Přední brzdy 75
Re: Přední brzdy 75
Tak k tomu, co provadi Rasputin, nemam slov, ale Eidy, u tebe jsem teda ocekaval vic....doufam, ze se k tomu vyjadri prvni nekdo jiny, je to tak zlee, ze bych musel byt hnusnej a to se mi nechce.
- Eidy
Re: Přední brzdy 75
rossogtv: A co přesně ti vadí nebo na co narážíš? Nerozumím tomu. Nerad bych tě zklamal, když ode mě očekáváš víc.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
- Rasputin
Re: Přední brzdy 75
Neviem tiez co ti rosso vadi ze co robim ja, zvolil som proste sposob ktory zabezpecil, ze mi brzdy nezhrdzaveju a tym padom mam lahsi servis. Mam pocit ze su to len keci ako aj v pripade ked som zvolil teplovodivu pasku na zvody, plno kecov ako tie zvody prasknu a neviem co. Nic z toho sa nestalo, jedina zmena bola, ze silent motora bol pri poslednom vyberani motora zachovalejsie jak ked tam salalo teplo. Rosso, kazdy nech si robi ako chce, ja som bol spokojny.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Re: Přední brzdy 75
Jediny, ale opravdu jediny, co se smi pouzivat na vnitrek brzdoveho systemu je tohle:
http://www.ate-info.de/de/products/data ... te-180-ml/
je to v podstate zgelovatela brzdovka (ktera se casem v brzdovce rozpusti ) ktera usnadni praci pri montazi. Brzdova kapalina jako samotna moc dobry mazivo neni - a ani nema byt. Tesnici krouzky v brzdicich MAJI do urcite miry lepit na pistkach - v okamziku, kdy prestanete brzdit, stahne pistek lehce zpet a oblozeni neni ve stalem kontaktu s kotoucem. Pokud by tesnici krouzek na pistech klouzal, oblozeni by se nevracelo, brzda by se prehrivala, oblozeni by bylo ve stalem kontaktu. Vraceni je u nekterych zavodnich vozu nezadouci ( hlavne auta do kopce + kratke zavody ) a proto se do trmenu za pistky montuji pruziny, aby bylo oblozeni ve stalem kontaktu - brzda reaguje ihned na kazdy dotek bez vule na pedalu.
Eidy: doporucujes vazelinu na mineralni bazi, ktera je urcena pro klouby poloos. ta je zcela nevhodna na brzdovy system. Kontaminace s jakoukoliv jinou latkou nez brzdovou kapalinou ma vzdy negativni ucinky. Po cisteni vsechny dily proto dukladne odmastuji ( Bremsenreiniger )
U brzd si mechanici-amateri casto pletou pripravky pro vnejsi/vnitrni pouziti....
Rasputin: Vazelina ale nema na brzdach, jedno kde, co delat, chci brzdit, ne klouzat.....Hlavne kdyz jako v tomhle pripade, je brzdic NAHORE. Vazelina se preci pri teple zkapalni A KAM ASI POTECE. Do oblozeni a na kotouc.....Ale pokud jsi nazoru, ze vazelina patri na kotouc a na oblozeni, tak jo," kazdy at si to robi jak chce". Ja jenom rikam: hluboky amaterismus, hluboky amaterismus.
A jinac: hlavne litinove svody PRASKAJI, pokud se obali paskou, teplota nemuze ven a proto se zahrivaji na mnohem vetsi teplotu nez bez pasky. Drive nebo pozdeji to svody nevydrzi a rupnou. Bez zavodit s takovymy svody. uvidis co to udela.
Re: Přední brzdy 75
treba:
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3080-Ku ... emsenpaste
je mnohem vhodnejsi, je to pasta, v tenoucke vrstve, ale opravdu tenoucke vrstve by udelala sluzbu misto patlacky od rasputina, + nedoslo by ke kontaminaci brzdy vazelinou.
na nepohyblive casti je jeste tohle, moje oblibena:
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3418-Ke ... emsenpaste
a na zadni cast desticek se da pouzit tohle, pokud brzdy piskaji:
http://www.amazon.de/Liqui-Moly-3077-Br ... MYNF4CCN3K
- Rasputin
Re: Přední brzdy 75
Nechcem sa hadat, najazdenych 10000km s brzdami co som dal obrazok, z toho takmer 4000km po chorvatsku v dost vysokych teplotach, po rozobrani, naznak stecenej vazeliny na oblozeni, ci kotuci ZIADNY. Dobre viem ze mastnota nema co na kotuci robit, no nestalo sa nic z toho co si pisal. Neviem, mozno to v reale bolo ovela menej tej vazeliny ako sa zda na fotke mozno tym, ze brzdy chodili dobre, neprehrievali sa a tudiz sa nedosiahla teplota aby sa roztiekla. Podotykam ze brzdili. Nedavno tu niekto pisal ze zalomil istiacie tycky, ja s tym problem nemam. Na okraj este k tym zvodom, tak isto prezili chorvatsko, plus pol dnove jazdy na pezinskej babe na king of drift, kde dostali brzdy tiez svoje. Mne sa zvody nepodarilo ulomit nikdy, krom na trabante ale aj to tym ze som moc utiahol srob, nie od teba. Tu su experti co im zvody praskli aj bez pasky. Ak budem riesit brzdy do nabojov, tak to hentak vazelinou riesit nebudem. Som moc zvedav, ci a ako to poriesi AJ. Mne sa uz stalo ze mi upadla poloosa, vtedy odpada brdenie daneho kolesa. A ano, to si uvedomujem ze ta upadnuta poloosa bola moja chyba, lebo nato budem expert asi ja, to som tu asi este necital zeby niekomu upadla. Takze viem byt aj sebakriticky, nemam s tym problem. Peace.
Edit, aby nedoslo kontaktu brzdovky S mazivom? Pokial su brzdy ok, tak k niecomu takemu by nemalo ako dojst, nie? Pokial by doslo tak to znamena ci ti brdzovku niekde prepusta, co nema. Nie?
- Eidy
Re: Přední brzdy 75
rossogtv: Aha, takže protože jsem dal špatný odkaz, tak máš potřebu si tady honit tričko. Ok. U tebe mě to nepřekvapuje. Popis byl jasný a já to opravdu kupuji v malých sáčcích. Nemusí to být nutně v tubě. Naštěstí od tvých příspěvků nic nečekám, takže zklamán nejsem.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Re: Přední brzdy 75
Zadni brzdy mám poreseny tak, ze se mi podarilo sehnat zadni chlazene kotouce ze zagata + i rozsirovaci mezikusy, takze necham jen udělat kolíky a hotovo , jeden pár zadních třmenu rozeberu, vybrakuju samostavy, zavarim a udelam z nich normalni trmeny a bude holt hydraulická ručka.
Předek nechám origo jen s poradnyma deskama a misto mlhovek pomoci roury privedu k brzdam vzduch a to bude muset na 1100 Kg tezke auto stacit. Pokud ne, tak mám teda dopredu nachystane M3 kotouce a k nim jeste sehnat nejake ctyrpistky, ale to az bych zjistil, ze by ta serie nestacila.
Edit: žluté EBC si myslím musí stačit, modrých bych se asi bál, že je při normálním ježdění nezahřál
Jen doufám že se dají na 75 sehnat
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Re: Přední brzdy 75
na MJ auto mají jako náhradní díl přední 4 pístkový třmen
http://autodily.mjauto.cz/alfa-romeo/75 ... 34007.html
Re: Přední brzdy 75
je k tomu i levej? z mobilu se to hleda blbe.... tohle by se mi asi celkem hodilo na 90 vzhledem k tomu jak mi to ne-brzdi....
Re: Přední brzdy 75
Levý tam není. Je jen na dotaz.
Re: Přední brzdy 75
sem ted právě řešil brzdy z volva 240 na 75ku a ten třmen má 4,6 Kg, což se mi tam moc dávat nechce. Takže než se pustím do neorigo brzd, dám supr desky a uvidím
ale každopádně mě to dorazilo, že to je jako náhradní díl
EDIT: AL. brzdič z V6 váží 0,9Kg a to měl kovové pístky
ty dvoj pístkové brzdiče budou zřejmě z alfy 6
Re: Přední brzdy 75
keby niekto potreboval adaptéry, viem vyfrézovať na CNC fréze z leteckého duralu. Ľahké a pevné.
Re: Přední brzdy 75
ahoj, určo se ozvu až budu dávat nové větší kotouče. Předpokládám, že ti asi budu muset poslat ráfek,
těhlici, kotouč a třmen s destičkama....
Re: Přední brzdy 75
to by bolo ideálne
