ten me nenapadl :-) dik, beztak za to bude ale chtit nesmysl, uvidime
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Jo to je klasika.Mám nově lakovanej blatník a už na něm mám 2 škrábance jak lidi u fabriky chodí mezi autam,tak je jim jedno jestli to vezmou taškou,nebo kabelkou
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Dneska se mi stala taková docela nemilá ale nakonec docela vtipná záležitost.
Jedeme si z oběda, už parkuju v garaži u obchoďaku a najednou mi kámoš říká... hele hoří ti auto
Mrknu na teploměr ten je na 90, tak jsem zastavil vylezl ven nic necítil, což se mi ulevilo protože, jsem věděl že nic nehoří, posledně když mi hořelo auto (jiné) tak to byl jinčí smrad...
Tak jsem otevřel haubnu a koukám jak z toho chčije chladící kapalina, konrétně tahle hadice (fiat číslo 50518111)
https://www.icloud.com/photostream/cs-c ... 2ODWJ5HUT7
Problém byl v té plastové rychlospojce, což je vidět jak v te hadici zůstal ulomeny kus.
Máte s tím někdo zkušenosti jestli to má cenu vyměnit nebo jestli není nějaký jiný kus spojky který je odolnější? Podle eperu to takhle zapojený mám akorát já s TBi.
Taky mi přijde že to je nějaký přetlaková hadice či co? Víte o tom někdo něco?
Ahoj kolegové.
Letos mě čekají brzdy, ale co jsem sečetl materiál, tak 8x desky + 2x vent. kotouč + 2x plný, mi vychází nějakách 5700 - 6000Kč ( nějakých 220-230€ ) ... přijde mi to jaksi málo. Není to origo, ale ani " China " .. kombinace bosch + brembo, což by mohlo dobře fungovat. Co si o tom myslíte ?
Díky za tipy !
Díky za tipy !
159 SW 2.2 JTS
- glassonion
Já mám EBC a green, cena je trochu jinde ale brzdy jsou holt brzdy. Ale ta kombinace co ty uvádíš může taky normálně fungovat, fakt je, že tady co člověk to jinej názor. Ohledně brzd je China mimo jakoukoliv diskusi.
AR 145 1.4TS Juniorka
China nepřichází v úvahu, nejezdím v autě sám a vozím svoje nejbližší. Kdyby se něco stalo, neodpustil bych si to. Brzdy musí být v cajkuglassonion píše:Já mám EBC a green, cena je trochu jinde ale brzdy jsou holt brzdy. Ale ta kombinace co ty uvádíš může taky normálně fungovat, fakt je, že tady co člověk to jinej názor. Ohledně brzd je China mimo jakoukoliv diskusi.
159 SW 2.2 JTS
malzoor píše:Ahoj kolegové.
Díky za tipy !
zdravím, brzdy jsem měnil vloni na podzim kombinace bosch+bosch na předku a vzadu jen desky... bohužel nejsem spokojen s kotouči od bosche na předku... neujel jsem ani 3000km, chvíli auto stálo a kotouče reznou, navíc desky od bosche jsou asi tak o 100% kvalitnější než ty kotouče, protože jsem už po těch cca 3000km objevil rantly! Navíc jsou v kotoučích vidět rýhy, vypadají jako kdyby byly na odchodu. Vyhodil jsem peníze za šmejd.
Příště koupím Brembo+brembo, bude to stát o třetinu míň a jestli to dopadne stejně, tak budu o třetinu mím nasranej
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Zas není třeba to s běžnýma brzdama tak hrotit. Hlavní je výdrž, brzdit budou v běžném provozu i nějaké číny dobře. Já jsem teďka z auta sundal tyhle:
I v tomhle stavu to brzdilo dobře a nebyl s tím problém a i při nouzovém brždění auto zastavilo spolehlivě. Kotouče i desky Bosch. Nicméně pro náročnější použití by stálo za to zvážit třeba drážkované kotouče a nějaké lepší desky. Můžu doporučit třeba Hawk HPS. Dobré byly i Ferodo DS2500. Nicméně v běžném provozu jsou celkem hlučné a ten brzdný účinek při nenáročném použití rozdílný není, projeví se to až při pile, kde se normální desky přehřejí a případně začnou rozpadat a napékat se na kotouč.
To bude to jejich fušování do všeho, kam to jen jdemira_mira píše:malzoor píše:Ahoj kolegové.
Díky za tipy !
159 SW 2.2 JTS
>riprex : Natěšené české chalupáře a převažeče vzduchu přirovnání jak prdel na hrnec!
Dlouho jsem se nepobavil při čtení na stránkách D-F ... Dobře ty!
Tak pokud se nesnažím zrovna ďoubat do sunice a spol, tak se snažím být objektivní Každopádně pokud líbilo, tak jsem jedině rád, ohlasy mám zatím veskrze pozitivní
Jj, i v ďoubání jsi šikulka
Zdravím mam otázku po výměně motoru na 159 1.9 110kw jtdm nefunguje turbo kde jsou nějaké čidla na turbo a kde je zapojeno čídlo pro budík Tlaku turba? Děkuji za odpověď
- mcernoch
Pro Riplexe:
Ženě jsem koupil Fiat grande punto a když jsem četl na serveru Punťáků, že Italský auta jsou poruchový,
tak jeden hošan odpovídal, že je zajímavý, že když se na autě něco posere, tak je to s označením BOSCH.
Ale bylo to směřováno hlavně do elektriky.
Tak jen aby řeč nestála.
- xxxtriplex
Zdravim pánové, mam ted nově alfu 159 1,9jtdm 110 kw 2009...mam dotaz na vyzkoušeneho servis mana nekde v olomouckem kraji nejlépe pobliz přerova,olomouce chci ji mit v dobrých rukou... Aktuálně se bude jednat o vymenu prevod.oleje zatim jen..
A ještě jeden dotaz setkal se nekdo z vas se zvlastnim bzucenim nekde za palubkou spis asi az z motoroveho prostoru jde to slyset spise az od cca 30 km/h a intenzita se navysuje s vyssi rychlostí je to zvláštní bzuceni jinak to nedokazu popsat.
Kazdopadne budu rad za kazde dalsi napady a připomínky
To bzučení zkus jestli to nahodou nepřestane když vypneš komplet klimu a větráky...
Zdar lidi mam taky menší dotaz. Mám v plánu autofolie a zajímá mě jak je to se zatmavením u řidiče. Vím že tam musí být propustnost 70% našel sem firmu, která tyhle folie dělá, které jsou povolené u řidiče. Otázka je kolik má propustnost v základu alfa, bylo mi totiž řečeno že 80% aut už má tohle zatmavení z výroby, tudíž když tam dam ještě folii, která sice povolená je, ale už to nebude 70% a můžu dostat flastr. Takže mě zajíma jak to u alfy je mě to příjde že je to jak okno v pokoji 100%.
- xxxtriplex
Zkousel jsem vypnout dela i tak zhruba od 3.prevod.stupně a prizrychlovani se zvuk navysuje je to neco mezi bzucenim a vrčením (lze prirovnat k bezicimu malymu motorky na baterky) jiny prirovnani me nenapadlo mam strach ze to jde nekde od prevodovky, neco v prevodovce, spojce? Nevim vůbec jako chtelo by to nekoho kdo sedne poslechne a treba bude vědět.kdyby nekdo o nwkom věděl nebo by byl ochotnej tak supr. Pak si nevim moc rady s prednim kolem, v pomale rychlosti na jwdnicku dvojku piska presni kolo ale jako dost jako kdyby neco drhlo ale jen v malych rychlostech a nejvic po zatoceni...
xxxtriplex : 1,9 jtdm mají dost problémy s převodovkou a to že to odcházejí ložiska, celkem dost je opravujeme, takže by to mohla být převodovka
Hmm čoveče tak to by mohla byt fakt převodovka, jak pise cendler. Ne na alfě ale na jiném autě mi to dělalo to co říkáš. Jezdil jsem s tim asi 7 měsíců průběžne se to zhoršovalo až to bylo dost hrozný a tak jsem vyměnil převodovku a bylo to zase v cajku.... Převodovku jsem vyměnil celou měl jsem ji z vrakače za dobrou cenu...
Tak jak píše Cenda, mně to dělalo na 4,5,6 a byly v háji kuželíková ložiska na hřídelích. U M32 od GM je to běžné,
kámoš ji měl na oplu a ten samý problém. Oprava mně stála nějak cca 6tis za ložiska, ale dělal jsem si to sám.
V servisu to bude ranec.
satoran píše:Zdar lidi mam taky menší dotaz. Mám v plánu autofolie a zajímá mě jak je to se zatmavením u řidiče. Vím že tam musí být propustnost 70% našel sem firmu, která tyhle folie dělá, které jsou povolené u řidiče. Otázka je kolik má propustnost v základu alfa, bylo mi totiž řečeno že 80% aut už má tohle zatmavení z výroby, tudíž když tam dam ještě folii, která sice povolená je, ale už to nebude 70% a můžu dostat flastr. Takže mě zajíma jak to u alfy je mě to příjde že je to jak okno v pokoji 100%.
si to můžeš nechat někde změřit, na STK by to teoreticky mohli udělat, ale myslím, že už z výroby jsou ta přední okna zatmavená tak, abys tam už žádnou fólii nedal
AR Giulietta, 1.4 Tjet
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
AR 147, 1.6 TS
AR 155,2.0 TS
viewtopic.php?f=77&t=18688
nemáte niekto nápad?
(moje prvé)
(moje prvé)
Moje 159 má zatmavení z výroby, stejně jako 100% aut, co vídám. To chce změřit/spočítatEneck155 píše:satoran píše:Zdar lidi mam taky menší dotaz. Mám v plánu autofolie a zajímá mě jak je to se zatmavením u řidiče. Vím že tam musí být propustnost 70% našel sem firmu, která tyhle folie dělá, které jsou povolené u řidiče. Otázka je kolik má propustnost v základu alfa, bylo mi totiž řečeno že 80% aut už má tohle zatmavení z výroby, tudíž když tam dam ještě folii, která sice povolená je, ale už to nebude 70% a můžu dostat flastr. Takže mě zajíma jak to u alfy je mě to příjde že je to jak okno v pokoji 100%.
159 SW 2.2 JTS
- xxxtriplex
diky hosi za rady a tipy k te prevodovce..to mam radost teda nemate nejaky tip kam s tim zajet na morave nekoho schopnyho?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
