Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Vytáhni si filtr a k výparníku šplíchni hadicí vodu, hned uvidíš kde to vyteče. Mě to kapká za motorem po řízení. Udělej dezinfekci výparníku a máš po smradu, pak nové filtry a jedem.
Umisteni me nezajima z duvodu, abych to pro klid duse vedel. Potrebuju tu hadici najit a procistit. Je ucpana, kondenzat neodtika, proto klima smrdi...Ladis píše:Vytáhni si filtr a k výparníku šplíchni hadicí vodu, hned uvidíš kde to vyteče. Mě to kapká za motorem po řízení. Udělej dezinfekci výparníku a máš po smradu, pak nové filtry a jedem.
AR Giulia Veloce MY20 2.2JTD, 155 kW
ex AR 159 SW, 2.0JTD Distinctive, 125 kW
ex AR 156 SW, 1.9JTD 16V Distinctive, 103 kW
ex AR 147 GTA, 184 kW
Fiat Uno Racing 1.4T
ex AR 145 1.6TS 88kW
ex Fiat Uno Turbo 1.3T 77kW
ex Fiat Uno 1.5 Sie 55kW
Já to taky řešil, že neodtíká, ale jak už jsem psal, mně to teče za motorem přes řízení, takže se to stíhá odpařovat a pod autem není nic. Pouze při jízdě z dovolené se po mnoha hodinové cestě s kpimou na max. něco objevilo. Proto říkám šplichni tam hqdicí víc vody a uvidíš, že někde vyteče. Smrad Ti dělá zahnojený výparník
Mám pruser s klimou! Už párkrát se mi stalo, že když jsem jel třeba na tempomat konstantní rychlostí, tak to auto v pravidlených intervalech jakoby na chvilku přestávalo táhnout (na chviličku). Po čase to ale dycky přešlo, tak jsem to moc neřešil.
V sobotu jsme jeli z Brna do Rýmařova, teplomět ukazoval 38 st. celsia, vedro jak v řiti. Zapl jsem samozřejme klimu, ale skoro vůbec to nechladilo a začalo to zase tak cukat. Po chvíli se dokonce objevil zápach pálícího se plastu/gumy (težko říct). Vypl jsem klimu a cukání přestalo, za chvíli se ztratil i zápach. Když jsem klimu zase zapl, cukání se objevilo....
Jel jsem teda s vypnutou klimou a v Olomouci jsem otevřel kapotu, nechal to bežet na volnobeh a zpal klimu. Kompressor se jakoby zapínal a vypínal ve stejných intervalech, ve kterých auto cuká. Slyšel jsem takový cvakání, což byla bud magnetická spojka kompressoru, nebo jakoby se otevíral nějakej pojistnej ventil, nebo co. (zdálo se mi, že to dycky krátce syklo, ale mohlo se mi to akt jen zdát).
Takže ted jezdím bez klimy a to je v těchto vedrech dost na prd. Poslední vec, co mě zaujala bylo, že tu cestu Brno - Rýmařov jsem jel bez klimy s nižší spotřebou tak o 2-2.5l, než když jsem jel posledne s klimou. Je jasný, že klima si neco veme ... ale tolik?
Přemýšlím, čím to může být ... kompressor mě napadl jako prnví, ale nerad bych ho za 2000,- někde koupil a pak zjistil, že je to něčím jiným...
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
snaží se ti připojit kompresor, ale jelikož je asi prázdný okruh, tak se rozepne... to cukání je právě to připojování... no a možná tam nemáš ani olej a ten kompresor se tím přidřel
Ale donedávna to celkem slušně chladilo ... v podstatě do té soboty (včerejška) jsem myslel, že je to OK. Dá se ten olej nějak zkontrolovat? Případně ten tlak?
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
připojením na plničku zjistí obojí, když mi plnili klimu, tak prý nemohl odsát olej, kolegovi na Fordu jinde jo... takže to nedokážu říct...
Aha, tak to doma asi nedám.... zkusím se s tím stavit tu: http://www.autoklima-brno.cz/index.php?p=1
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Já mám podobný problém. Klima v pohodě chladí ale když zapnu kompresor začnou mě skákat otáčky a cukat auto jako když na chvilku ztratí výkon a za vteřinu jede normálně.
147 1.9 JTD
Tak jsem to odvezl do klimaservisu a borec říkal, že je to OK, že stačí doplnit. Podle rozdílu mezi vakuováním a plněním tam chybělo asi 40g chladiva (z celkových 500g), ale ted to chladí dobře a vzhledem k tomu, že mi to i vydezinfikoval, tak už to taky tak nesmrdí :-)
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Jeden poznatek po měsíci, kdy jsem desinfikoval klimu, zřejmě jsem jí propláchnul i mozek a přestala si žít vlastním životem . Uvidíme, kdy zase nabude vědomí, svině
zdravim,chci se zeptat newi nekdo o nejakym normalnim servisu na doplneni klimy,muze byt nekdo doma nez naky servis...ostrava,nj, :-) a kolik se tak cena pohybuje?alfa147 2001 77kw 1.6,,,manual klima.diky
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
znám maníka,plním u něj fšecky auta,má na to origo mašinu a dá se s ním domluvit..
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Mě to stálo i s čištěním asi litr....
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
zdravim, menil jsem motor 1,9 jtd, byla praskla klika. Ted kdyz je vsechno v cajku, tak mi nejde klima. Kdyz ji zapnu, tak mi cvakne a hned se vypne a pak se zapina a vypina v nepravidelnych intervalech. porad to jen cvaka a kompresor se staci sotva roztocit a hned ho to vypne. ma nekdo zkusenost? prosím o radu.
To je v podstate to stejne, co to delalo me. Pomohlo nechat ji doplnit ...
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Zdravim existuje nejeky navod jak vypnou automaticke zapinani klimi Po FL nasel jsem navod jen na ty starsi verze diky
Alfa 159 2.4 JTDm
- Geralt10
vypni klimu a na levém kolečku zhasni pravý čudl.11bruno4 píše:Zdravim existuje nejeky navod jak vypnou automaticke zapinani klimi Po FL nasel jsem navod jen na ty starsi verze diky
Alfa Romeo Žété Autobusso
Stejne se to zapina!!!
Neexistuje nejaky spusob? takhle pujde zahvili do sracek kdyz to na 5 KM 100 krat vypnu ta spojka tomu asi nebude moc vdecna...
Alfa 159 2.4 JTDm
Nemáte někdo návod, jak vlastně funguje automatická klima u faceliftu.Vždy když to přepnu do plné automatiky tak se mi uzavře přívod čerstvého vzduchu do interiéru a zůstane zavřený celou dobu. Tak jsem nucen přepnout do poloautomatického režimu....I teď v zimě to dělá neplechu....Takže bych řekl. že bude nejspíš špatné nějaké čidlo nebo ne?.A vůbec si tak nějak žije svým životem.....Takže jak na ni prosím.....
AR 156 SW 1,9 JTD 16V 103kW
EX - Grande Punto - nejspolehlivější auto!!.Opel Vectra B 1,6 16V . VW golf III 1,8 i . Fiat UNO . Ford Escort XR3 1,6i . Ford Escort 1,4 . Ford Orion 1,8D . Škoda Favorit . Škoda 120LS . Škoda 105 S . Opel Kadet 1,3i
Super. Díky moc. Já mam dovoz takže příručku jen v italštině
V létě se uzavírá, aby se nenasával horký vzduch z venku a rychleji to chladilo, no a v zimě aby se nenasával zase ledový, aby to rychle topilo.
přesně tak, až se interiér dostane na požadovanou teplotu, tak se vnitřní cirkulace automaticky vypne
Zdravím a mám dotaz.Po nějaké době jsem po manželce sedl za volant Alfonse a všiml jsem si,že svítí obě diody u regulace teploty,ale nesvítí dioda klimy(vločka vedle tl.mono) !Prvně jsem chtěl pravou diodu na regulaci vypnout,ale nešlo to.Šlo to,až jsem přepnul směr ofuku!Chtěl jsem zapnout klimu tl.vločka a nic se nedělo,klima nesepnula!Je možné,aby byla jen špatná pojistka a nebo co by to mohlo být?Předem díky za postřehy nebo návod k vyřešení .Třeba se už s tím někdo z Vás setkal
p.s.A proč svítí ta pravá dioda na kolečku regulace teploty,když klima nesepne čili nejde?
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
