Spider 939 - Rada jak na problém se střechou
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 15.12.2021, stř 22:27
Pro majitele Spidera 939 možná užitečná rada....
V létě jsem si pořídil Spidera 939 s tím, že se mi střecha při stahování a natahování zadrhávala o bezpečnostní oblouk za sedačkou. Musel sem vždy nadzvednout a podržet zevnitř zadní okno, aby se cyklus dokončil. Říkal jsem si, že je to tak složitý mechanismus, že si objednám na zimu opravu v servisu. Zkusil sem dva servisy telefonicky (nebudu jmenovat, ale jsou to oficiální servisy Alfy u nás) a vzhledem k tomu, že už si ani nepamatuji na to, kdy jsem měl s nějakým servisem pozitivní zkušenost, jsem se rozhodl opravit si střechu sám. Pročítal jsem nějaká fóra a zjistil, že závada je nejspíše na plynových vzpěrách. Co je potřeba:
1. krok - objednejte si plynové vzpěry. Nejdou sehnat jinak než si je nechat vyrobit. Vyrobili mi je u firmy Moliton. Potřebujete dvě - délka 155mm, zdvih 40mm, zatížení 0100N (Stabilus 2607NR) a dvě - Délka 155mm, zdvih 40mm, zatížení 0200N (Stabilus 2609NH). Výroba trvá cca 20 dní a cena cca 3 tis Kč i s dopravou.
2. krok - nastavte střechu do této pozice:
3. krok - odvrtejte nýtek na držení pásky od vnitřního krytu střechy. Na obrázku je i jedna ze vzpěr a to ta silnější
4. krok - zevnitř auta odšroubujte dva šrouby (4 imbus) které drží vnitřní kryt střechy
5. krok - tím, že ste si odkryli vnitřní krytí mechanismu střechy tak uvidíte obě vzpěry. Horní je 100N a spodní je 200N. Vyndat jdou snadno - tenkým šroubovákem odjistěte pružinu a je to. Když jsem je vyndal, tak šly obě zatlačit malíčkem - byly obě úplně v háji.
6. krok - nandejte vzpěry nové. Chce to trochu víc síly, protože je musíte stlačit. Zvláště ta 200N je oříšek...byl sem v garáži sám, tak jsem nadával nahlas a hnusně...
7. krok - vnitřní obložení namontujte zpět a místo odvrtaného nýtku dejte šroubek
8. krok - výměna oleje v motoru střechy - vyndejte dekl prostoru pro střechu. Je zajištěn jen dvěma otočnými "závlačkami"
9. krok - odšroubujte tři matky - 10 gola - které drží motor hydrauliky. Motor přizvedněte a podepřete tak aby nádržka s olejem byla nakloněná vypouštěcím šroubem směrem nahoru, a vypouštěcí šroub vyjměte - 4 imbus
10. krok - za pomoci stříkačky a hadičky vysajte starý olej a doplňte nový Tutela GI/R. Je ho tam 70ml.
Je možné ještě z motoru hydrauliky vyndat solenoidy a vyčistit - odpojíte kontakty a povolíte vždy dva "4" imbusy a vyperete v odmašťovadle - já používám perchloretylen.
No a po těchto opravách střecha funguje jak nová a díky výměně oleje je i o dost rychlejší co se týká otevírání a zavírání.
Snad to někomu pomůže, i když těch spiderů tady asi moc nebude...
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Slávek
Re: Spider 939 - Rada jak na problém se střechou
Příspěvek od Slávek » 15.12.2021, stř 23:02
I když ji nemám,tak ti musím pogratulovat k perfektnímu návodu.Super práce. :smt023
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
Boomer
Příspěvek od Boomer » 17.12.2021, pát 09:56
BOREC BOREC BOREC!!!!! :supz:
Timto problemem trpi vsechny Spidery... dokonce byl s "urazenym" krytem ochranneho oblouku vystaveny v Arese, limitka MilleMiglia. Nekde mam fotku.
Tohle je uplne super navod, vubec by me nenapadlo, ze to muze byt ve vzperach.
Fakt super prace!!! :diky
Boomer
Příspěvek od Boomer » 19.12.2021, ned 21:59
Tady ten Spider Mille Miglia :smt102
Trochu ostuda tohle vystavit v muzeu... *plesk
... ale jen to potvrzuje, ze je to bolest Spideru 939.
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 19.12.2021, ned 22:13
A přitom stačilo 3 hodinky práce a to jsem u toho kouřil a pil pivo a odpovídal mojí starý na smsky co jako celý dopoledne zase dělám v garáži...
Černá vdova
Příspěvek od Černá vdova » 4.5.2022, stř 20:30
Skvělý návod. Vzpěry jsem měnil loni a pomohlo to.
Budu měnit olej, je ho tam málo. Tak jsem zvědavý, jak střecha bude makat.
Petr Fridrich
Spider 939
Příspěvek od Spider 939 » 5.5.2022, čtv 12:21
Mám dotaz,
ještě předtím, také jsem hodně a hnusně nadával při výměně vzpěr.
Jak jste dostal všechn olej ven stříkačkou, vždyt musel zůstat v hydraulice pístnic.
603547256
Ladislav0
Příspěvek od Ladislav0 » 6.7.2022, stř 20:19
Ďakujem Enzovi. Absolútne perfektný popis, ako vymeniť plynové vzpruhy 100kn a 200kn.Daju sa kúpiť na ebay. Cena za 4ks cca220 eur. Popis je aj v nemčine ale nie taký perfektný. Diky ENZO
Hondar 2
Příspěvek od Hondar 2 » 26.10.2022, stř 10:36
Ahoj, popis a fotky jsou prima... Já kupoval 2 vzpěry 200 Nm na Ebay od kolegů ze SRN s doručením do tří dnů a s celkovou cenou 1.200,- Kč. Nasazení na střechu je jednodušší, když se střecha dá do pozice, kdy není vzpěra stlačená. Výměna mi zabrala cca 10min.. Jinak jsem řešil i občasné zastavení otevírání/zavírání střechy. Samozřejmě za většinou těchto situací je problém s klapkovými motory. Oba jsem otevřel a hlavně vyčistil místa pocentiometru. Nějaký čas bylo vše ok, ale problém se opět občas ukázal. Následně jsem po dalším čištění jednoduše motorek secvaknul a zatáhl do silnější elektrikářské pásky, aby obě poloviny plastového obalu mechanismu motorku k sobě těsněji doléhaly. Od té doby mám pokoj... :D
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 13.7.2023, čtv 22:30
Možná někomu někdy pomůže další rada ohledně střechy na spidera 939:
Problematické klapky, resp. motůrky klapek víka střechy jednoho dne odejdou. Nové motůrky se dají sehnat jen na Ebay a jeden za cenu okolo 6 tis Kč. No to se mi dát nechtělo, tak jsem začal pátrat. Na motůrkách není klasický znak (vytlačený znak alfy, lancie a fiatu), že je to originál výrobek, takže mi bylo jasné, že to bude i v nějakém jiném autě, že to nejspíše použil výrobce střech pro spidera, což by měl být údajně VW... a taky, že jo, nejdřív sem to našel v Ibize (ovládá topení) no a když to je v Ibize, tak to bude i ve Fábii... Takže jeden motůrek z Fábie mě vyšel na 250,- Kč, akorát doporučuji vyměnit oba, protože mají trochu jiný převod.
alfantastisch
Příspěvek od alfantastisch » 30.3.2024, sob 07:12
Zdravím kluci, ke své bílé 916 jsem si pořídil i bílou 939 2009😁. Ale mám problém se střechou. Nechce se vůbec hnout. Byla by tady dobrá duše, která by mi s diag FES řekla základní nastavení koncových spínačů střechy? Němci se v tom tři roky hrabali a na nic nepřišli ale já to dám😅☝️. Díky. Jsem ze severu, Teplice. 606048232
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
Zpět na „Brera / Spider“
