špatné startování
špatné startování
abych se nenudil, tak Bravo 1.4T 150k nám trošku blbne při startování....
Když je chladněji (třeba teď kolem 10st) tak to točí při ranním startu třeba i 3 sekundy a pak to někdy chcípne, nebo chvilku jde nepravidelně....
Benzín je tam normální, svíčky měním co 30tkm (tak jak je předepsáno), auto má najeto 85....
Ne že by to bylo něco vážného, ale třeba jste to někdo už řešil....
Re: špatné startování
Tak se projevuje kde co, třeba mě to dělala váha vzduchu, ráno ji před startem odpoj a jestli hned chytne, tak je to ona... Pak zůstane uložená chyba, kterou je potřeba smazat... Když to nebude ona, tak budeš muset pokračovat dál... Jednou mi to udělal pančovaný benzín etanolem
tak v Bravu je už druhá plná nádrž 100oktan benzínu od OMV a startuje to naprosto normálně.... dál to zatím neřeším.... každopádně minimálně dočasně to pomohlo.... kolik to stojí neřeším, najede to 1000km za měsíc....
- Gionardi
Naposledy upravil(a) Gionardi dne 24.12.2014, stř 08:33, celkem upraveno 1 x.
fajne je byt Alfista
Davam taky jen maxmoušn 100 a neo vervu 100.
Rozdíl 2kč je zanedbatelný (dokonce bych řekl, že to vzhledme ke spotřebe vyjde levněj).
- alfa 159V5
Naposledy upravil(a) alfa 159V5 dne 23.5.2017, úte 22:09, celkem upraveno 1 x.
- alfa 159V5
benzín tam máš jaký?
- alfa 159V5
Řešíme v rodině něco podobného-špatné starty,kolísání volnoběhu do zahřátí,chcípání. Pokud má auto plyn je to jednoznačně v jeho špatném nastavení, zpravidla bohatá směs. Jednoduše se to pozná výmazem adaptačních hodnot řj, pokud okamžitě studený start v pořádku je to plynem. Jen mě překvapilo při procházení internetu, že s tímto motorem měli problémy i lidé bez lpg/cng. Skoro jako by tam byla výrobní vada nebo co. V servisu se mi dostalo jen informace, že "tento motor je citlivý na palivo" a doporučuje se 100 okt. Opravdu zajímavé.....
- Balanta
Moje zkušenost.tankovat pouze 100oktam OMV
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
jo jo, já mám OMV taky za rohem a leju tam to samé a klid.... (máme T-jety v rodině dva a oba na tento benzín naprosto v klidu)
- alfa 159V5
Naposledy upravil(a) alfa 159V5 dne 23.5.2017, úte 22:10, celkem upraveno 1 x.
- alfa 159V5
- alfa 159V5
a nějaký kvalifikovaný autorizák to auto viděl nebo to zkoušíte jen vlastníma silama?
Slepa vymena bambilionu cidel= detekovani priciny poruchy??? To musi mit radost Vas zakaznik pri placeni Pouzili jste vubec diag, podle pozadovanych a realnych hodnot se zamerit na problem, nez bez logiky menit vse co se nehybe U Vas musi byt srandaalfa 159V5 píše:tak sme si mysleli,ze to je na 100= podavaci cerpadlo,ktere tlacilo pri startu pouze 2,17 bar,ale nastartovalo to 1x dali sjem to ven a nestartuje to vubec:D uplne se to zmenilo a nechce to chytit vubec. to je sileny auto a motor fakt tolik uz se toho vymenilo ma to ho...o najety a ani tuk
156SW 2.4JTDm 20V project
No já jsem pochopil, že on sám je zaměstnanec servisu a jen zde hledá radu
Chápu správně? Protože psal "auto v záruce", to by byl blázen majitel aby s tím laboroval.
Nechci plácat, ale pokud nechce chytnout, jsou mokré svíčky? Nebo tam nejde palivo? Zkoušeli jste vyresetovat tu řj? Protože nám se to po rozhození řj díky špatně seřízenému plynu tak přechlastávalo, že to prostě taky nechytlo vůbec. Nejdříve špatné starty, pak horší volnoběh po startu, občas až na 3. pokus až to nakonec ani neškytlo.
- alfa 159V5
Naposledy upravil(a) alfa 159V5 dne 23.5.2017, úte 22:11, celkem upraveno 2 x.
Dopadlo to nějak? Nebo se teda vyměnila hlava a v pořádku? Pokud ano co ji teda bylo?
Podobný problém jsem měl v MiTu 114kW, po startu došlo k lehkému kolísání otáček a blikala kontrolka motoru. Vyřešeno tankováním Shell V-Power Racing a Shell V-Power Nitro+ 95, od té doby klid i po nouzovém tankování normální 95tky....
Tady ty benziny jsou jenom více aditivovane... Čistící schopnost na ventilech je prokázána, ale to je docela špatné řešení... Tam bude něco konstrukčně špatně nebo nějaká závada
- Balanta
Měl jsem podobný problém po koupi. Po 3 . Nádrži 100oktanoveho benzinu verva a omv problém vyřešen. Je to hodně haklive na benzin.Miress píše:Podobný problém jsem měl v MiTu 114kW, po startu došlo k lehkému kolísání otáček a blikala kontrolka motoru. Vyřešeno tankováním Shell V-Power Racing a Shell V-Power Nitro+ 95, od té doby klid i po nouzovém tankování normální 95tky....
Trochu to tu oživím dotazem. Na Bravu v podstatě od začátku zimy pozoruji zajímavý jev. Kdykoliv je kolem nuly a méně, tak při studeném startu drží volnoběh jen na cca 1000 ot. Při prvním rozjezdu to chce motor jakoby víc roztočit, třeba až ke 2000 než se úplně sepne spojka, jinak se motor pod zátěží velmi neochotně sbírá. Jakmile se trochu ohřeje, stačí minuta, je vše ok. Během těch nízkých* volnoběžných otáček se nic negativního neděje, motor se neklepe, nevynechava, zvuk normální, jen je nestandardně cítit. Stačí aby bylo už třeba 2° nad nulou a vše je v pohodě, normálně naskočí na 1500 ot a reakce na plyn standardní. Tankuju na doporučení několika fór už jen 100 oct benzín, svíčky jsou nové a diag čistá, žádný missfire ani nic podrobného.
Nesetkal jste se někdo s něčím podobným?
- tatkoTom
Skús mu dopriať do benzínu VIF.
