Stelvio (pokec)
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Harous » 4.4.2019, čtv 02:40
Ad 3.
Píše se o tom třeba tady (je tam pěkná galerie s podvozkem Stelvia)
https://www.idnes.cz/auto/magazin/alfa- ... _testy_fdv
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Kubas » 4.4.2019, čtv 07:02
kenjiro píše: 3.4.2019, stř 10:24
wwk píše: 3.4.2019, stř 09:03 1. Ako brzdiť motorom? A to ako pri dlhých zjazdoch, tak aj pri rýchlych nájazdoch do zatáčok, keď je brzdný účinok motora naozaj slabučký aj vo vyšších otáčkach.
1. Blbe. Nikdy to nebude stejny jako u manualu. Pri rychlym najezdu do zatacky na brzdeni motorem zapomen, pri jizde z kopce to trochu brzdi.
hele proč by to mělo brzdit motorem hůř než manuál? nikdy jsem se o to nezajímal, to je vážně rozdíl když mám řekněme 4000 otáček a dám nohu z plynu u automatu a když je to stejná situace (stejné auto, stejně dlouhý převod, stejné otáčky) a dám nohu u manuálu? myslel bych si že to je to samé.....
jediný rozdíl bych čekal když máš DNA a "A", tam automat sám vyřadí a nechá auto místo brzdění motorem plachtit....
kenjiro
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od kenjiro » 4.4.2019, čtv 13:28
V tom clanku na idnes popisujou vektorovani tociveho momentu. Je otazka jestli se bavime o tom nebo o klasickym mechanickym LSD ZF, ktery lze koupit v ramci paketu Vykon.
Kubas: kdyz mas 4000 otacek a das nohu z plynu, tak si auto s automatem ve vetsine situaci preradi na vyssi rychlost (pokud uz to neudelalo driv). Jedna ze situaci kdy to opravdu brzdi motorem je kdyz jedes z kopce a mas nastaveny tempomat. Bez tempomatu auto z kopce zrychluje. A jinak samozrejme stejne dlouhe prevody nemas, uz jen to, ze ZF ma kvaltu 8 a drtiva vetsina manualu 6. Pokud mas prepnuto na manualni razeni, tak to uz je vec jina, ale kdo tam bezne jezdi...
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Hampice » 4.4.2019, čtv 13:41
Když to ručně odračnuješ o kvalt, dva dolů, tak to brzdí motorem stejně jako manuál, spíš i lépe, bo ještě roztáčíš měnič.
JirCa
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od JirCa » 4.4.2019, čtv 13:43
No nevím teda jak u Gulie ale u tatoveho 500X auto z kopce nepřeřadí po sundání nohy z plynu
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Kubas » 4.4.2019, čtv 14:08
Hampice píše: 4.4.2019, čtv 13:41 Když to ručně odračnuješ o kvalt, dva dolů, tak to brzdí motorem stejně jako manuál, spíš i lépe, bo ještě roztáčíš měnič.
no přesně tak jsem to myslel.... a jak píše dále kolega, když Giulii jedu z kopce a dám nohu z plynu, tak neodřadí na další kvalt, ale brzdí na aktuální kvalt motorem.... samozřejmě, podřadit si kdyžtak musím ručně....
kenjiro
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od kenjiro » 4.4.2019, čtv 14:34
To auto te v N rezimu nenecha tocit 4000 rpm ani z kopce. Zkus nekdy sam. Samozrejme zalezi na profilu kopce, aktualni rychlosti atd. Ale ve vetsine pripadu budes bud muset rucne podrazovat nebo brzdit brzdou... (coz ale plati i u manualu, ze musis dat nizsi stupen, aby to brzdilo, rozdil je ten, ze tam tech kvaltu neni tolik, takze je to snazsi)
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Kubas » 4.4.2019, čtv 14:42
OK... jak to dělá auto samo od sebe bez zásahu řidiče si úplně nepamatuju tak to nechci řešit, každopádně když prostě jedu z kopce tak si to přepnu do manuální polohy, podřadím si jak je potřeba a pak to ten kvalt drží dokud nedám další povel - na tom se shodnem, ne?
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.4.2019, pát 06:50
Tak už starý 6kvalt mi podřazuje sám, když je prudší kopec a začnu brzdit podradi klidně na dieselu na 3500 otáček...
kenjiro
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od kenjiro » 5.4.2019, pát 08:33
Kubas píše: 4.4.2019, čtv 14:42 když prostě jedu z kopce tak si to přepnu do manuální polohy, podřadím si jak je potřeba a pak to ten kvalt drží dokud nedám další povel
To je odpoved na puvodni otazku jak brzdit motorem :)
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
wwk
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od wwk » 5.4.2019, pát 20:24
Nie je. Kvalt síce drží, ale brzdný účinok dokopy žiadny. Pokojne môžem podradiť takmer až po obmedzovač. Kopec, ktorý som na Impreze WRX s podobným 2.0T motorom schádzal na dvojke či trojke a držala rýchlosť, mi Alfa neudrží ani na jednotke a dotrepe sa až k obmedzovaču. Teda, keby som to psychicky uniesol, niekedy pri 5k preradím, je mi toho auta ľúto.
Ale no problem, len som pri tých chválospevoch na ZF8 automat čakal, že bude vedieť trochu brzdiť motorom, ako sa sluší a patrí v lepších rodinách :)
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Harous » 5.4.2019, pát 20:35
Tak to je ale záležitost motoru a kompresního poměru nebo řízení než převodovky ne?
wwk
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od wwk » 5.4.2019, pát 20:42
Skôr motormanagementu. Súdiac podľa okamžitej spotreby tam ide celkom dosť paliva a motor nekladie odpor. Teda, ak sa nejde na tempomat, ako to niekto spomínal.
Ale máš pravdu, prevodovka ako taká je v tom nevinne, len si to zlízla, keďže človek chce brzdiť ovládaním prevodovky...
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Kubas » 5.4.2019, pát 22:01
PP ukazuje u Fiat/Alfa obligátní 2 litry/100km i při brždění motorem.... nevím jak u Giulie.... ale samozřejmě tam při tom žádný benzín nejde, to snad dělá každá stříkačka už od devadesátých let že prostě když nemusí tak tam benzín neposílá ne?
wwk
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od wwk » 5.4.2019, pát 22:31
Nemám čísla, ale teplomer, a ten ukazuje niekde medzi 7 až 15 l, podľa prevodu a rýchlosti.
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Kubas » 5.4.2019, pát 22:51
tak 7-15 ti to při jízdě z kopce fakt nežere.... ;-)
kenjiro
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od kenjiro » 5.4.2019, pát 23:59
Zkus dat tempomat, pri tom to rychlost udrzuje :-)
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
wwk
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od wwk » 6.4.2019, sob 07:24
Kubas píše: 5.4.2019, pát 22:51 tak 7-15 ti to při jízdě z kopce fakt nežere.... ;-)
Aj by som ti to odfotil, ale nenapadá mi fotka, na ktorej by bola vidno zároveň spotreba, kopec a noha mimo plynu :)
Brzdenie tempomatom funguje, občas sa dá použiť, aj keď je s tým roboty.
Oskar
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Oskar » 17.4.2019, stř 14:55
[quaote=Kubas post_id=481058 time=1554379713 user_id=123]
[/quote]
A o jaký měnič jde? Já myslel, že Stelvio má dvouspojku a ne hydrodynamicky měnič???
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Hampice » 17.4.2019, stř 15:14
Neeee, Stelvio i Giu mají klasickej planetovej automat s měničem
wwk
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od wwk » 3.5.2019, pát 19:00
Dá sa niekde nastaviť, aby sa pri dennom svietení zapínali aj koncové svetlá? Pomerne často mi blikajú, že mi automatika nezapla stretávačky a koncové mám zhasnuté...
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od speedy » 3.5.2019, pát 19:06
Nevim, možná je to jen o SW nastavení, mě při denním svícení koncová světla svítí
Jojo
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jojo » 4.5.2019, sob 00:10
Na Giu to funguje tak že:
Auto-svietia iba predné DRL
O-svieti predné DRL + zadné svetlá.
biele auto
biele auto
zelené auto
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od speedy » 4.5.2019, sob 14:13
tak tohle jsem třeba nevěděl, měl jsem za to, že na denní svícení jsou pokaždý aktivovaný i zadní světla, bez ohledu jestli to mám zapnutý na "Auto" nebo "0". Pokud je venku normálně denní světlo tak to mám pořád na "0" protože by se mi světla rozsvěcela na pár minut jenom kvůli výjezdu z garáže.
kenjiro
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od kenjiro » 4.5.2019, sob 19:46
Tak od toho to je AUTO, aby to clovek nemusel porad zapinat a vypinat a myslet na to :) To je podobne jako s tou automatickou brzou u automatu :D Jinak myslim, ze tohle je jedna z veci, ktera funguje docela dobre a neni prehnane citliva ani nezapina prilis pozde. Konkretne v Praze kdybych to mel rucne zapinat vzdycky, kdyz vjedu do tunelu nebo podzemnich garazi, tak by mi asi jeblo..
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Zpět na „Stelvio“
