčky) a stále se stupnoval se omezil takřka na minimum.Aspon prozatím
Ten prípravok už mám. Len sa mi nechce do toho púšťať....
- wejwy
Myslim si, že když dáte nádobku výš než je čerpadlo a zalijete to tak, aby v čerpadlu nebyl vzduch, neni potřeba to do něj cpát pod tlakem. To pomocný čerpadlo v nádrži tam je jen proto, že to vysokotlaký si není schopný samo z nádrže nasát.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Chci se zeptat ohledně vstříků na něco. Když jsem sundal plastový kryt, tak koukám na vstřiky a vidim kolem nich loužičky nafty nebo možná nafty a a oleje dohromady, takovej černej kekel. Od kud by se to mohlo brát? je možný že ten vstřik nějak protýká někde? Např. ta podložka mezi vstřikem a motorem? Dík
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
- wejwy
No jestli ten kekel nebublá když běží motor, tak to bude jako jsem to měl já na GT, špatný těsnění pod deklem vaček a prosakuje olej ven ke vstřiku. Když se to nechá dlouho, tak se to zapeče a pak člověk ten vstřikovač vyndává 3 dny, jako v mém případě a nakonec jsem ho musel zničit, protože to opravdu nešlo. Bylo to jen u jednoho a ostatní šly krásně :-)razorcz91 píše:Chci se zeptat ohledně vstříků na něco. Když jsem sundal plastový kryt, tak koukám na vstřiky a vidim kolem nich loužičky nafty nebo možná nafty a a oleje dohromady, takovej černej kekel. Od kud by se to mohlo brát? je možný že ten vstřik nějak protýká někde? Např. ta podložka mezi vstřikem a motorem? Dík
Ovšem výměna toho těsnění je hrozná práce, musej se shodit rozvody, sundat naftový čerpadlo, atd. Já jsem ho měnil, když jsem měl motor venku. :-)
Ježiš shazovat rozvody a čerpadlo kvuli těsněni? Tak to se mě moc nechce. No zkoušel jsem to odsát stříkačkou normálně a mám pocit že u dvou nebo u 3 se to objevilo znova. Ale u jednoho nejvíc. Vyzkouším to, jestli to bude bublat při volnoběhu.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
- wejwy
Jo ty máš starej 10ti ventil. Tam se myslim nic sundávat nemusí. Jen ty vstřiky vytáhnout
Presne tak na starej 2,4 netreba nič dávať dole, len povolíš veko ventilov a odpojíš hadicu z odvetrania a to je všetko. Inak ja som mal tiež tak zatopené asi dva vstreky a ked som ich vyťahoval tak tie dva čo boli v oleji vyzerali po umytí ako nové a neboli vôbec zapečené, všetky vybehli lahko von iba s rukou.
Train horn in car ? why not !
Alfa 166 2,4JTD ´99 ...EGR off, KAT off ...zachovalá dáma a pomaly 400t km na krku
ex : Fiat Punto 1,7TD ELX
Fiat Punto Sporting 1,3 JTD
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Víko ventilů jsem vyřešil a kolem řemenice vačky, jsem musel dát silikon, jelikož i s novým těsněním to tam proplívalo, že jsem málem po cestě vypustil všechen olej . Teď mě ovšem zajímá něco kolem vstřiků... Jeden z nich začal dělat takové hlasitější pf pf pf pf pf pf, takove odfukování, prdění . Když jsme to měli na citroenu, který má taky CR, vyměnili se pod vstřikama jen nějaký podložky a toť vše. Je to tady taky něco takového?
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Len vymeň tu podložku čo najskôr aby ti tam nezapieklo ten vstrek.
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
A kde bych je mohl sehnat? a cena přibližně?
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Myslím, že kde predavaju diely by také mali mať, trebars aj autokelly, tí zvyknu mať kopu takýchto prkotín na skladoch. Ale ja som kupoval už aj bežne v obchode kde maju takýto materiál, len treba si pozrieť aké má rozmery tá podložka. A ked ju budeš meniť tak ak sa ti podarí, očisti aj na hlave tu dosadaciu plochu, aby tam nebol bordel. A cena je pár drobných ako za podložku
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
U boša kde se opravují a repasují vstřiky a čerpadla je budou mít určitě.Sháněl jsem je tam asi před třemi roky na medvěda a cena za kus byla mám dojem 50kč. Nakonec jsem je nechal vyrobit u Kaliny ve Zlíně a 5ks stálo 25kč.Tak se u boše vydělává
Pánové, teď mám rozebranej vršek motoru a řeším, jak vlastně ten vstřik vyndám. Odpojil jsem elektriku i přepady. A ted jsem povolil imbus co držel na boku nějaky hlinikovi držak ale vstřik se nehne. Taky jsem zkoušel povolit tu velkou hnědou matici, ale zustal mi v ruce jen ten konektor a pod nim byla nějaka vrtulka. Nemám tušení, jak ten vstřik vlastně dostanu ven.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Dúfam, že ti nevypadla z tej hlavy vstreku tá pružinka s podložkou ked si dal dole tu vrchnu elektricku časť. A odpojil si zo zadu aj prívod paliva do vstreku ? Lebo ked máš odpojený prepad, konektor, povolený ten držiak s imbusom a odšrobovaný holender na prívode ( povol aj na raily, lepšie sa ti dá nabok potom trubka ) tak nič iné už nedrží vstrek. Treba s ním pootočiť ak sa dá, nech sa odlepí a potom s ním točiť kusok tam a späť a ťahať ho hore, mne tak išli zatial všetky vstreky von rukou.
Fiat Punto 1,7TD SX
Fiat Punto 1,7TD SX
Tak se mi to nakonec povedlo a už fakt stačilo jen s tím vstřikem zatočit zahýbat a šel ven. Kolem všech vstřiků u těch podložek byla hromada kekelu a jiných sajrajtů. Zase mám dobrej pocit, že sem pro auto udělal něco dobrého.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Stala se mi velmi nepříjemná věc. Měnil jsem podložky pod vstřikama a od té doby se mi z pod nich objevuje nafta a dělá to tam louže ... jenže, říkal jsem si, asi jsou málo dotáhlé, tak jsem vzal ráčnu a že je dotáhnu a prask, u jednoho vstřiku jsem ustřihl ten šroub co ho drží a matka mi zustala i s šroubem v ruce . Dá se s tím jet a nevyletí ten vstřik? Je to šteft ten šroub nebo normálně nasazenej ze spodu hlavy? Mě to auto sype čím dál víc klacky pod nohy a čim vic ho chci spravit, tím se na tom motoru furt něco děje
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
- yan.ko
Ta kovadlinka zajistena matkou na tom steftu je jedina vec, ktera ten vstrikovac v motoru drzi. Takze steft ven a dat novy.
Objednaci cislo v Alfe je 46435604. Stoji tri petky.
Ty medene podlozky jsi daval nove? Stare znova nepouzivej, budou vymackane a pak netesni.
Podlozka je 46518716, cena ctyri petky.
Naposledy upravil(a) yan.ko dne 22.9.2013, ned 11:44, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo Perfection
- wejwy
no nejspíš vyleze ven a přihne se trubička co do něj vede. To co si utrhl je šteft.
Takže navrtat a vytahovákem na zalomený šrouby vyndat a dát novej štěft. :-)
A řekl bych, že zespod vstřiku ti tam nafta týct nebude. Navíc by si viděl, že to okolo něj bublá.
- wejwy
Jinak závit je tam klasika M8, jestli chceš jezdit a nečekat, tak udělej šteft ze šroubu, ideálně z nějakýho pevnějšího, ne z obyč bláta
Uživatelé prohlížející si toto fórum: KL4VIR a 1 host
