Gt 1.9jtd studená špatně startuje
Zdravím
Mém problém ze studeným startem když je venkovní teplota pod 6stupnů.Motor točí 2X až 3X než naskočí a dost silně vibruje na volnoběh.Po zahřátí je všechno ok,nevibruje a startuje na brnk.V létě nic takového nedělá ,všechno funguje o.k.,ale jak se ochladí a z autem se víc jak den nejede je to otřesný.
Auto mám dva roky a po vým.všeho možnýho se těhle šílenejch zimních startů né a né se zbavit.
Nevíte někdo čím to nebo aspoň doporučit dobrýho mechanika z Brna?
Ještě mě napadlo ...přijde mi že otáčky na volnoběh a teplého motoru jsou totožné cca 850 ot,je to normální??
Díky za nějakou radu
159 ti 2,0 jtdm
ex:147 1.6ts,147 jtd,GT 1,9 jtd
- alfantastisch
Re: Gt 1.9jtd studená špatně startuje
Čau, příčim může být samozřejmě víc ale třeba 159 před fl má taky takový problém. Tam to upravuju dávkou paliva v závislosti na teplotě. Takže otázka co máš za rok, jaký software, dělá ti to každou zimu, nebo jen teď, mají s tím problém i ostatní GT? Předpokládám, že svíčky, vstřiky, filtry jsou OK a tankuješ dobrou naftu. To všechno a více může dělat tvůj problém.
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
Presne:) Filrty ,zhavice,vaha,termostat,baterka nova,beru jen lepsi naftu a uz druhou zimu startuju alfinu jako starou dvanacettrosku:DVsechno se jevi ze je ok,ale toci stejne aspon trikrat:/Dnes jsem mluvil ze sousedem co ma 147 jtd a ma ten stejnej problem..,taky nevi co stim...
159 ti 2,0 jtdm
Já dnes v -7°C nastartoval během půl vteřiny naprvní žhavení. Jen prvních cca 5 vteřin se mi trochu hádaly válce. 1.9 jtd 16v.
Ale poznatbylo, že se to pomaleji otáčí a chytá to neochotněji. To zas jo.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
To ja dnes na dvakrat a tocil jako blazen:/A ted vecer po praci to bylo trosku lepsi,ale stejne motal trikrat...
159 ti 2,0 jtdm
zdarec borci mam 147 jtd a mám úplně stejnej problem rano sednu nažhavym a stejnak na 2krat nebo 3krat než to nastartuje ale pak celej den chyta dobře. Dneska sem proměřoval žhaveni a žhaveni ok akorát sem narazil že byla styřelá naftová hadice od pal. filtru k čerpadlu a jaksi to tam vydavalo divnej zvuk když podavaci čerpadlo davalo naftu tak sem ju vymenil a zitra zkusim zda to nebylo tím že by si to přisavalo vzduch při startu
Hlásim se do klubu špatněstartovačů Taky už jsem zkoušel snad všechno(filtry,baterka,žhavičky,kontrola vstřiků,repas startéru a alternátoru,očištěný ukostření,přepadový hadičky,dokonce jsem měl i hlavu sundanou a repasovanou)Nepomohlo nic,startuje to pořád stejně blbě.Na diag. se všechno tváří v pořádku.
AR 156 SW,2,4 MJet
- MikeC
Já když startoval v pátek po 48 hodinách co to stálo v mraze venku, tak jsem si připadal nějak takhle https://www.youtube.com/watch?v=BzVBlMXJDms (až na ten oheň no )
To je ještě dobrý. Německé motory jsou o kus dál
https://www.youtube.com/watch?v=4Y5LBUVS1T8
Začínám mít tušení že horší starty v zimě může nějakej blbej soft v jednotce Je to možná blbost ,ale za poslední týden jsem zkoušel a mluvil z několika známejma co maj JTD a ti co to mají z čech,německa ,rakouska a švícarska startujou na brnk a všiml jsem si že mají podstatně vyšší otáčky na volnoběh studenýho auta cca 1000/1100 .A ti z autem dovezeným z Italie je studenej start tragédie jako u mě a otáčky cca max do 900.
Asi je to blbost:-D ,ale nějak mi to nejde do hlavy...
159 ti 2,0 jtdm
- rapid
ja mam tiez z IT, pred tym som mal 103kw tiez z IT a veru ked je zima tak to dlhsie tocí :/ zhavice nove, bez chyby podla diagnostiky, ale nevime ostatne merané hodnoty ci sú dobre,ale asi budu ked nesvieti ziadna chyba
. niekedy radcej aj dva krat nazhavím a potom chití v pohode aj pri -10. no nedavam nic do nafty. baterka nova 76Ah Varta silver.
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
no vzhledem k tomu, že docela hodně italů potřebuje kvalitní start v zimě v alpách na severu, tak to asi nebude softempajabrno píše:Začínám mít tušení že horší starty v zimě může nějakej blbej soft v jednotce Je to možná blbost ,ale za poslední týden jsem zkoušel a mluvil z několika známejma co maj JTD a ti co to mají z čech,německa ,rakouska a švícarska startujou na brnk a všiml jsem si že mají podstatně vyšší otáčky na volnoběh studenýho auta cca 1000/1100 .A ti z autem dovezeným z Italie je studenej start tragédie jako u mě a otáčky cca max do 900.
- alfantastisch
Jak už jsem jednou napsal u 159 jtdm pred fl tj. do rv 2008 se upravuje soft. Už jsem si to udělal a je to lepší. Je dost možné, že mají tento problém i ostatní modely s jtdm.
- rapid
Viem vyčítať cez diagnostiku verziu SW v RJ ? A aka diagnostika je na to potreba? A viem si niekde zistiť či dostupná novšia? A predpokladám že to prepália len v autorizovanom servise, pripadne tam kde chipujú, no o chipnutie mi nejde. Koľko to asi stoji ten upgrade? A samozrejme by som si aj potom overil ak je to možné, či aj novšiu verziu nahrali.
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
- alfantastisch
Udělá to každý, kdo má kabel na stažení softu z ECU a trochu tomu rozumí. Je to jen úprava jedné mapy. Práce na hoďku včetně stažení. Cena jak kdo.
přesunuto do sekce JTD... sice tady podle mě už takové vlákna jsou, ale co už....
