Přední ramena - koupě, výměna
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Jo, taky mi to moc nedává smysl.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
No silentbloky stoji stokoruny a rameno tisice. Velka skoda, ze nejde i cep samostatne. Nutnost menit rameno je konstruktersky na facku.
2.4 JTDm147kw
Jj, to chápu, taky jsem zvažoval "repas" starého ramena s výměnou silentbloků, ale po 230 tisících km už chodil čep dost zlehka, takže jsem vzal komplet obě spodní nová od TRW, než abych za pár tisíc kilometrů řešil klepající čep a všechnu práci včetně geometrie kvůli tomu dělal dvakrát.
Nemá někdo zkušenost se spodními rameny DENCKERMANN (cena cca 2700kč za kus) ? Po 60 tisících mě odchází ramena Lemforder, která jsou však cenově jinde.
Díky za odpověd
Díky za odpověd
WhitePearl - AR 159 SW 1.9 JTDm 8v 2010 - Už to spolu táhneme 230tkm
To už sa nedá veriť ani Lemforderu? A čo ti odchádza, silenty, a či čap?
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Chlapi prosím vás silentbloky predných horných ramien sú obidva rovnaké? Lebo v katalógu mi našlo pri meyle hd dva pri jednom je horný predný pri druhom horný zadný rozdiel je v jednom rozmere 3mm a len cena iná
Silentbloky jsou různé. Katalog Meyle souhlasí.
Super ďakujem... Začala mi cca po roku aj niečo vrzgat ľavá predná strana aj keď vystupujem to počuť aj keď sa opriem v predu o auto a zaknisem ním.... Tak to dosť vrzga tam chcem vymeniť len tie silenty
Len aby to boli tie silenty. Ja som mal vydraté silenty a klepalo to, nie vrźgalo.
A čo myslíš ze by mohlo vrzgat je to dosť hrozne stačí sa fakt oprieť vpredu o kapotu a vrzga to pekne
Ještě např. axiální tyčka řízení.
Houpej autem a polož ruku na to horní rameno. K jednomu silentu a pak k druhýmu. Imho kde to vrže poznáš líp podle vibrací hmatem, než uchem.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Tie axiálne sú nové na začiatku roka som ich menil... Teraz som nastriekal trochu spreju na tie vrchné silenty a je ticho čiže bude to asi ono
Asi je toho dosť, asi aj závisí na tom, či je to zvuk vŕzgajúcej gumy, alebo kovu o kov. Čo som počuj, zvykne vŕzgať aj čap spodného ramena.
Inak nepoznám konštrukciu toho Meyle HD, ale ak som to dobr epochopil, tam sú uloženia pevné a vlastne sa pri pohybe ramena v uloženiach nič nekĺže, ale sa vlastne pružťne deformuje guma. Ostatné značky majú otočné uloženie.Ak je to tak, tak by ale to uloženie na Meyle HD vŕtgať nemalo. Ale toť téoria, skúsenosti nemám. Mne na vrchných ramenách klepalo uloženie a potom neskôr aj čap. Nevŕzga nič. Vrźga skôr 156ka, ako starý kočiar :-)
Tak chlapi boli to tie silentbloky toho horného ramena boli odtrhnuté od tých gum
- mcernoch
Vůbec to nemusí být rameno, ale silentblok na přední tyčce stabilizátoru. Měl jsem to stejné.
Napísal som odpoveď co to bolo ale ďakujem za tipy
Čep odešel :/
Tak to je vcelku smutné, že sa nedá spoľahnúť na Lemforder :-( A manžeta čapu je Ok?
Ja som pred 3 týždňami menil horné rameno Lemforder, dúfam, že to bude Ok
Koukam ze tvuj Lemforder vydrzel stejne jako moje TRW co jsem tam daval. Taky 60tis a byly na vymenu (ale problem mohl nastat uz drive). Na obou vymlaceny stredni silentblok (ten stemi hranoly na uchyceni) a u jednoho jeste urvanej silentblok ulozeni.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Myslím, že jeden mluvíte o horních a druhej o dolních?
Kterej silentblok je stredni?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Když už se tady řeší silentbloky, taky se zeptám. Při změně pohybu auta, tj. když couvnu a potřebuju dopředu, tak mi něco vpředu hlasitě lupne. Stejné, když se chci rozjet třeba v zácpě a hned po rozjezdu sundám nohu z plynu. Co to může být? Uchycení motoru?
Já mluvil o spodním, myslel jsem že horní má silentbloky jen meyle HD, nebo se tomu říká silentblok bez ohledu jak to vypadá?
Střední je tento https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... tId=355409
To neni stredni, ale predni ne? To rameno ma jen dva.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Ma tri (aspon podle oficialni popisu), a bere se to asi smerem od kola. predni/vnejsi, stredni/centrum a zadni/vnitrni, tohle ulozeni je sice "Samostatne" ale stale je to soucast ramene
Jak je to tedy s tím kuželem horního ramene? Na straně 4 tohoto vlákna je tabulka,kde OE číslo 51817623 má stoupání 1/6,ale všude co jsem hledal,tak tohle číslo má stoupání 1/10. Nebo dá se to nějak zjistit podle toho,jestli je hliníková těhlice,nebo litinová? Nebo může mít i hliníková obě stoupání!
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] a 4 hosti
