špatné studené starty
pista_huf
Příspěvek od pista_huf » 22.12.2021, stř 10:38
Dobrý den,
když je venku zima nebo když je auto studené, tak po nastartování se auto auto zatřepe, chvilku kolísají otáčky, ale po chvilce to přestane. Jak se auto zahřeje, tak jsou starty bez problému. Včera jsem vyměnil svíčky, ale tento problém stále přetrvává. Můžete mi někdo poradit čím by to mohlo být ?
Jinak je to 2l benzín 206 KW zadokolka
Díky za jakoukoliv radu
Re: špatné studené starty
Příspěvek od speedy » 22.12.2021, stř 11:15
Tady bych tipoval že se takto chová vystydlý Multiair, resp jeho jednotka. Popř. zkusit natankovat nějakej superbenzín
Příspěvek od Kubas » 22.12.2021, stř 14:21
takovou klasikou je míň kvalitní benzín.... co tankuješ?
pista_huf
Příspěvek od pista_huf » 22.12.2021, stř 14:53
Kubas píše: 22.12.2021, stř 14:21 takovou klasikou je míň kvalitní benzín.... co tankuješ?
Tankuju 95 na MOLCE. Auto mám teprve 14 dní, takže jsem zatím jen jednou tankoval. A bývalého majitele jsem se nezeptal co tam tankoval
Příspěvek od Kubas » 22.12.2021, stř 15:19
Nalej tam nejakou dobrou N98 a treba to tim opravis ;-)
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 23.12.2021, čtv 07:43
Pokud kolisaji otacky, tak je neco spatne. To, ze se po startu cca na 30 sekund otacky zvysi je v poradku - auto se snazi co nejrychleji zahrat katalyzator, aby spravne fungoval (zdravime do Bruselu).
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Příspěvek od Petr147 » 23.12.2021, čtv 08:05
Kubas píše: 22.12.2021, stř 15:19 Nalej tam nejakou dobrou N98 a treba to tim opravis ;-)
Stačí i N98 od Ona, tak bude alespoň s garantovanou výtočí :)
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 23.12.2021, čtv 09:14
Mě to samé dělal 1,4 FIRE na Fiatu. Jak je v benzínu moc biosložky, nějak to zalepovalo vstřikovače. Párkrát jsem nabral plnou N98 u ONA a přestalo to. A teď už to startuje normálně i na N95.
pista_huf
Příspěvek od pista_huf » 23.12.2021, čtv 09:23
kenjiro píše: 23.12.2021, čtv 07:43 Pokud kolisaji otacky, tak je neco spatne. To, ze se po startu cca na 30 sekund otacky zvysi je v poradku - auto se snazi co nejrychleji zahrat katalyzator, aby spravne fungoval (zdravime do Bruselu).
Ty otáčky zakolísají hned po startu ( jak se motor zatřepe), otázka asi 2 sekund, a pak už jsou vyšší ( tak jak píšeš). Připadá mi to, jak kdyby se tam nechtělo něco zapálit v tu chvíli, ale pak se to chytne a je to v pohodě
Příspěvek od Kubas » 23.12.2021, čtv 09:38
Tanguero: tak tak, stejna zkusenost na T-jetu...
Příspěvek od speedy » 23.12.2021, čtv 11:05
pista_huf píše: 23.12.2021, čtv 09:23 Ty otáčky zakolísají hned po startu ( jak se motor zatřepe), otázka asi 2 sekund, a pak už jsou vyšší ( tak jak píšeš). Připadá mi to, jak kdyby se tam nechtělo něco zapálit v tu chvíli, ale pak se to chytne a je to v pohodě
V tom případě bych opravdu začal benzínem, popř. tam lehce předávkoval VIF aditivum
Zpět na „2.0T Multiair“
