Stacil ti odklopit jenom ten kryt, anebo si se musel v tom nejak vic strachat?Hampice píše:Konektor v tunelu pro ovladač zrcátek nalezen, takže sháním elektrická zrcátka včetně ovladače
Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
- d.k76
Re: Alfa Romeo 145/146 krátke dotazy,pokec a vše kolem...
- glassonion
AR 145 1.4TS Juniorka
Musel jsem se trochu pošťourat, ležel volně pár cm k zadním sedačkám.
ovladac urcite mam... Mozna bych i ty elektricky mechanizmy doma nasel, ale jedno zrcatko bylo urcite utrzeny (coz by asi mělo jit prehodit)
1° Coppa Alfa Romeo
Pánové, sháním škrtící klapku s elektickým nastavovačem volnoběhu na 1.4ku, viz. inzerce. Nevíte někdo o něčem? O nějakém vraku?
Tak jsem trochu pátral a Juniory, respektive (asi) všechny TS s plastovým deklem a zapalovaním M1.5.5 mají tyhle klapky a motorky stejné. Tzn. že to tam pasuje i ze 156. Může se to někomu hodit, já jsem díky tomu už sehnal. Jen ještě nemám ověřený, jestli sedí i průměry klapek. Náhradní klapku a auto budu mít u sebe až v pátek, tak uvidím...
1.4 a 1.6 maji stejnou klapku. 1.8 a 2.0 ma trochu vetsi vnitrni prumer, ale da se tam napasovat (akorat budes mit ostrej prechod mezi klapkou a sanim).
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
Chmmm, ani nevím, z jaké motorizace to bude co jsem sehnal. Tak uvidím, kdyby to mělo být nějak extra blbý, tak si podle "nové" klapky alespoň na staré naladím to základní nastavení a přehodím jen ten elektrickej nastavovač.
Každopádně díky za info
Mám na 146tce spadlý spojkový pedál.Prý tam chybí pružinka,která ho drží.Nevíte přesně jak to je a případně kde bych tu pružinku sehnal ?Předem díky za rady
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
Já měl u 145ky taky spadlou spojku, mohl za to hlavní spojkový válec.
Lancia Lybra SW 1.8 VVT (2000)
Alfa Romeo 145 1.4 TS Junior (1999)
ex Škoda Felicia 1.3 MPi (1999)
- Limetkka
Bude-li to on, mohu nabídnout zánovní;-)
Fiat Punto HLX mk.2
A jak Ti šlo řazení?Mě řadit jde a z ničeho nic nejde zařadit nic!Musím vypnout auto,zařadit a pak to zase funguje.Novou spojku mám už nachystanou,ale tou to asi nebudeTyba píše:Já měl u 145ky taky spadlou spojku, mohl za to hlavní spojkový válec.
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
mari156 píše:A jak Ti šlo řazení?Mě řadit jde a z ničeho nic nejde zařadit nic!Musím vypnout auto,zařadit a pak to zase funguje.Novou spojku mám už nachystanou,ale tou to asi nebudeTyba píše:Já měl u 145ky taky spadlou spojku, mohl za to hlavní spojkový válec.
Řadit šlo přesně takovym způsobem, jak říkáš. Ještě než začneš řešit spojku, zkoukni ten spojkovej válec, je hned za pedálem. Když to tam budeš mít potečený kapalinou, tak je to na 99% ono.
http://www.autodily-cardo.cz/spojka/hla ... bo-c23009/
Dík,dám vědět,jak jsem dopadl
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
mari156 píše:Dík,dám vědět,jak jsem dopadl
zdarec.. chtěl bych se zeptat.. nesetkal se někdo s vrzajícím řízením? dělá mě to na jednu stranu a jsou to děsivé zvuky.. lidi docela blbě čumí když parkuju někde u obchoďáku.. minule když jsem měl zdvihnutej předek tak mě šlo dost stuha zatačet na chcíplej motor a mělo to docela divnej chod z rejdu do rejdu.. horní uložení je okej a kulak taky ale pochybuju že by ten měl tak velkej vliv na to.. takže vidím nejakou chybu v řízení.. nesetkal se s tím někdo někdy? děkuju za odpověď
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 99' MOMO EGR,KAT - off, chip - sazomet
Alfa Romeo 156 Crosswagon - familycar
Je k tomu strašně blbej přístup, ale stáhni manžety na řízení a podívej se, jak vypadá hřeben. Případně ho domaž nějakou LV2 nebo tak něčím. Hlavně ne grafitkou.
oukej kouknu na to..
- AlfaAlfons
proč to nemá mazat grafitkou ?
Přesně nevím, ale na tento typ třecích ploch je to prý zcela nevhodné..
grafitkou bych to taky nemazal.. hele kouknul sem na to.. je tam olej ale špinavej spíš černej pravděpodobně ze serva.. nebylo ho tam moc ale vazelína to určitě nebyla.. namazal sem to a asi žadný zlepšení.. nejákej další postup?
nevite nahodou nekdo, jestli jsou zamenitelne pruziny z Brava na 145? Shanim pruziny se snizenim 60mm a na Alfu nemuzu najit, na Bravo neni problem
Fiat Bravo 1.6 16V 2001
Fiat Coupe 1.8 16V 2000
ex Alfa Romeo 33 1.7 8V 1994
ex Fiat Punto 1.1 6kvalt 1994
Dobry den mam alfu 146 1.9 JTD a mam stim problem. Nastrartuju auto a všechno běži jak ma. CCa po pul hodine jizdy se mi auto zastavi a nechce vubec jit. Při sešlapnuti plynoveho pedalu motor nema zadne otačky.
Co stim muže byt?
Co stim muže byt?
Motor se zastaví úplně, nebo se začne dusit? Pokud úplně, tak to nejspíš bude čidlo otáček na klikovce. Ale radši bych to nechal napíchnout na diagnostiku...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
aUto se zastavi samo motor běži normalne nedusi se ani nic podobniho to nedela. Delali mi diagnostiku a tam mi tvrdili že čidlo to neni. Bud vaha vzduchu (což je tam nova) nebo plynovy pedal takže nevim.
