Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
alfa 159V5
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Příspěvek od alfa 159V5 » 8.11.2014, sob 17:51
To asi ne mel to takovej chlapik okolo 40 a daval tam jen ORIGO UFI filtry ty tam ted jsou a predtim to mela farmacie v IT
Ja sem se pokousle ten zvuk nahrat,ale je to zkreslene. zkusim dat at mate predstavu,ale kazdopadne loziska tam chycene jsou
asi to chytilo nejaky bordel
https://www.youtube.com/watch?v=q8cjJVj ... e=youtu.be
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 10.11.2014, pon 08:04
Koukal jsi i na stav výfukový vrtulky?
156SW 2.4JTDm 20V project
P3TR
Příspěvek od P3TR » 10.11.2014, pon 10:45
Pokud mohu doporučit z vlastní zkušenosti vezmi repasi od firmy REMA turbo ze Strakonic. Sám mám jedno takové repasované na své a je na něm 30 možná víc tisíc bez problému. Předtím jsem při snaze o úsporu koupil šmejd z Polska za 8 a neujelo ani 10tkm...
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
alfa 159V5
Příspěvek od alfa 159V5 » 10.11.2014, pon 21:44
nesudaval jsem vyfuk. planuju kdyz bude cas ho cele sundat a prozkoumat. Zatim chcu zacit jezdit jak clovek,ale casto se pristihuju,ze tomu davam na prdel a s tim chipem to tlaci kdovi kolik kdyz pada do nouzaku kvuli vysokemu tlaku
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 11.11.2014, úte 11:18
Tak se na ni podívej na tu výfukovku. Jelikož to hvízdání ti dělá ona. Jde o to že jsem měl rozebraný 4 z toho 3 měli lopatky na koncích vypáleny( lajcky jak kdyby je okousali myši) a dělalo to ten efekt hvízdání. Bohužel fotky nemůžu najít. Na tom jednom zdravém to nedělá. Na ty sací vrtulce je teměř vždy na hrankách mikro poškození, ne vše zadrží vzduchový filtr. Že ti to padá do nouzáku(předpokládám že máš na mysli vysoký tlak turba) tak můžeš mít zasraný VGT nebo odchází potlakový regulátor na turbo.
alfa 159V5
Příspěvek od alfa 159V5 » 11.11.2014, úte 22:19
No ono to je asi fuk jestli se na ně podívám nebo ne to,že to dělá turbo je zřejmé říkal mi to už známí a kolega potvrdil.
koupím druhé turbo.
Olťák
Příspěvek od Olťák » 1.12.2014, pon 12:43
Ahoj,
sháním turbo na GT, 1.9, 110kW (buď hezky zachovalé nebo repas).
Údajně by mělo být stejné i u Brava, Stila, 159, 156,... (pro stejný motor). Neví někdo, jestli to tak je?
Případně nějaké typy na spolehlivé dodavatele repasu?
Díky.
Alfa GT, 1.9 JTDm, 2006
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 6.5.2015, stř 23:25
Čistě teoreticky, nevíte někdo jaký má výkonový potenciál turbo z 156 2.4 110kw na 1.9 motoru?
NOW: Cinquecento 1.2 63Kw + 145 1.9JTD 1xxKw 3/4 Zender
EX: 147 1.9JTD 85Kw Engstler; 155 2.5TD; 155 2.0TS 104Kw; 147 1.6TS 77Kw; 155 2.5TD
Příspěvek od Ladis » 28.7.2015, úte 18:10
Takže to opět po 70 tis. Km vypadá na turbo. Bylo měněno v AF Ostrava, od té doby slušné zacházení ( nevytáčení za studena, dochlazování, olej max po 13 tis. ), takže jak je možné, že takhle brzo je na odchodu...
Olej to nebere ani kapku, ale má na mě dost velkou radiální vůli, po pár vytočeních, kdy dojde k většímu ohřátí už nemá zdravý zvuk. Člověk tam nechá balík, aby už to nemusel řešit, aby nějakej repas nepadl po pár tisících a teď koukám, že to vyšlo úplně na stejno :roll: . Přijde mi, že asi odrbali montáž, kontrola mazání, nedání nových šroubů se sítkem či zaplavení turba před prvním startem :smt102 . Každopádně potom zkusím repas, u special turbo jak tu psal Edas.
Příspěvek od speedy » 29.7.2015, stř 18:31
to je teda pěkný :???:
Příspěvek od Ladis » 23.8.2015, ned 19:28
Tak turbo poputuje na repas do Strakonic http://www.rematurbo.cz/firemni-profil/o-nas
Prej dobrá firma, mechoš s nimi má dobré zkušenosti....tak uvidíme, co to potom vydrží.
Příspěvek od speedy » 23.8.2015, ned 19:44
pak podej teda referenci
honzikd
Příspěvek od honzikd » 3.9.2015, čtv 08:44
Ahoj vespolek,
Mám takový dotaz - existuje nějaká "ideální" křivka průběhu tlaku turba? ("jak to má vypadat v ideálním případě")
Proč se ptám - níže je graf z dat, která jsem včera nasbíral ve svém autě (2,4JTD 103kW, nakrouceno nějakých 250 kkm). Auto jede vcelku v pohodě, až na takovou slabě slyšitelnou "meluzínu". Co se mi nelíbí na tom průběhu tlaku turba, je to zakolísání (označené oranžovou šipkou). Během jízdy to téměř není cítit - a když, tak jen jako mírná ztráta výkonu.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 3.9.2015, čtv 14:46
Normalni reakce pri regulaci tlaku (idealni je aby ty vykyvy byly v obou smerech minimalni)
Alfa Romeo Perfection
honzikd
Příspěvek od honzikd » 3.9.2015, čtv 15:05
Ok, díky za info!
yan.ko píše:Normalni reakce pri regulaci tlaku (idealni je aby ty vykyvy byly v obou smerech minimalni)
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Milda159
Příspěvek od Milda159 » 10.9.2015, čtv 21:32
Olťák píše:Ahoj,
Díky.
GT 110kW má je jedno jediný turbo co tam má být řešil sem to mám kontakt na dobrý repas
773 999 729
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 30.9.2015, stř 18:41
Ahoj, zkoušel někdo přehazovat turbo z 147 1.9JTD 103Kw na 147 1.9JTD 85Kw? Opticky se zadají být stejná/podobná..
A druhý dotaz, k němuž jsem nenašel odpovídající vlákno: Měnil někdo klasické těsnění za kovové? Jaká je maximální tloušťka kovového?
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 1.11.2015, ned 13:56
Zdravím, mohol by mi niekto odporučiť nejakú dobrú firmu na repas turba? najlpšie na slovensku. Dik
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
Alexx
Příspěvek od Alexx » 9.11.2015, pon 22:08
Tak vypadali lopatky na mojim turbu,kterou ,,okousali myši,,
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Alexx
Příspěvek od Alexx » 9.11.2015, pon 22:14
Zacalo to hvizdat.A mělo to nepatrnou axialni vule.Vymenil jsem si sam stred turba ,a je klid!
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 10.11.2015, úte 08:31
Alexx píše:Zacalo to hvizdat.A mělo to nepatrnou axialni vule.Vymenil jsem si sam stred turba ,a je klid!
https://www.youtube.com/watch?v=6yDPg3v5VH4 niečo podobné??
ja som zložil turbo a tiež mám axialnu vôľu.
Příspěvek od Ladis » 10.11.2015, úte 18:42
Hmm, axiální je na ho...o, ta být nesmí :???:
alfa 159V5
Příspěvek od alfa 159V5 » 19.2.2016, pát 21:11
ahoj dneska sem rozdělal turbo a čistil naklápění a lopatka výfuku byla úplně stejně zničená. naklápění nabourané taky ta,že prostě dřelo ani nebyl zasazené,tak se to muselo vše přebrousit aby to krásně chodilo. hodím na fotku, chcu se zeptat kdybych chtěl měnit jen lopatky tak jak se to rozdělává? není tam klasická panička na sací části,ale ono s poštou to vyjde na nějaké 2 tis a za 4 tis je celej střed,ale samozřejmě čína co vydrží kdovíkolik to by chtělo tak koupit pak značkové ložiska vrtulka je asi fuk,
jo a eště chcu říct nyní turbo tahá uplně v jiných otáčkách a fakt jede jak rpase a dokonce to přestalo ufukovat jak zavodní turbobenzín.
alfa 159V5
Příspěvek od alfa 159V5 » 5.3.2016, sob 22:14
Tak sem ujel 500 km a zavada se zacina projevovat zase pri plnem plynu problikne kontrolka a bud na setinu vteriny prerusi vykon nebo jen problinkne a jede normalne a pise plnici tlak tos nevim to turbo bylo rozchozene velcie precizne a chodilo jak nove jinak taha fakt skvele
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 17.5.2016, úte 07:57
Tak nám včera na mojí AR159 1.9JTD 16V odešlo turbo do motorového ráje. Podotýkám, že po ujetí 380kkm, takže mu to ani nemám moc za zlé. Navíc tím nejlepším možným způsobem, ohnula se hřídelka tak, že se přestalo točit. Takže se ani nerozletělo, ani nevycucalo olej z motoru.
Nemáte někdo tip kde koupit, nebo repasovat tak, abych toho po půl roce nelitoval? Díky
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
