Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
Re: Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
V 156ke tá 8V jazdí pod 5l kľudným štýlom. Al enikdy nie viac, ako 6 dlhšia trasa
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
159 8V dlouhodoba 5.7 (a to ted bohuzel do prace 10km a 10km z5 :-( ale 3x tydne ov po dalnici 35 a 35km atd).....delsi cca 30km a vic 5.2 i po dalnici do 130 na tempomat,po okrskach klidna delsi jizda (tj do 100km/h)pod 5litru je to stylu jizdy a jeste zda maš 17´´kola vys
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Mno ja mám takýmto štýlom tak 6,5. Kolesá mám 17", pneu 225.
A máš DPF a EGR on? A máš to zmerané aj podľa tankovania? Aj keď ja mám a palubák defacto neklame.
Inak, 2008 neviem, či nie je FL a či ten motor nie je inak naladený, bo je niekde označovaný, ako ECO.
156ka berie rádovo o liter menej (tam inak kecá palubák hodne, nei je problém na ňom vidieť hodnoty pod 4l/100 :-) )
jen podle palubaku....jo mam dpf i egr....kola mam 16 - 205 ,tez sem mel ty origo 17 225 a sly dolu,unas kolem bydliste hruza cesty a na nich to vypadalo ze to i trpi :-( rikal mi to servisak,,,
Jo na 16" se dá jezdit pod 6 litrů v celku bez problémů. zimě s nimi jezdím asi za 6.2l
Jestli méně trpí na 16" nevím, ale vím jistě (aspoň u mě) že u nerovností a zhoupnuti kde se 17" nemám problém, na 16 205/55 ve stejné rychlosti vždy drhnu krytem o zem protože je auto o 2.5cm níž (rozdíl pneu). Teď na zimu chci zkusit 215/55 kde je rozdíl 1cm oproti 17" a pokud to bude lepší tak bych 17" už zahodil
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
ja mel 215/55 zimni jednu zimu a celkem vic to zralo ale zas jako nepatrne
Toto je spotřeba z poslední jízdy.
Toto je spotřeba za nějakých posledních 25 000 km kdy jsem budík resetoval.
Tak konečně má dušička pokoj.Sice jsem nebyl na Macoše ,ale dlouhé cesty se projevily.
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Jak dlouho máš DPF off? Celých těch 25 tisíc km?
Pokud vím tak ukazatel spotřeby se resetuje po 10tis km takže to určitě není po 25tis
Mě se počítač resetoval na 7000 km. Snad to nemáme každý jinak? Sledoval jsem to za jízdy.
2.4 JTDm147kw
10tis km nebo 100h jizdy.
Aha, tak to vysvetluje ty rozdily v max. ujetych km. Prumer 100km/h jsem nemel ani kdyz jsem jel Italii 1600 km v kuse, jak to slo porad kolem 180 km/h.
2.4 JTDm147kw
Tiež som s 205/55 R16 často drhol o zem...so 225/50 R17 menej. Inak, tá 205/55R16 je ozaj výrazne nižšia, čo potom počítadlo kilometrov versus rátanie spotreby? Teoreticky to ukáže, že auto prešlo väčšiu vzdialenosť, možno preto optimistickejšia spotreba ;-)romanc píše: ↑5.9.2018, stř 20:29 Jo na 16" se dá jezdit pod 6 litrů v celku bez problémů. zimě s nimi jezdím asi za 6.2l
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 26.9.2018, stř 21:11, celkem upraveno 1 x.
Uplne realny najezd na rozdilnych pneu jsem nezkousel, ale myslim si ze to km pocita realne pomoci nejakeho algoritmu z diag. Protoze kdyz se podivas na tachometr, tak ten ti ukazuje ruzne rychlosti, ale v diagnostice to vzdy ukaze realnou rychlost.
Mno ale z akého algoritmu? Kde by vzala reálnu rýchlosť?
Ale tiež som mal pocit, že aj ked rozdiel v obvode koleis je značný, tak spotreba plus minus rovnaká.
Už jsme to tu kdysi s někým kalkulovali - rozdíl 16 vs 17 je asi 5% rychlosti navíc pro 17" kola. Čili pro 16" více síly. Já mam letní i zimní 17" a dlouhodobou dle tankování mám 6,7 po cca 26 000 km. Viz: https://www.spritmonitor.de/en/detail/769525.html
Max jsem se dostal někam na 6,04. Pod těch 6,5 mi přijde, že už musím jet fakt dálku a jako totální důchodce. Obecně spíš jezdím plynule a defenzivně než nějakou kudlu. S JTD 8V Stilem jsem se v klidu dostal o víc než litr méně.
Jo jo DPF off mám více jak těch 25 000 km,myslím že 34 000 km.
Ahoj, jen takový postřeh: sekal se mi EGR, na křižovatce se to chovalo, jako když zařadíte 3rs a chcete se rozjet, prostě to chcíplo., když se to stalo asi po třetí koupil jsme nový EGR ventil tuším pierburg a zjistil jsem ,že mi klesla o spotřeba. Dálku jsme dokázal za 7,5( i s vypalováním filtru) předtím 9,5. 159 2,4JTDM SW 154kw TI a R19
