2.2 JTS velmi nepravidelný volnoběh
majklus
Příspěvek od majklus » 20.1.2020, pon 19:21
Zdravím,
z ničeho nic se mi začala dít strašně divná věc - motor jde na volnoběh strašně nepravidelně, jako by na tři válce, celý se to klepe. Při vyšších otáčkách se chová +- normálně, táhne dobře. Děje se to ve většině případů, ale někdy záhadně běží motor v pořádku.
V místním servisu mi vyměnily řemen s napínákem, dál nevědí, dělá to pořád... Diagnostika zahlásila chybu časování vačky a misfire na jednom z válců (zapoměli prý na kterým (!) )
1) Zkoušel jsem odpojit MAF, nepomohlo.
2) Zkusil jsem vyčistit membránu na sání, nepomohlo, ale byl tam nějakej bordel:
3) Mám objednané svíčky, ale počítám, že svíčka by asi nezdechla takhle náhle...
Tady je to nějaké podeřele od oleje, nemůže to mít spojitost?
natočil jsem dneska po návratu ze servisu zvuk chodu motoru: https://www.youtube.com/watch?v=E4nMLQp ... e=youtu.be
Rozvody dělal Hynek Brychta z Kostelce před cca 4 mi lety, najeto od té doby cca 60 tisíc.
Olej měním pravidelně co 12 tisíc, výhradně Selenia stAR. (přiznám se, že jednou jedinkrát jsem se k tomu dostal až po 15 tisících)
Jinak je na motoru vše tak, jak jsem ho v cca 165tis koupil. Nyní má 240tisn namotáno.
Nemáte někdo ponětí? Vstřiky? Zapalování? Rozvody?
Mám to auto moc rád, vím, že už má leta a čtvrtmíli na hrbu, ale mám ho opravdu rád. :-(
Díky moc.
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
Re: AR 159 2.2JTS motor problém
Příspěvek od Hampice » 21.1.2020, úte 07:23
Na 99% odcházející solenoid na časování vačky. Je to společně s vytahaným rozvodovým řetězem nejčastější závada těchto motorů.
A tomu servisu se napříště radši vyhni, měnit řemen při misfiru, to chce velkou dávku fantazie...
majklus
Příspěvek od majklus » 21.1.2020, úte 11:05
Díky moc za tip, Zkusím je vyčistit a objednal bych nový. Stojej teda ranec nebo se dá věřit těm levnějším z ebay?
A ta pravá strana motoru poblitá od oleje s tím teda nesouvisí? Začal se mi totiž před garáží dělat olejový flek a občas mám pocit, že auto voní po spáleným oleji, což se dříve nedělo. Těsnění pod víkem ventilů? Nebo to může pochcávat i jinde?
Ještě jednou děkuju. Takže svíčky jsem asi kupoval zbytečně, ale oni už mají namotáno cca 70 tisíc, tak výměnou nic nezkazím.
AR 159 2.2JTS 136kW
jhn
Příspěvek od jhn » 21.1.2020, úte 20:12
Zacal bych svickama pokud to nepomuze zkusit i jiny zapalovaci modul. Mel jsem taky horsi solenoidy spatne to startovalo na natural 95 a rozsvecela se kontrolka motoru, ale chod na volnobeh byl normalni - nove jsem koupil na ali za cca 500 oba a je to ok.
majklus
Příspěvek od majklus » 21.1.2020, úte 21:18
Tak jsem vyměnil svíčky, propláchnul solenoidy v tech benzinu a ... nic. :-(
Je to pořád to samý. Strašně to kucká na volnoběh, motor se klepe jak na tři válce. No ono pokud misfire, tak asi na tři válce jede. Je nějaká cesta, jak ověřit funkčnost zapalovacího modulu? Vyměnit ho nemám s kým a novej se mi jentak kupovat moc nechce...
EDIT: když tak dumám nad těma fotkama, není náhodou to poblitý od oleje snímač na sací vačce? Nemůže to dělat on?
AR 159 2.2JTS 136kW
Tom jr.
Příspěvek od Tom jr. » 22.1.2020, stř 12:50
Pokud se nepletu kdyby to byl senzor polohy vačky nenastartoval bys vůbec.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 22.1.2020, stř 13:59
Ten olej muze byt z tesneni solenoidu, pres odtokovy kanalky to pak vytika na presne tom miste co mas poblity. Je to sice strela do prazdna, ale zkus natankovat kvalitni benzin a jeste to dokrm poradne vifem a bez to protahnout na dalnici. Mel jsem podobnej problem po prvnim startu a bylo to vylozene jen spatnym benzinem.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
majklus
Re: 2.2 JTS velmi nepravidelný volnoběh
Příspěvek od majklus » 22.1.2020, stř 19:16
Tankuju jen Vervu 100, VIF tam zkusím přidat, i když myslím, že ta Verva ho v sobě už má.
Bude to boj. Dneska po cestě z práce si alfina zakuckala za studena na volnoběh, pak po cestě to bylo výrazně lepší. Po příjezdu byl volnoběh takovej surovej, ale nedusilo se to a nepřichcípávalo. Počítám, že zítra to bude zase jinak. :-)
Mám objednanej na vyzkoušení zapalovací modul, tak uvidím. Vyfotil jsem starý svíce, koukám, co mi to tam vůbec předtěmi lety dali, myslím že bosh tam nepatří. Dal jsem tam NGK co tam má být.
Jedna z nich je jetá hodně, doufám, že mi nějak neodpálila cívku vyšším odporem...
AR 159 2.2JTS 136kW
Příspěvek od Hampice » 22.1.2020, stř 20:55
Verva je dost sračka, ale misfire asi nezpůsobí. Zkus ten zapalovací modul přehodit na jinej válec. Pokud se chyba přestěhuje s ním, je to jasný. Pokud ne, bude to zanesenej vstřik a bude to chtít minimálně italskou údržbu s pořádným palivem. Ake tím bych teď určitě pokračoval bez ohledu na ostatní.
jhn
Příspěvek od jhn » 23.1.2020, čtv 08:14
Tady je zapalovaci modul v celku nejde to prehodit.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 23.1.2020, čtv 08:22
Misfire byl u mě právě palivem, při prvním startu se to hádalo, uložilo to přímo i missfire v jednotce. Verva 100 je sračka, kup někde jinde klidně obyčejnou plnou nádrž 95 a dvojitou dávku VIFu.
Kia Proceed GT
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 23.1.2020, čtv 09:57
Jojo potvrzuju, že vervu taky ne, to snad na benzině radši jen 95. Na vervu, horší starty, jinej projev volnoběhu, občasný zaškubnutí studenýho motoru. U EuroOilu, OMV i Shell bez problému.
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
Příspěvek od Hampice » 23.1.2020, čtv 19:53
jhn píše: 23.1.2020, čtv 08:14 Tady je zapalovaci modul v celku nejde to prehodit.
Aha, to jsem nevěděl. Ale jak píšou i kluci, ideálně shell (hezky čistí), trochu předopovat VIFem a klidně celou nádrž propálit na plnej plyn. Ničemu to neublíží a třeba to vyřeší i ty problémy
majklus
Příspěvek od majklus » 27.1.2020, pon 18:53
Tak update:
Po výměně svíček a zapalovacího modulu prakticky beze změny, děje se to pořád. Svíčky pomohly v tom, že když je motor zahřátý, tak to kucká o mnoho méně, někdy dokonce se mi zdá že vůbec. Studený volnoběh po vypnutí sytiče furt bída na tři válce...
Začal mi taky mnohem víc téct ten olej, už i docela mizí, pátrám po příčině. Včechno jsem se snažil utřít, tak uvidím, kde to bude zaprasený. Pod snímačem sací vačky bylo prasklý těsnění, vyměníl jsem, ale tudy to asi tak moc téct nemůže. Snad je to "jen" těsnění pod víkem.
S tím tříválcovým chodem ale fakt už nevím. Vstřiky? nebo může být skočený řetěz? Nebo někde na sání, klapka apod?
To je zoufalství. A to mi alfina tak dobře sloužila, ten čtvrtmíč km je prostě zakletej...
AR 159 2.2JTS 136kW
Příspěvek od Hampice » 27.1.2020, pon 19:34
Jako může to být i ten řetěz, ne skončený, ale vytahaný... Jak jsem už psal, s těmi solenoidy nejčastější závada.
majklus
Příspěvek od majklus » 27.1.2020, pon 19:52
OK, udělám rozvody. Je nějaká teorie, proč se to při zahřátí zlepší? Jen bych tomu rád rozuměl...
AR 159 2.2JTS 136kW
REP
Příspěvek od REP » 27.1.2020, pon 22:12
Než budeš měnit další "nepotřebné" díly, zkus změřit komprese. :smt023
156 TS
33 1.7IE
Murino
Příspěvek od Murino » 28.1.2020, úte 08:28
Jedna teorie by byla. Stejně jako každý přímovstřikový motor je to zaprasené karbonem. Velice zjednodušeně řečeno ten benzín vsákne a nerozpráší se jak má, což má za následek nepravidelný chod. Po zahřátí karbon "vyschne" a motor běží lépe.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 28.1.2020, úte 08:31
Zkusil si to prohnat s tím jiným benzínem a dvojnásobným vifem? Jak říkám od začátku, bude to zakazbonovaný jak sračka, pokud s tím ještě člověk jezdí na kloboučníka a nedá tomu pravidelně napít...
Kia Proceed GT
Příspěvek od Hampice » 28.1.2020, úte 08:33
@ Murino: No to už je dost přitažený za vlasy. Navíc ten karbon u přímovstřiků lpí hlavně na ventilech, kam se benzín při pracovním cyklu vůbec nedostane.
Jak píše REP, změření kompresí může dost napovědět. Pokud jeden z válců nebude vycházet, příčina můžou být zakarbonované a netěsnící ventily. Proč by to ale dělalo jen za studena mě nenapadá.
Pokud auto dál běžně používáš, doporučuju jako úplně první krok přejít na palivo od Shellu a důsledně (spíš víc) a přidávat VIF. Pokud se to začne zlepšovat, může to ukazovat na problém s karbonem. WhySoSad byl rychlejší
Murino
Příspěvek od Murino » 28.1.2020, úte 16:51
No zas tak moc přitažené to není, protože se takové případy vyskytují. A právě u přímovstřiku se usazuje i ve spalovacím prostoru. Ono stačí porovnat výfuk běžného benzínu a TSi nebo JTS.
majklus
Příspěvek od majklus » 28.1.2020, úte 23:27
Pustil jsem se do boje s celkem masivním únikem oleje. Zůstává pode mnou 30cm flek. Olej musím kontrolovat denně. :-(
Vzhledem v poblitý hlavě jsem vyměnil těsnění pod víkem, bylo mizerný, ale výměna bohužel moc nepomohla. Flek se dělá na pravý straně ve směru jízdy pod motorem, takže tipuju na těsnění na klice. To už sám nedám, budu muset někoho uprosit. Každopádně takhle vypadá otevřená hlava:
Je vidět, že to asi kolem víka trochu unikalo, ale neni to bohužel ta hlavní díra....
Řetěz dělá tohle, je to normální?
https://youtu.be/f2sTwY49K74
zítra zkusím změřit ty tlaky, dneska už nebyla síla....
EDIT: Ty Click-R hadicový spojky vymejšlel debil. Kleště na to namám, naštěstí se ukázalo, že to celkem dobře jde zapnout kleštěma na sundavání izolace z kabelů. Ale už jsem byl docela zoufalej.
Jinak tankuju teď teda Shell a VIFu dávám cca 2x tolik (tj 2ml /l benzínu). Třeba to nějak pomůže.
AR 159 2.2JTS 136kW
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 29.1.2020, stř 10:46
Jen poznámka, video je soukromé, změň to na veřejné, ať se můžeme podívat.
Kia Proceed GT
majklus
Příspěvek od majklus » 29.1.2020, stř 13:21
Omlouvám se, už by to mělo fungovat.
AR 159 2.2JTS 136kW
jhn
Příspěvek od jhn » 31.1.2020, pát 21:36
Ten retez by se mel vymezovat tlakem oleje tak ze pokud motor nebezi tak tam muze bejt trosku vule ale ne takova aby to mohlo preskocit. S tim olejem tezko rict nejlip sundat plast pod motorem a podivat se zespod odkud to teče. Jeste me napadlo jak jsou na tom vstriky ale nevim jak je to tady reseny jestli se daj za chodu jednotlive odpojovat. Nejake dalsi vycitani zavad neprobehlo? Podivej se jestli neni nejaka netesnost v sani za vahou smerem k motoru. Odkud jsi.
Zpět na „JTS (GM)“
