Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Re: Klimatizace (pokec, problémy atd.)
Měl bych dotaz ke klimakompresoru. Když mi z něj odpadla spojka, mohu s tím jezdit nebo je tím v nebezpečí řemenice, která by mohla spadnout? Díky za případné odpovědi.
1s5kří6dlem
chlapi muže mi nekdo poslat odkaz nebo foto co má být přesně za hadici z chladiče do vysoušeče? musím ji koupit ale nevím ktera to je přesně. Na autě ji mám železnou pletenou a na netu sem takovou ani nenašel 2,4jtd 100kw 1998. díky
Ciao alfisti,
nějak mi začla blbnout klima, zasyčela a přestala fungovat, tak jsem si říkal, že bude prázdná, nechám ji naplnit a ouvej - žádná změna (teda, možná trošinku při přivřeném oku) - prostě nechladí.
Připojil jsem to na diagnostiku a dostal jsem mrtě chyb, které asi znamenají nějaký vypadlý kabel, nebo špatný kontakt, viz :
Po otevření kapoty jsem na první pohled nic nenašel a nejsem z toho moudrý, tak mě napadá, jestli s tímhle problémem nemáte někdo zkušenost.
Díky za rady, borci.
Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 125KW 2012
ex Alfa Romeo 156 2.4 JTD (100KW) 2000 (zelenošedá metalíza)
ex Alfa Romeo 156 2.4 JTD (103KW) (stříbrná)
Zdravím vespolek. Mám také takový menší problém s klimou - mám 2,4 JTD před faceliftem.
Symptomy: klima prostě nechladí - chladivo a olej je doplňován loni v říjnu. Ovládání klimy funguje podle očekávání - LED kontrolka v tlačítku s vločkou se rozsvítí, kompresor ale vůbec nesepne. Zkoušel jsem funkčnost relé klima kompresoru před diagnostiku (přes řídící jednotku motoru) - relé cvaká. Na samotnou řídící jednotku klimy se ale nepřipojím - ke všemu ostatnímu se připojím v pohodě (tzn. motor, airbagy, ABS).
Moje otázka tedy je: může to být samotnou řídící jednotkou klimy? Ovládání topení/větrání jinak funguje správně - jen při zapnutí tlačítka klimy prostě nesepne kompresor + na jednotku klimy se přes diagnostiku nelze připojit. Kde vlastně ta jednotka je? Sehnal bych případně jinou a přehodil je.. Prohledával jsem fórum, otázku na umístění ŘJ klimy jsem našel, bohužel bez odpovědi. Díky předem!
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
nejdřív bych to připojil na plničku, jestli je tam požadovaný tlak... rok je dlouhá doba a mohlo to utéct...
- AlfaAlfons
jak píše petr nejdřív zajeď na zkontrolování chladiva nebo zkus sám zatlačit na napouštěcí ventily klimy jestli ti neco vyfoukne, když tam bude malý tlak tak je jasný že ti kompresor nesepne
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
No, tak jsem na vlastní oči viděl, že naviják z 1,9 na 2,4 opravdu dát nejde. Jiný konektor, jinak přivedené hadice, jiná řemenice.psygma píše:eper ukazuje pro 100kw 2,4 JTD číslo dílu 60814060 a pro 1,9 JTD 60653652
1s5kří6dlem
ja mam zase takovy problem že mam naplněnou klimu žadný unik ale nesepne mi kompresor.. kdyz sem to plnil tak klimatizace bezela asi minutu a pak to prestalo jít, prestal se tocit vetrak a nic.. pojistky jsou v pohode. Tak jsem premeroval a do kompresoru nejde proud, tak sem si myslel že bude nekde poškozený kabel. Odblankoval sem to kousek od relé a taky tam nešel proud. Premeril sem rele a bylo tam 12V. A kdyz jsem se dotkl vadaskou toho středního kolíčku na relé tak to hodilo jiskru a klima se rozjela... a kdyz sem z toho sundal vadasku tak zase přestala jít.. Kde může být chyba? A jeste sem si ted všiml že mam trosku zelený sušič tak sem se podival a z toho tlakoveho spinace kde je ta matice to asi prosaklo... co ted? :/ :/
- AlfaBitrin166
Zdravím, nevíte někdo kdo jste už dělal ložisko na klimu u 166 2.4JTD 100kw co je tam za tip ložiska?
Hučí mi ta potvora a nikde na netu jsem nedohledal žádné díly na klimu a to ložisko už tím tuplme ne. dá se to vůbec sehnat zvlášť? Kdyby někdo věděl přesný tip byl bych mu moc vděčný, protože bych si to mohl hned přehodit. Sere mě, když mi hučavé ložisko klimi ničí tak krásný zvuk pětiválce.
vše na motorky za oplátku něco na moji alfu 166 2.4JTD 100kw:-)
Doporučuji všem, co něco dělají na klimatizaci nebo chtějí udělat pro auto maximum, tak aby pravidelně měnili vysoušeč klimatizace, fuguje jako filtr chladiva a výrazně prodlužuje životnost kompresoru, buhužel u nás je zvykem na to kašlat (potvrzeno servisem na klimatizace) a i spousta servisáků tvrdí, že se mění pouze v případě jeho poškození... jenom se pak musí do ukruhu doplnit olej, který je z části v samotném vysoušeči
tento je z 2005 156, nový je bílý a to dole je sítko, vydrží na vzduchu cca maximálně 15 minut
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 70#p369470
ložisko bylo uplně na hadry, nové zjistíš podle modelu kompresoru a pak podle vyhledávače zboží, třeba na zbozi.cz jsem našel několik prodejců...
tady jsem to dělal na 156AlfaBitrin166 píše:Zdravím, nevíte někdo kdo jste už dělal ložisko na klimu u 166 2.4JTD 100kw co je tam za tip ložiska?
To je ta patrona vpravo na chladiči klimy?
Ano, je tam plastová matka, segrovka a kovový špunt... Jen doporučuji dodat olej do okruhu, protože ten odsávačka nevytahne a je v něm určitě množství
chalani viete mi pomoct alebo poradit? alfa romeo 156 1.9 85kw pred fl .klima je natlakovana, ale nezopne kompresor. dioda na paneli svieti ale nic sa nedeje. ked rozpojim konektor na kompresore a privediem don nakratko prud od baterky tak ho zopne a pekne chladi. skusal som test aj cez FES a rele pekne cvaka. vsetky poistky su ok . dnes som skusal druhy panel klimy ale bez zmeny. cidlo vonkajsej teploty ukazuje spravne. co teraz???
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
test fesu: rele cvaka a spojka na kompresore tiez? a ked zapnes klimu cez ovladac tak nic ani necvakne?
Presne tak. Cez fes cvaka rele a tusim aj kompresor. Sahara funguje cez test tiez.jo a cez ovladac len svieti kontrolka .
tak to moze byt kablovacka niekde za ovladacom ked cez diag vsetko beha jak ma
edit: a ked sa napojis cez diag do klimy tak by ti malo ukazovat ci je zapnute abo ne.. aj ked si skusal druhy ovladac no
Mal som to napichnute na pc a ten ukazal cidlo teploty vyparniku preruseny kontakt. Lahol som teda pod palubovku a cidlo hladal ale nenasiel. Maju ho udajne len 2.4jtd .cidlo ma cerveny konektor ktory byva vedla konektoru od ventilatora kurenia. Nemam tam ani pripravu takze zas stojim a uzivam si 41' teploty v aute.
Jenom update - pokud by někdo tápal stejně jako já.
Kompresor nespínal, protože tlak chladiva byl samozřejmě 0. (Ani z ventilů po ručním otevření neutíkalo nic.) Takže, doplněno chladivo - a klima jede zase jako zamlada..
AlfaAlfons píše:jak píše petr nejdřív zajeď na zkontrolování chladiva nebo zkus sám zatlačit na napouštěcí ventily klimy jestli ti neco vyfoukne, když tam bude malý tlak tak je jasný že ti kompresor nesepne
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Máš to tady o pár příspěvků výše nakreslené. Ventil pro nízkotlaký okruh je na nízkotlaké větvi. Tu najdeš mezi expanzním ventilem a kompresorem, na obrázku je to to žlutě nakreslené vedení (vlevo nahoře - 0,2 MPa). Zbytek je vysokotlaká větev a kde se propojují pochopíš z obrázku.
156 TS
33 1.7IE
33 1.7IE
- Rasputin
Nazdarek pani. Jtd 77kw, autak stal asi rok, a teraz po oziveni, pozeram ze nejde klima(predtym isla). Po zapnuti klimy sa nic neudeje, ziadny standardny zvuk zopnutia klima kompresoru, neroztoci sa ani sahara na klima chladici. Kontrolka pod ledkou tlacitka klimy svieti. Skontroloval som positky v motorovom priestore, take 4 marhy velke poistky(40A), kde som na kryte nasiel ze A/C, ABS, plus znak ventilatora, vsetky 4 su OK. V interieri neviem presne ktora poistka je na klimu, alebo ci ma vobec niektora s klimou nieco spolocne, ale vsetky pri vodicovi vyzeraju OK. Kde zacat, co zmerat, vyskusat este taka vec, po nastartovani je klima vzdy hned zapn uta(svietiaca ledka), aj ked zhasinam motor s vypnutou klimou, ma to tak byt?
Alfa Romeo Stelvio Q4
nebude to prostě jenom prázdný?
- Rasputin
Ruku do ohna zato nedam, ale za cely cas co sa auto aktivne pouzivalo klima nemala nikdy problem(zeby fucala, mizlo medium). Az teraz ked to dlhsie stalo, a klima nic. Vvkazdom pripade, kompresor a sahara nezopne, ak je klima prazdna/malo media? Mozem ale skusit na chvilku povolit ten napustak ci co to je, ci z toho bude nieco unikat.
