Nepravidelny volnobeh
Re: Nepravidelny volnobeh
Tých voltov tam mas nejak moc
To je pravda ale kým motor dosiahne teplotu pri ktorej špina vetraky napätie zíde na 14,3 . taktiež na napajani do RJ sa to pohybuje od 13,8 do 14,1 takže tam zrada nebude. Ideálne by bolo zohnať osciloskop a sledovať signál z RJ na cievku.
Včera ma napadla ďalšia možnosť kde môže byť chyba a to tá že kontrolné ruský na vackach sú chybne zle vyrazené a teda rozvody sú stále o kúsok zle. Všetky 3.2 ktoré som robil som nastavil na milimeter presne podľa nich a každý bežal krásne hladko. Síce tento motor mal problémy vždy ale príde mi to ako reálna možnosť.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Skus odpojit altik a ist len na baterku ci to nebude blbnut...
Este mozno sviečky preverit ci dotiahnute skrutky. Dakedy sa stane ze nakoniec to je len prkotina
Hlásim sa po nejakej dobe, rozhodol som sa nastavit to časovanie tak že som značky na vackach ignoroval a dal som to čisto podľa prípravkov.
Výsledok je zatiaľ taký že motor citeľné beží lepšie , missfire zatiaľ nebol a aj hodnoty lambda sondy sú rozumnejšie.
Predtým si to robil len podľa značiek bez prípravkov?
Dá sa povedať že áno. Sranda že aj keď je to na prípravkoch 3.2 tie značky sú len štipku inak.
Trošku ma štve že prípravok na sacej vacke zadná hlava keď je upevnený na fest ku hlave sa dá vačkou pár desatín pohybovať a teda je možnosť ju natočiť buď po smere alebo proti.
Manželkyn tátoša dnes neprešiel emisnou, na volnobeh ma vysoké uhľovodíky. A celkovo uz dlho ma problem s volnobehom. Falošný vzduch som vylúčil, sviečky tiez aj cievky, vaha vzduchu ok lambda ok. Este ostavaju vstreky a casovanie rozvodu. Obcas nejaky valec neodpali no nezda sa mi to, po kontrole hodnotim ze to nie je problem konkretneho valca lebo vsetky sviecky su na tom rovnako. Diag bez chyb. Chlapik na emisnej mi povedal ze podpaleny ventil, no kompresie su vsade ok dokonca je na tom lepsie nez moja 166. Tak len tolko
Edit: vstreky to tiez nebudu, ostavaju rozvody, tlak paliva, cidla klepania teda cvakajuce zdvihatko. Zaujímavé este je ze do cca 70 stupnov to ide pekne a potom sa to rozladi.
Rozvody uz niekto menil ale vodna pumpa je este original.
- Přílohy
- _20211101_182549.JPG (378.54 KiB) Zobrazeno 3441 x
- _20211101_182621.JPG (325.3 KiB) Zobrazeno 3441 x
- _20211101_182651.JPG (331.36 KiB) Zobrazeno 3441 x
- _20211101_182726.JPG (211.26 KiB) Zobrazeno 3441 x
- _20211101_182807.JPG (405.28 KiB) Zobrazeno 3441 x
- _20211101_182858.JPG (502.81 KiB) Zobrazeno 3441 x
Doplnim ze nastavenie rozvodov pomohlo a motor uz beží tak ako ma, u zdvihatok som nespozoroval ziadnu anomaliu ani u jedneho, trosku ma to serie lebo vymenit vsetky sa mi urcite nechcelo tak som ich aspon rozobral, vycistil a nalial novym olejom, samozrejme nepomohlo
- tatkoTom
Vodnú pumpu si vymenil, či radšej potom vymeníš celý motor?
