Lakování auta
Re: Lakování auta
Ikdyz bude pobihar s kartickama,tak je tam mala pravdepodobnost ,ze se trefi,staci blbe navazita je to...naopak kdyz se jim da cas a cosi prihodi,tak jsou schopni neco udelat,u metel a perleti e ta pravdepodobnost jeste mensi...
Re: Lakování auta
Vždycky jsem si myslel, že barvy se už ručně nemíchají - měřákem se změří odstín laku a ten se pak mašinkou automaticky namíchá. Když se to pak stříkne, většinou to sedí dobře. Pokud to není zákeřná barva jako třeba Alfa Rosso, která ráda mění odstíny sama o sobě. Kamarád má stříkanou půlku auta... není to absolutně poznat. Problém nastává až s časem - nový lak se chová jinak než ten starý. Ale nevím... lakům nerozumím, jen mám v okolí pár opravovanejch bouraček
- roberto37
Re: Lakování auta
Ale právě že to Ríša řešil...riprex píše:roberto: Já ho chápu, že k němu nejede, nemá důvod. Když potřeboval srovnat ty dveře, tak mu to srovnal, to ho štvalo. Nedokonalosti na laku mu nevadí A co se týče servisování... žádnej mechanik není všespásnej a jezdit 150km s tím, že tam musím auto nechat, jet zpátky vlakem atd... na to bych se asi taky srdečně vykašlal. Jestli to chce finančně utáhnout a navíc mít auto v cajku, pak je lepší, když se to naučí servisovat sám. Na druhou stranu chápu, že ty to raději někomu svěříš
Za servisování považuji výměny oleje, kotoučů, destiček apod. To si dělám sám, ale opravy na motoru, rozvody neumím a raději než nějakýmu debilovi, to svěřím lidem, kteří mají mou důvěru. A zrovna Ríšovi se to sere od té doby co to koupil a dává to přitom dělat nějakému Jarinovi.
Poslední jsem nepochopil...
Re: Lakování auta
No jestli si pamatuju správně, tak jsi to tuším byl ty, komu se povedlo rozbít převodovku nebo si to blbě pamatuju?
S tím servisem jsem dospěl po osmi letech servisování auta mechaniky k tomu, že když potřebuju udělat rozvody, tak si raději přečtu, jak se to dělá a udělám to sám, než abych to někomu dal. Na V6 to byla pohoda, JZDčko je trochu horší. Výměny převodovek a dalších věcí... už i tak trochu servisuju Richieho auto, ale do žádný větší akce se mi pouštět nechtělo, protože jsem línej a musel bych si nejdřív projít schémata... beztak to dopadne tak, že si to vezmu na starost a zodpovědnost a může to dávat o víkendech ke mě (resp. k nám)... Už u nás bylo na servise ledacos, naposledy o víkendu výměna špajzky na UFO:
[video]https://www.youtube.com/watch?v=Zh8NhaZZznM[/video]
Další stage je, že jsem si objednal flasher na jednotky, abych konečně mohl dělat oblíbené DPF a EGR off... uvidíme
Re: Lakování auta
mám poškrábanou vrchní vsrtvu laku, jako by si někdo vzal jemnej šmirgl a přejel po kapotě, ale do barvy to nejde -je to nejspíš od prachu, bude se to i těžce fotit, je to vidět jen při určitym lomu světla. Dá se to rozleštit?
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Re: Lakování auta
Nahoď fotky, ale rozleštit se dá hodně. Dokonce i pokud to jde do základovky...
Re: Lakování auta
polej vodou, pokud se to na mokrém ztratí půjde to rozleštit.
Re: Lakování auta
Prosim zkusenejsi borce o radu, kolik litru barvy(pripadne namichane s tuzidlem i redidlem) spotrebuje lakyrnik na auto velikosti Peugeotu 107?
Re: Lakování auta
No na půlku 164ky mi stačila ta prostřední plechovka Hammerite
Re: Lakování auta
na celolak ti nepovím zkusím se ti poptat, já kupuju po dcl.
Re: Lakování auta
Konkretne na Mini Classic a Fiat 500,takze male auta
Re: Lakování auta
obr.1
obr.2
po namočení to zmizí, zkusim to rozleštit, snad se toho zbyvim, mám to po celý kapotě ..
obr.2
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Re: Lakování auta
edit
edit
- Tornado156
Re: Lakování auta
ahojte. stala sa mi malá kolízia z diviakom. nebolo to nič važne, ale treba vymeniť blatník a náraznik. zohnalo som už druhé použité ale ok. teraz prečo píšem, potreboval by som vyriešiť lakovanie týchto dielov a zaroveň aj opraviť nejaké kozmetické detaily na prahoch, spodkoch dverí, kapote.Neviete o nejakom lakyrnikovi v okolia Žiliny, Čadce alebo Moravy / Ostrava, Frýdek, Jablunkov a pod/. Prípadne ako sa pohybujú ceny za lakovanie.Diky.
Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
- czemarecek
Re: Lakování auta
Ahoj. Chci se zeptat kolik potřebuji +- deci barvy abych nechal přestrikat kapotu na 159? Mám ji oklepanou od kamínků a sere mě to
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Re: Lakování auta
Tak právě kvůli tomu, jak je to složité, radši odvezu auto například sem: http://www.united-c.cz/ než abych to dělal sám :DDD
