Nereaguje na plyn
Re: Nereaguje na plyn
P010F je obecně váha vzduchu,....ale vůbec to nemusí být váha ale cokoliv za a před ní co s ní má souvislost. Tedy trubky, filtr, turbo, EGR, klapky, senzor tlaku, DPF, atd....V mém případě to byl EGR.
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
Váhu a egr jsem dával novej už asi před čtvrt rokem a teď všechny filtry...vyrivy klapky jsem zaeretoval a vyčistil klapku na sani... už mě nějak nic nenapadá krom PFDČKA a turba...
Taky už jsem to párkrát slyšel..ale nemůžu nakoupit 5 egru a vah a všeho a zkoušet to.. To je hodně nákladný
Ušetřil bys dost, kdybys místo kupování dílů, o kterých nevíš v jakým jsou stavu to dal někomu, kdo tomu rozumí.
Plzeňský kraj zatím marný hledání někoho koho to baví a kdo se v tom vyzná
vymontuj EGR, to je 9 šroubů, jetsli se i minimálně přidrhává tak je to on
Zkusím to a uvidím..ale sani tam.kde se napojuje egr taková ta spirála tak bylo celý zaneseny tak jsme to vyčistil a zatím nekucka,ale nemá žádný tah..zasáhne až v cca 2250-2500 otáček a do tě doby to Je to auto mrtvola..
Dá se vyzkoušet když ho vyndam? Máš nějakou zkušenost?
vyndáš ho, rozšroubuješ (oddělíš solenoid od hliníkového těla) máčkněš na pružinu a pokud nejde naprosto volně, tak je zadřenej. Pokud jde volně, tak může být zaseknutý solenoid. Je tu spousta návodů jak ho rozebrat. Každopádně za mě jde hliníkové tělo vyčistit ale pokud je přidřenej solenoid tak doporučuji raději výměnu
Díky moc za radu...jdu ještě do garáže a jdu se do toho pustit
Tak ta elektronicka cast beha krásně,jen se dotkneš tak se vrátí zpátky,ale v te hliníkové to trochu drhne...vždycky trvá než se vrátí zpátky
vyčistit chemii na egr,....měl by jsi mít na čas po problému, ale měl by jsi začít řešit proč se ti to zanáší, např vstřiky
Právě..ze je toho tolika že nevím co dřív řešit
Měl jsem na podzim to samé, nejdříve jsem myslel ze turbo odešlo hadice vzduchu co tlaci od turba jak zvykacka, nakonec jsem nechal u mechanika 12 tisíc, dělal na tom přes 40 hodin a nakonec to byl vyklepaný drátek z řídící jednotkymauba píše: ↑1.4.2021, čtv 16:21 Ahoj mám na vás prosbu...má alfa romeo 159 2.4jtdm 147kw špatně reaguje na plyn..nastartuju a auto běží na volnobeh,ale jakmile se dotknou plynu tak žádná reakce. Seslapnu až na zem a auto nic... po chvilce začnou otáčky pomalu stoupat a pak vyletí a jdou normálně.. za jízdy třeba seslapnu plyn a žádná reakce...
Druhý den nastartuju a auto jede normálně..váhu i egr i naftovy filtr jsem měnil a žádná reakce...
Napadá vás něco vím by to mohlo být? Díky moc za odpovědi
I nenetak to naštve... já na to ještě stále nepřišel. Auto je stále líné. Nereaguje na plyn a začíná zabírat až někde 2250 otáčkách.. do té doby je to mrcha líná a už si s tím nevím rady.. budik ukazuje že turno tlaci
Co máš na myslí??
vycistil jsi to, vrátil...a bylo to stejné?....nebo to bylo chvilku v pořádku a už to zase netáhne?
Právě že je to pořád stejné...už mě nenapadá co s tím.
Egr,váha,filtry nové. Skrtici klapka vyčištěná,vyrivy klapky zaslepeny a odpojeny,PFD filtr vyčištěnej a to auto kucka a natáhne.. mám problém se občas skoro i rozjet. Seslapnu nohu na podlahu a auto nereaguje a rozjíždím se skoro jako bez plynu..a 4,5,6 jsou rychlosti jsou úplně líný když se to neroztahne
to co popisuješ je naprosto přesná diagnostika otevreneho egeru,....zaslep ho (dej tam podložku bez otvorů místo té aktuální). Než vyskočí vrtulník tak to chvilku potrvá a ti potvrdí/vyvratí chybu v egr
Dát zaslepku jo..a úplnou a nebo ji nechat s malou dirkou?
pokud chceš vyloučit chybu egru tak uplně zaslepit,....tím ale pouze zjistíš že je/není chyba v něm,............pak vyměnit nebo hledat dál
Jasný chápu..dával jsem ho novej je to pár měsíců...To mě pos.r
Tam dáš novej díl a nefunkční,ach jo
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
