Boj s pazvuky v interiéru
Re: Boj s pazvuky v interiéru
Rezignoval jsem a posunul se o dvě zatažení výš, sice to vrzání zcela nezmizelo (zmizí až po čtyřech zatažení od nejnižší polohy, ale to už bych si opravdu připadal velmi zvláštně), pro tuto chvíli tedy kompromis...
Tak nakonec mi to nedalo a odvezl jsem Alfu k známému čalouníkovi, ten sedačku odmontoval, částečně odčalounil a zkontroloval, říkal, že tam nevidí vůbec nic, co by mohlo vrzat, opravdu detailně jsme to procházeli a nakonec jsme si řekli, že když už je sedačka venku, zkusí alespoň omotat ty přední "vidle", kterými se sedačka zacvakává do karoserie teflonovou páskou a prostříkne mechanismus toho nastavování výšky - nikoliv to ozubené kolo, které sedačku zvedá, nýbrž to kolečko za páčkou (tu odmontoval), kterou se výška nastavuje. Světe div se, vrzání je pryč. Nechci zatím slavit předčasně, aby se to za týden nevrátilo, ale protentokrát jsem si užil krásných sto kilometrů bez pazvuků... Ještě připomínám, že jde o sedačky Ti verze, tak snad má zkušenost někomu pomůže.
Mne vŕzga presne tá predná vidla. To isto nie je vŕzganie čalúnenia, je to proste vŕzganie kovu o kov.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Pánové řešil jste někdo povrzávání kapličky budíků při jízdě po nerovnostech jako kočičí hlavy atp? Děje se to sice sporadicky, ale když to začne tak mě to dokáže vytočit, snažím se na to tlačit zleva zprava ale nic nepomáhá...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Ahojte aj ja riesim jeden pazvuk. Konkretne od predneho skla alebo od palubovky od soferovej strany skusal som vsetko potlacat, ale bez zmeny ako keby som mal vtaciky v palubovke
Nahral som to na yt[youtube]https://youtu.be/gCTsv1bfqHE/youtube]
Pocut to najma na nerovnostiach
----ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON TI 2.0 jtdm 2012----
Problem vyerieseny Nastriekal som z.vazelinou obe silenty na hornom ramene a uz je ticho ako v hrobe
Servus, kdo ví? Zastavil jsem teď po delší jízdě, nezhasnul motor... A v autě zaclo něco ze zadu vrcet Tak jsem otevřel zadní dveře kufr, a vrcelo to z poza levé plastové přihrádky nahoře v kufru SW. Přestalo to až po odpojení baterie. Při zapojení baterie už to nevrci. Nějaké relatko? Setkal se s tím někdo? Díky za info.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Nikdo neví, co je za tou schránkou schováno za poklad...., než to rozeberu, abych věděl..., nerad bych zahořel...díky.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Má někdo tažný na autě? Jak je řešený oblbnuti počítače, když pripnes vozík do zásuvky??? Co si tak pamatuju, když mi to montovali, ze se ptali, jestli to má hlášení prasklý žárovky. A že to bude dražší, když jo. Mel jsem priplej vozík, když se mi tam vzadu v autě rozeznelo to relatko, nebo co to bylo.... Nereagovalo to na chcipnuti auta, zamknuti, odemknutí, znova nastartování. Stále to drncelo. Na chvilku jsem odpojil minus na baterce, přestalo to a po zapojení už to nedrncelo. Teď s tím jezdím bez vozejku a už se to neozvalo. Dikes za každou radu, pokud někdo ví.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Závada zjištěna. Vrcel elektronický modul taznyho. (oblbnuti počítače hlášení prasklé žárovky)
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Ahoj, poctivě jsem prošel tohle vlákno, ale odpověď nenašel. Mám aktuálně dva problémy, které mě trápí:
1. klepání při akceleraci/deceleraci z B sloupku na spolujezdcově straně. Nejdřív jsem si myslel, že je to od zadního uložení tlumiče (fakt to mate), které jsem teď měnil. Ale nechal jsem se v autě svézt, a postupně to lokalizoval v tom spodním plastu na B sloupku. To se tady řešilo o pár stránek zpět, předpokládám, že tam klepe ten vnitřní zpevňovací plast. Jak ten B sloupek nejlíp rozdělám? Je to tam zřejmě jenom nacvaknuté na nějakých příchytkách, že?
2. klepání třetího brzdového světla v sedanu. Nerozdělával jste to už někdo? Z kufru se k tomu dostat nejde - tam je plechová přepážka. Předpokládám tedy, že je to tam nějak nacvaknuté nahoře na platu za okýnkem?
Dík!
Dík!
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Na AlfaOwner jsem našel několik vláken s přesně stejným problémem - klepáním z prostoru B sloupku. Takže, zkusím poladit zámek spolujezdcových dveří + mrknout pod ty plasty B sloupku. eLearn k tomu říká asi tak toto:
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Tak, včera odpoledne jsem odstrojil plastové kryty prahů a komplet středový sloupek, a nic podezřelého nebo uvolněného jsem nenašel. Napadlo mě ještě seřídit zámek spolujezdcových dveří - ten protikus na sloupku. Hnul jsem s ním minimálně, ale, světe div se, klepání je pryč, v autě je zase ticho jako v kostele. (Až teda na to třetí brzdové světlo, ale na to vlítnu snad dnes).
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
- AlfaAlfons
Taky jsem rozdělával ten středový sloupek, mimochodem ty příchytky jsou tedy pěkně blbý, a co mi tam tam nejspíš cvakalo byla ta kovová tyčka co přitlačuje pás ke sloupku, z jedné strany zapadá do čtyřhranu a z druhé je jen závlačka a vaklá se to ze strany na stranu.
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
Dnes moje alfa vydala zcela nový zvuk... uširvoucí skřípání či pískání, kleré asi šlo od ventilátoru. To jsem tady našel - rozeberu a vyčistím.
Ale k tomu se přidalo ještě houkání (jako když fouknu do skleněné flašky)... a to i při vyplém ventilátoru. Nezávislé na rychlosti, nezávislé na otáčkách a nebylo kontinuální... prostě chvilku houkalo, chvilku ne... Napadá někoho, odkud by tohle mohlo jít?
Dík..
Dík..
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Zdarec,
Alfa mi při jízdě jakoby bzučí. Přijde mi, že to jde jakoby zpoza budíků. Bzučení se stupňuje dle jízdy ale na místě na neutral nebzučí, ani když prošlápnu plyn. Ovšem za jízdy bzučí i na ten neutral.
Z venku není slyšet nic.
Ventilace ani radio na to nemá vliv.
Pár lidí zmiňovalo, že možná diferák ale v servisu mi řekli, ze na nic nepřišli a neví, odkud to jde.
Jiní zase tvrdí, že jim to bzučí furt a neřeší to ale mě to štve.
Je to 1,9 v naftě 110kW, 2009 nájezd 120tis.
Co myslíte? Díky za radu
Ahoj, nikde jsem nenašel... Zavírání dveří - zvuk jak stará 120ka.
Mám 159ku chvíli... štve mě zvuk zavírání dveří (všech) a řekl bych že nejde jen o zvuk. Je to takové dost hlučné - plechové. Myslím že je to hodně železo na železo a trpí spousta věcí ve dvěřích a oknech jak to celé zarachotí. Neřešili jste někdo ? řeší se jen nějkýma dorazama ?
Dík moc.
Dík moc.
Alfa 159 SW 1.9 Jtdm 110 automat
koupit nové omezovače dveří nebo opravit, návod tu někde byl...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
>runner: Je to normalni.
Naposledy upravil(a) swoop01 dne 8.4.2020, stř 13:29, celkem upraveno 2 x.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Měl jsem na mysli samotné bouchnutí při zavření, ne ty vymezovače pozic v otevřeném stavu.
U mě to byl uvolněný elektromotorek ovládání oken. Šrouby drží v plastu a já je měl vypadané ven. Případně zkontrolovat, jestli ti nechybí šrouby a nechrastí plech (kryt mezi oknem a tapecem) na plech (dveře).
A další možnost jsou špatně seřízené zámky. To pak taky dveře mlátí natvrdo.
Jo, řekl bych že dveře mlátí "natvrdo". Dokonce bych to tipnul že někde mlatí plech o plech. Nějaká rada jak se ty zámky seřizují ?
Jen narychlo se mi povedlo povolit jeden šroub toho oka zámku na kastli (protikus zámku v dveřích). A je natvrdo. Nevypadá to že by tam byl prostor s tím pohnout.
>runner: Pred tim nez si to cele rozhasis bych to zkusil treba nahrat a dat na youtube... protoze rict boucha to pri zavirani dveri je tak siroky pojem, ze nakonec muzes zjistit i toto: viewtopic.php?p=494306#p494306
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 0 hostů
