Kupujeme AR 155...
- Tonio
Re: Kupujeme AR 155...
Řešila se již tady
viewtopic.php?f=87&t=1836&start=650
a myslím, že se na ní byl někdo i podívat ...
Zdravím páni,
uměl by mi někdo říci, co přesně obsahovala výbava sport v roce 9/95 s motorem 2.0 16V?
1x vybrus v cene
Stejně to asi bude podle trhu, ale verze Sport by měla mít 16" černý liťáky, křídlo na víku kufru a snížení o 15mm.
Mohlo by se někomu hodit/líbit...
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=86&t=17385
Neznáte jí a nebo jestli víte o nějaké v ok stavu ????
http://www.sbazar.cz/pejtak/detail/1139 ... 55-16-16-v
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
že jsou v ní sedačky ze Sporta co taky prodává, výbava jinak chudobka, zřejmě i bez budíků teploty a tlaku oleje
Je to chudobka:-D. Na slovenském Bazoši je 1.8 8ventil za 250,- eu. Údajně pojízdná. Možná by stála za dovoz. Pokud toužíš po 155;-).
Chudobka nechudobka,já potřebuji auto v cajku.Jsem domluvený s Mirkem ze Squadry
http://www.squadramoravia.com/diskuze/v ... =23&t=7593
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
páni idem pozrieť jednu 155 1.8 8V chlapik vraví že je bude treba vymeniť rozvod motor je hlučnejší chcel som sa spýtať či sa to dá zvládnuť rýchlo alebo je to náročnejšia robota ?
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Je tam řetěz. Hlučnější může znamenat ventilové vůle nebo taky ojeté vačky. Anebo lágry...
majx: výmena rozvodu je zložitá operácia alebo sa to dá zvládnuť aj doma ako na felicii ? Či tam treba polku motora rozobrať ? Začínam pokukovať po 155 keďže 75 je nozohnateľný stroj, navyše prvá alfa v ktorú som riadil bola 155
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Není to složité. Na vačkách a na domkách jsou rysky. První válec do horní úvratě. Značka je na setrvačníku ale jistější jsou hodinky. Doporučuju mrknout sem http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual/page2.html. Ale nenapadá mně proč chceš dělat rozvody. Sundej ventildekl a podívej se. Musí sedět všechny tři rysky. Na vačkách i na setrváku. Je to otázka 15ti minut. Pokud je to v pořádku, hledej jinde. Ošlehané vačky, ventilové vůle, vytahaný řetěz, může rachotit odcházející spojkové ložisko nebo taky klika. To je ta horší varianta. ps: nahrej to a dej sem. třeba někdo poradí podle zvuku.
diky ale nakoniec som ju nekupil, jedna pekná je na predaj predface ale 1.7 8v, neviem či do toho ísť alebo počkať na 1.8 je tam vôbec nejaký cítelný rozdiel ? Ktorý motor je lepši ?majx píše:Není to složité. Na vačkách a na domkách jsou rysky. První válec do horní úvratě. Značka je na setrvačníku ale jistější jsou hodinky. Doporučuju mrknout sem http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual/page2.html. Ale nenapadá mně proč chceš dělat rozvody. Sundej ventildekl a podívej se. Musí sedět všechny tři rysky. Na vačkách i na setrváku. Je to otázka 15ti minut. Pokud je to v pořádku, hledej jinde. Ošlehané vačky, ventilové vůle, vytahaný řetěz, může rachotit odcházející spojkové ložisko nebo taky klika. To je ta horší varianta. ps: nahrej to a dej sem. třeba někdo poradí podle zvuku.
https://alfa-romeo-155.autobazar.eu/17- ... 92958.html
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
- Tonio
Vypadá na první pohled slušně - ovšem "kvitnú zadné blatníky" znamená podle mých osobních zkušeností nutnost dosti velkého karosářského zásahu - přes podběhy se dostaneš až do kufru ...
Rozdíl ve výkonu se Ti může zdát nepodstatný, ale je to 55kW proti 93kW. A ty maličkosti co jsou poškozené - zrovna zrcátko a klika řidiče patří mezi nejvíce nedostatkové zboží. To je můj skromný názor.
Ten motor měl 85 kW, ne 55 . Jinak souhlas s Toniem.
hosi je mozne ze by sa vyrábali (úzke predface) ešte v roku 96 ? Bol som jednu pozrieť 1.8 8v verzia sport v tp má 96 a je to predface, zrejme to bude odrb v tp spravený pri dovoze či ?
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
- Tonio
Ne, není to možné.
V TP je první registrace ne? Rok zjistíš v EPERU podle VIN kódu.
zeby ? Ok skusim to este kuknutHarous píše:V TP je první registrace ne? Rok zjistíš v EPERU podle VIN kódu.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
