Kvalita benzínu a zkušenosti (pokec....)
- kominik1981
Re: Kvalita benzínu a zkušenosti (pokec....)
Po tom co předvádí poslední dny Orlen v Polsku, jak skoupili media a jdou Kaczynskému na ruku, končím u Benziny a začínám tankovat u EuroOIL.
Giulietta 1,4 T-jet
ex 156 2,0 JTD
ex 156 2,0 JTD
no v tomto ohledu jsou to prasata.... zase ale sponzorují Alfě formule.... ;-) každopádně já tam netankoval ani předtím....
hmm a kde myslíš, že bere paliva EuroOil? tam je to tak ze 70% Orlen... a co mají výpadek z prodeje JETky, tak se bude šetřit na kvalitě ještě víckominik1981 píše: ↑13.5.2021, čtv 09:26 Po tom co předvádí poslední dny Orlen v Polsku, jak skoupili media a jdou Kaczynskému na ruku, končím u Benziny a začínám tankovat u EuroOIL.
Jeste k benzine... Tankuju tam cng, tim asi nic posrat nejde. Ale benzin... Doblo tjet mi porad blbe startoval. I treba tyden stary benzin. Kdyz jsem uplne vyjel nadrz a dal plnou (15 litru) vervy 100,chvilu to bylo ok. A pak zase se zhorsujici starty. Benzine jsem vzdycky veril, takze kvalitu paliva jsem vyloucil. A ejhle, tankuju na ONO 98cku a nemam problem vubec zadny. Tatam jsou nahovno starty... Po pul roce nebylo zbyti a dal jsem Benzinu. A v podstate druhy den studeny start - nastartovalo to az napodruhe a nedalo se s tim asi 20 vterin rozjet bez skakani a vynechavani. Vyjel jsem to, dal ONO a jede se vklidu dal. A o 5 kc levneji.
Já to říkám už leta, že Benzina je jen levný marketing a naopak ty jejich sračky nestojí za nic... Dřív to celkem šlo, ale totální zmar je to od doby, co přišli s tím novým názvem, ani nevím, jak tomu teď říkají.
A kde tedy pro kvalitní benzín? Já jezdím Vervu 100 bez problémů už 5let. Ale vlastně ji tankuji vždy na stejné pumpě. OMW, nebo Shell. ONO v Pardubicích není.
mám plno kamarádů, co jezdí Tank ono 98 a porovnávali to s Maxmottion 100 z OMW a rozdil nula :-)
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- hadXR
Tak zrovna s Doblem 1.4T + Cng mám u Benziny přesně opačnou zkušenost, za chladna to startovalo na ho...o a na více pokusů. ve Fiatu mi řekli ať tankuju na Benzině a od tý doby bez problému na obyčejný N95, víc jsem s tím neexperimentoval když to funguje.lacin píše: ↑28.6.2021, pon 22:52 Jeste k benzine... Tankuju tam cng, tim asi nic posrat nejde. Ale benzin... Doblo tjet mi porad blbe startoval. I treba tyden stary benzin. Kdyz jsem uplne vyjel nadrz a dal plnou (15 litru) vervy 100,chvilu to bylo ok. A pak zase se zhorsujici starty. Benzine jsem vzdycky veril, takze kvalitu paliva jsem vyloucil. A ejhle, tankuju na ONO 98cku a nemam problem vubec zadny. Tatam jsou nahovno starty... Po pul roce nebylo zbyti a dal jsem Benzinu. A v podstate druhy den studeny start - nastartovalo to az napodruhe a nedalo se s tim asi 20 vterin rozjet bez skakani a vynechavani. Vyjel jsem to, dal ONO a jede se vklidu dal. A o 5 kc levneji.
Mě třeba tjet na vervu chytal jak pytel sraček a to hlavně v zimě, při přechodu na omv 95ku úplně v pohodě, tak těžko říct no
Ahoj,
jestli mohu přidat můj názor,tak asi takhle.
Podle mne to nebude o značce čerpačky,ale spíš o stavu čerpačky.Některé to mají v hrozném stavu.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
- tatkoTom
Tiež som toho názoru. Od mechnika, jeho kamarátov a jedného starostu mám v okolí zoznam čerpačiek, ktorým sa treba vyhnúť.
Drobný OT na téma benzínu:
https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/ ... omika_kzem
Myslím docela odvaha od Orlenu, přecejen Benzina je tady hodně zavedená... mě je to jedno, netankoval jsem ani na Benzině, nebudu ani na Orlenu.... ačkoliv teda za ty prachy co sypou do Alfy v F1 fakt díky....
Ahoj, rád bych také přispěl svým zjištěním mám dvě benzínové Alfy-Breru 2.2jts a GTV 1.8ts a Tankuji na ONU jednou jsem zkusil dát do Brery kvalitu a dopadlo to tak že nechtěla startovat a cukala tak jsem se vrátil opět na 95oktanů a bez problémů. Teď stála 3 měsíce v garáži a na podruhé chytla a běžela jak housle.Ale to je jen můj poznatek každý to má jinak. Jo a naftovou Giuli tam Tankuji také.Přeji hezký víkend.
Ja kvalitu poznam temer vzdy na dvoutaktu a hlavne na pile. Jakmile vemu nejaky srac z okolnich benzinek tak pokazde problem se studenym startem... Z ONO si za tu cenu beru do kandaku 98 a vzdycky mi vsechno chytlo na par tahu.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Co tankuju do Giulietty Benzinu effecta 95 u nás na samoobslužné pumpě, tak zatím naprosto v pohodě. Každé tankování ale míchám se třemi odměrkami VIFu.
no tak ten VIF právě dost mění pravidla hry ne? ;-)
Ano a proto ho tam leju
>Petr147: Nevim v cem je problem, ale neveril bych, ze jsou tak propastne rozdily dokud jsem si to sam nevyzkousel. Do veskere zahradni techniky nesmim brat zadny palivovy srac z okoli a musim si zajet pro overene palivo. Jen sekacce, te je jedno co do ni naleju, ta startuje na jeden/dva tahy i s pul roku starym benzinem v nadrzi. Na rozdil o toho treba kultivator ten nenastartuje na nejakou sracku ani za nic. Tahas tak dlouho az to prechlastas. Nalejes tam ale jinej, kvalitni benzin a na dva / tri tahy hned naskoci.
- tatkoTom
VIF si neskúšal?
VIF je k prdu… to co popisuje dělá líh, na každé zahradní technice je varování, že tam nesmí ethanol… ta 98 je bez, proto to s ní funguje a startuje i po delší době… benzín s ethanolem je absolutně nevhodný ke skladování
Jen poznatek ,dneska jsem ozivil sveho Spidera po skoro 2 letech stani.V nadrzi byla 95tka z tank ona rizla 100 oktanem z OMV a auto nastartovalo kupodivu na vsechny 4 valce :-)) ... jen teda palivova pumpa mi zacala tect jak dunaj, tak jsem ho musel odtahnout na tyci do dilny
Jinak do sve 75tky kupuji 98cku z tank ona a asi dobry ... jen jsem se nikde nedocetl jestli se tam do te 98 dava stale lih a nebo uz ta lepsi slozka.
Jen mne dostalo , kdyz jsem naposledy tankoval do Pavliho spidera 100oktan na benzine, ze tam je ta bioslozka v mnozstvi 10% oproti druhym, kde je jen stale 5%.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
To jsme tady myslím řešili, Benzina dává sice 10%, ale není to 10% biosložky ale 10% syntetického lihu, který je snad taky "bio" ale prostě není to takový sajrajt, takže by ničemu neměl vadit.... každopádně já leju všude MOL nebo OMV....
Tak jsou to pšonci, dají 10% bio ( ač teda tu lepší ), která mimo jiné zvyšuje oktany a vuala máme premiovou vervu 100....Asi se tomu nedá věřit, ale apka EuroOilu mi u nás ukazuje často u 95 obsah bio 0%...nebo velmi nízký.
Ano Verva 100 obsahuje 10%ETBE zavedli to letos. Proto jsem teď přešel po 5letech s Giuliettou na Shell V Power racing 100. Ten má jen 5% ETBE.
