Alfa Romeo GT (pokec)
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Zdravím,
mám problém s ostřikem světel. Normálně se vysune, stříká, ale zpátky už se nezasune. Nevíte někdo co s tím? Nemrznoucí kapalina tam je.
Díky za rady.
Díky za rady.
Na Giuliettě mě to dělalo taky, ostřky zajely částečně, někdy úplně, ale až po delší době. Stačilo silikonovou vazelínou namazat trn ostřku, když byl plně vysunutý a bylo po problému. Nevím jak je to u GT, ale buďto to chce dobrovolníka, který vysunutý ostřk chytí nebo se k nim jde dostat zevnitř nárazníku po sundání plastového podběhu.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Jakou část přesně myslíš?
Při ostřiku ti vyjedou trysky na plastové tyčce. Tu je potřeba namazat, aby hladce zajížděla zpět do tělesa ostřikovače. Nikde jsem nenašel fotku pro názornost.
Dobře, díky. Na to by mohlo stačit i WDčko ne?
A jinak mi to ostřikuje dost i přední kapotu, to není moc normální ne? Nebo hlavně přední kapotu, dá se to nějak seštelovat?
WDčko v žádném případě, to není určeno k mazání. Jak jsem psal, bílou silikonovou vazelínu - hydrofobní, přilnavá, netečná ke gumovým těsněním a plastům. Ostřek světel se nedá seřizovat, u Giu teda určitě ne. Když práším na světla, tak to taky pokropí půlku haubny a něco málo doletí až na čelní okno.
Tak jsem včera zkoušel stříknout ty vyjeté ostřikovače tou bílou vazelínou a ač jsem se snažil abych se dostal všude, tak to vůbec nepomohlo. Budu to asi muset rozdělat a podívat se na to zevnitř.
Zdravím,
chystám se měnit přední horní ramena, po jakých značkách se vyplatí koukat. Byl mi kamarádem doporučován třeba MOOG, tak bych chtěl znát i vaše názory.
Ahoj, znacek je habadej ale za.me muzu doporucit Meyle HD ..
Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 206Kw
Alfa Romeo GT 2.0 JTS ex
Lemfordery sou výbornýserver8 píše:Zdravím,
- AnnieDoshel
Ahoj ahoj.
Mám takový menší dotaz. Mám GTčko 1.9 16V 110kw. Potřebovala bych celé auto nechat někde zkontrolovat. Nějaký servis kde by mi to celé poctivě sjeli a řekli co všechno je potřeba dát do kupy?
Díky za typy, Ančí
(Pardubice, ale lokalita není důležitá)
Díky za typy, Ančí
Naposledy upravil(a) AnnieDoshel dne 10.5.2016, úte 13:30, celkem upraveno 1 x.
- MikeC
Hodilo by se napsat odkud jsi, ať ti někdo nedoporučuje servis přes celou republiku
A taky mrkni sem: viewforum.php?f=108
- AnnieDoshel
Jojo.. uz jsem to tam dopsala.. a na tu rubriku jsem koukala už předtím. . Ale zajímá me zkušenost ostatních.. a hlavně kvalitně odvedena prace, tudíž mi je tak nějak jedno kam s tím pojedu
V Pardubkach mas nejblize Matese. Recenze jsou jak kdo. Nekdo 100% spokojen, nekdo naopak. Kazdopadne vercajk maji a pomuzou. Ja jezdim do Italmotori v Praze v Pocernicich. Kluky znam uz leta a maji to v maliku.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
Chystam se na výměnu kondenzátoru klimatizace. Máte někdo návod, jak na to? Nechce s emi rozdělávat pulka auta kvuli tomu :-) diky.
Čau kluci, je někdo z Jihlavy kdo vlastni GT-ko ?, chtěl bych vyzkoušet jak se vtom autě sedí a.t.d., původně jsem se chtěl vracet ke 166-ce, ale ale........v GT-ko pokud se mi bude sedet o něco huře , pak by to bylo asi lepší varianta, jinak přemišlim o nafte
Ahoj, jsem z Brodu. Můžeme se domluvit
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 121kw 2004
Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 16V 103kw 2003
ex Alfa Romeo 75 1.8ie
Čau. Můžeme se domluvit třeba příští týden dejme tomu o vikendu?
Myslím, že by to šlo. Ještě se ke konci týdne domluvíme. Snad nezapomenu
GT - rachtající třetí dvěře (víko kufru)
Při jízdě mi rachtá víko kufru. Vyměnil jsem vzpěry a takové ty pružinové dorazy, ale pořád rachtá.
Někdo nějaký nápad či radu jak se toho zbavit?
Díky.
Díky.
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
a další Alfa 147 1.6 TS '06 v rodině
U 147 mi vyskákali nějaká křapky co drží vnitřní plast na pártých dveřích a ty v tom poskakolvali a dělali čurbes. Možná tam máš něco podobného.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Taky mi to občas dělá. Někdy to přestane po použití kufru a naopak někdy zase začne po použití kufru. Už to dlouho neudělalo, mám pocit že to vymizelo po tom co jsem vyměnil prasklý pant na víku kufru.
Doporučuju zkontrolovat víko kufru, jestli někde nedrnčí.
Zdravím, před pár dny jsem pořídil Alfu GT JTD 2005 a měl bych ohledně ní pár dotazů:
1) Jde na klimě nějak nastavit foukání ze všech tří směrů zároveň?
2) Je možné nastavit automatické uzamčení interiéru po rozjezdu (mám k dispozici diagnostiku, např. na Audi šla přes VAG nastavit hromada doplňkových funkcí)?
2a) Je možné z palubního počítače deaktivovat určité položky (například doba jízdy či průměrná rychlost)?
2b) Comming home / leaving home?
3) Povrzává mi něco na LP kole, než to vyměním, chci to prozatím promazat, ale dočelt jsem se dvou přípravků - silikonový olej/grafitová vazelína - co z toho použít?
4) Přijde mi, že nehrají výškové reproduktory ve dveřích (BOSE) - jsou tam vůbec nebo mám hledat chybu? Abych zbytečně nerozdělával dveře
5) Na obou bočních oknech na dveřích jsou u horního okraje dva průhledné izlopové proužky (cca 2x10cm), vždy vepředu skoro u zrcátka a pak na druhé straně. Dle prodejce jsou originál a mají nějakou funkci. Je to pravda? Rád bych je odstranil
6) Okna jezdí dost pomalu (nahoru i dolů), jakoby se jim nechtělo. Stačí mechanizmus pročistit a promazat nebo je jiný problém? Nebo je to smad takto v pořádku? Doufám, že není.
Díky za rady
Díky za rady
nevím, každopádně tady jsou v sekci downloads ke stažení dva manuály....
http://www.alfisti.cz/admin/modules/art ... leCode=I97
já osobně silikonový olej ve spreji, vazelínu tam asi pořádně nenatlačíš
mě asi vrzaly ty gumové uložení ramen
žádné tam nejsou - vpořádku
Mám stejný problém, ale vyhodnotil jsem to za normální. Přijde mi že ty okna brzdí ty gumové liššty co těsní okno ve dveřích. Když třeba prší tak docela jezděj .
