WhySoSad - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.6.2021, úte 09:34
Tak po 2 letech s Lybrou 2.4 už byl čas trochu modernizovat auto na "denní" ježdění. Bylo několik možností kudy se vydat. BMW 3 E91, Volvo V70, Audi A4 B7, Audi A6. Jak to tak bývá tak jsem já dement zase koupil něco italskýho :D
Je to 159 2.4 JTDm s automatickou převodovkou. 260 tisíc najeto. Je to po majitelce, která auto měla 10 let a kupovali ho jako tříleté. Sem tam trocha kytu, nějaká kosmetika na karoserii, ale není to rezavý, motor i automat funguje pěkně.
Zeptám se těch znalejších, má to Ti prahy, volant, budíky, zrcátka, ale sedačky to má tyto prošívané a podvozek je série. Je možné že to je nějaký Turismo paket?
Jo a pokud byste někdo chtěl Lybru v kombiku tak ji nechám za nějaký drobný.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Slávek
Re: WhySoSad - Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
Příspěvek od Slávek » 15.6.2021, úte 09:43
Vypadá dobře. :smt023
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 15.6.2021, úte 11:42
Krasavice 👍
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.6.2021, úte 11:45
No, fakt to krasavice není :D
Kia Proceed GT
Příspěvek od Kubas » 15.6.2021, úte 12:46
Gratuluji k racionální volbě a koupi kvalitního vozu ;-)
rammstein
Příspěvek od rammstein » 15.6.2021, úte 13:04
Sedačky budou přešívané, možná vyměněné za jiné. Pošli mi do SZ VINko, mrknu se do ePeru na výbavu.
A gratuluju ke 2.4 s automatem. Je s tím docela příjemné svezení, ke 159 mi ta kombinace sedí.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 15.6.2021, úte 14:07
Díky :) Posílám ti to VINko. Ten automat k té naftě sedí, jede to moc pěkně, asi bych se s tím jinak uřadil...
Kia Proceed GT
-petr-
Příspěvek od -petr- » 16.6.2021, stř 18:48
Jo, jo...nekteri lidi jsou nepoučitelní. 😄
Jak je na tom DPF, jestli tam vubec teda je? ;)
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 17.6.2021, čtv 12:47
No, co na to říct... 159 mi kromě té 2.2 JTS pod kapotou seděla... :D
To je právě můj dotaz, DPF budu chtít určitě hodit do háje. Není tu někdo kdo by měl tu origo náhradu? Je tam asi origo a paní v servise už byla doporučena výměna. Takže poletí.
Kia Proceed GT
-petr-
Příspěvek od -petr- » 17.6.2021, čtv 16:47
Trubka se objevi obcas na bazosi, nebo pak provrtat vlastni ci nahradni. Ja uz ale nemam, vsechno slo do sveta.
Kazdopadne bych si rozmyslel, jestli je to spravna cesta.
Dieslum bez DPF tu psenka do budoucna nepokvete.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 17.6.2021, čtv 23:00
Raději nekvetoucí pšenka než tlakovací hlava :D
Kia Proceed GT
rammstein
Příspěvek od rammstein » 18.6.2021, pát 10:19
WhySoSad píše: 17.6.2021, čtv 12:47 No, co na to říct... 159 mi kromě té 2.2 JTS pod kapotou seděla... :D
Originál náhrady měl na prodej Marshaleq memberlist.php?mode=viewprofile&u=11537. Zkus mu napsat.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 18.6.2021, pát 11:06
Už se mi podařilo sehnat, v pondělí je doma :) I tak díky!
Kia Proceed GT
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 23.7.2021, pát 18:38
Ahoj, rychlej dotaz. Nemáte někdo náááhodou doma chladič oleje na 159 2.4? Je to číslo dílu 60692244 a nikde není skladem. Respektive i kdyby byl, tak 13.000 Kč je šílenost. Nechci tam dávat z vraku, protože člověk nikdy neví co v něm může být.
Napadlo mě i nahradit ho nějakým univerzálním, ale nevím jakej je na to postup...
Díky za každou radu.
Kia Proceed GT
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 6.8.2021, pát 08:27
Tak první větší servis hotovej. Začal jsem zjišťováním proč nechladí klima, kompresor to naštěstí nebyl, jen byla netěsnost v chladiči/kond. klimatizace, tak se vyměnil, u toho se ale přišlo na to, že je někde ruplej olejovej chladič a jak se s tím šachovalo při výměně toho klimatizačního, tak to ruplo asi víc a cestou domů jsem nechal tak litr a půl oleje na silnici :D Viz. ten horní příspěvěk. Nakonec se mi podařilo sehnat origo novej z Maďarska i s dopravou asi za 6500 Kč.
Pak už proběhla jen klasika, olej, filtr, rozvody, vodní pumpa, dozadu tyčky stabíku, zaslepit EGR, vyndat klapky sání, který to teda měli za minutu dvanáct, hřídelka na jejich ovládání už ležela vypadená na sání a origo náhrada trubka za DPF a úprava softu bez zvedání výkonu.
Poznatky, předchozí mechanik byl asi dobrý hovado, všechno dorvaný vzduchem, EGR už byl zaslepenej, ale DPF vyndaný nebylo. To už bylo fakt na totální hranici destrukce... Rozvody nebyly správně nastavený, musela se posunout klikovna o kousek proti směru.
Změna je to obrovská, motor ztichl, uklidnil se na volnoběhu, jede znatelně líp. Spokojenost.
Kia Proceed GT
Příspěvek od speedy » 6.8.2021, pát 22:35
S tím origo chladičem oleje si udělal dobře
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 9.8.2021, pon 08:32
Jako byla ještě možnost dát tam jetej, protože sehnat novej byl fakt extrémní problém, ale to bych si teda netroufnul. No a další varianta byla univerzál, ale s tím by bylo zbytečné práce navíc. Těch 6,5k z Maďarska je fajn cena.
Kia Proceed GT
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 9.8.2021, pon 11:52
Ja uz po tom chladici pokukuju 11 let :D Kde jsi ho presne sehnal?
Vagonka, Nuninka, Bestie
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 9.8.2021, pon 13:01
Kia Proceed GT
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 9.8.2021, pon 13:13
Jinak paní byla teda pěkná špína :D Takhle uvnitř zasviněný auto jsem ještě neměl. Tohle bylo po prvním setření půlky sedáku po použití Dodo Juice...
Kia Proceed GT
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 27.8.2021, pát 18:53
Nechtělo se mi spekulovat, tak jsem vyplázl trojku za Gateway Lite BT pro poslouchání hudby z mobilu přes bluetooth. Skvělý je to v tom, že funguje i ovládání na volantu včetně přepínání skladeb. Zapojení místo changeru, kabeláž vyvedená do krabičky v gloveboxu. Při montáži jsem zjistil, že už tam je Dension Gateway Lite ve verzi bez bluetooth, takže pro mě k ničemu, pokud by to ale někdo chtěl, tak nechám za 800. Dá se propojit přes Jack, nebo USB.
Kia Proceed GT
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 5.12.2021, ned 22:11
Proběhla nějaká údržba před zimou, nová baterka, termostat, žhaviče, odpor ventilátoru, řemen příslušenství, jedna stahovačka i s motorkem a ještě mě čeká odsát původní servoolej a nahradit ho zelenou GI-R, protože jak přišli mrazy, tak se servo začalo nepěkně hlásit než se trochu ohřeje ta břečka co tam je teď.
Kia Proceed GT
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 13.12.2021, pon 17:03
Výplach serva pěkná prcačka, protože sem byl línej odpojit si dole vratku, ale je tam nová GI-R a je ticho :D
Kia Proceed GT
matusiak
Příspěvek od matusiak » 6.1.2022, čtv 03:22
Pozerám že tam máš ohrev sedačky spínač ako ja,čina.roky a funguje výborne :oops:
