swoop01
Příspěvek od swoop01 » 10.4.2022, ned 19:40
>Protector: Je to takhle normalni. Kazdej rok pred a po zimni sezone tyhle mista pri prezouvani prohlidnu a pripadne prebrousim a znova zalakuju.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 10.4.2022, ned 21:26
swoop01 píše: 10.4.2022, ned 19:40 >Protector: Je to takhle normalni. Kazdej rok pred a po zimni sezone tyhle mista pri prezouvani prohlidnu a pripadne prebrousim a znova zalakuju.
ja takisto
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
W43x
Příspěvek od W43x » 25.4.2022, pon 23:36
Protector píše: 10.4.2022, ned 19:00 Čau. Dnes jsme si všiml, že mám korozi za předními koly. Je to tam normálně takto odkryté? Na pravé straně mi měnili podběh, protože starý se rozlámal. To je ale nějaký ten rok zpátky a na levé straně mi dělali blatník. Fólie tam je, ale stejně mi to nepřijde jako dostatečná ochrana. Díky
normalni ;)
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 1.5.2022, ned 17:27
kodování vstřikovačú.. ahoj všichni,,potřeboval bych poradit,jak se mají kodovat vstřikovače.AR159 1.9jtd 110kW 2007.jiné vstřiky po opravě s novýmy kody,mám diag MES,když zadám nový kod a spistím test,tak diag vždy píše,nepodařilo se,skoušel sem vícekrát a stejně to nejde,je potřeba redukce na diag kabel?a jaká farba?moc díky za odpovědi
Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
Dave159
Příspěvek od Dave159 » 5.5.2022, čtv 08:32
Ahoj
Nevím jestli píšu správně. Ještě se tu moc neorientuji.
Koupil jsem si Alfičku 159 110kw sportwagon. Měnil jsem olej. Nic méně hláška výměny oleje mi na palubním počítači vyskakuje po každém nastartování. Jak se to dá vynulovat? Může někdo poradit? Moc děkuju David.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 5.5.2022, čtv 09:42
Diagnostika (staci multiecuscan) a resetovat servisni interval... pripadne vymena oleje bo co tam je.
Dave159
Příspěvek od Dave159 » 5.5.2022, čtv 11:10
Díky moc. A bez diagnostiky to nejde?
Příspěvek od Adamsquare » 5.5.2022, čtv 11:47
Na to jsou nějaké hmaty a chvaty s pedály. Je toho plný youtube.
Stelvio 2.0GME Q4 //
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Dave159
Příspěvek od Dave159 » 5.5.2022, čtv 12:19
Já koukal, ale je to takový všelijaký. Každý video jinak. Díky kluci.
-petr-
Příspěvek od -petr- » 8.5.2022, ned 09:51
Hmaty a chvaty mají fungovat jen na pofacelift. Ale nezkousel jsem.
Ja tyhle věci řeším BT diagnostikou za čtyři stovky s AlfaOBD v mobilu, stačí i freeware demoverze.
djumil
Příspěvek od djumil » 9.5.2022, pon 12:27
presne....bt krabka cca 3kila a klidek uz 8let
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
MirekSK
Příspěvek od MirekSK » 12.5.2022, čtv 19:42
ahoj,,,potřeboval bych poradit.AR 159 1.9JTD 2007. chyba:P0045 ovládání výkonného členu turba.když nastartuju,tak motor je v nouzáku a ručička budíku turba neukazuje.poradí někdo po čem jít?díky moc
lemmy
Příspěvek od lemmy » 20.5.2022, pát 11:07
Zdravím, zkouším na eperu najít 159tku sw 1.8mpi a nic mi to nenajde ani podle vin-ka, nevíte někdo kde by se dalo nakouknout do katalogu dílů?
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 155 1.6 16V TS
ex: AR 33 1.7 ie
Protector
Příspěvek od Protector » 20.5.2022, pát 13:25
Nezkoušel si to třeba na online ePeru nebo na autokelly? Po registraci tam máš grafické zobrazení jednotlivých dílů.
romanc
Příspěvek od romanc » 20.5.2022, pát 14:25
lemmy píše: 20.5.2022, pát 11:07 Zdravím, zkouším na eperu najít 159tku sw 1.8mpi a nic mi to nenajde ani podle vin-ka, nevíte někdo kde by se dalo nakouknout do katalogu dílů?
Pravdepodobne mas starou verzi eperu proto to nenajde. Dale eper nerozlisuje motorizaci a vzhled, nejdrive si najdes kategorii co hledas a az pote je na vyber podle detailu.
MPI je v eperu vedene pod oznacenim a kodem M: 1.8 130 HP (M41) a SW je oznaceno V: SW BASIS (V2).
Eper na strankach muzes pouzit tento jsou tam vsechny modely 159
https://www.pekidi.com/navi?FORCED=TRUE ... K=R&MAKE=R
pripadne pokud chces offline verzi tak na ulozto je verze 84 (04/14) ke stazeni s crackem
https://uloz.to/file/3ueyQS4Ft/eper-84-zip
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Tomek159
Příspěvek od Tomek159 » 26.6.2022, ned 15:43
nimbus1 píše: 22.6.2018, pát 09:48
Kwaso píše: 14.6.2013, pát 07:30 Ja som pocul tiez na lavej strane a zdalo sa mi ze zo zadu buchanie, tiez som myslel ze rezerva no nakoniec predne lave horne rameno.. a je klud.. ale to zistis asi az ked to zdvihneš..
Zdravím,
snažím sa vyriešiť problém na prednej náprave...pri prejazde nerovnosťami sa ozýva klopanie/klikanie . Nie je to také, ako keď je problém so silentmi na ramenách ( tie som menil komplet pred 30.000 km - jazdím opatrne, neverím že sú vymlátené ). Tie zvuky sa napríklad ozvú, keď auto prechádza cez vlnu/nerovnosť na ceste, napr. vychádzam z parkoviska/ mierneho kopca, na hlavnú cestu a keď auto prechádza cez "hrebeň"/hranu toho prevýšenia, auto sa dostane do stavu, že kolesá nie sú v rovnakej výške (nie ako pri normálnej jazde na rovnej ceste ) tak sa ozvú také klikavé zvuky...alebo, sadnem do auta a pri pohnutí sa ozve klik , akoby bolo pod napätím niečo a pohybom sa uvoľnilo.
Keď som mal rozbité ramená, tak to klikalo na každej aj sebe menšej nerovnosti, alebo aj pri rozbehu/brzdení. Teraz to robí, mám taký pocit vtedy, keď sú kolesá vzájomne v nerovnakej výške...napr. pri jazde po poľnej ceste s vyschnutými mlákami, auto sa kýve sprava-doľava, vtedy je to ono.
Mám vymenené komplet ramená ( nejakú skúsenosť mám, neverím, že je to tento problém ), pred 1/2 rokom vymenené tyčky a včera silenty na stabilizačnej tyči.
Tým, že sa vymenili silenty na stabilizátore, sa tie zvuky ešte akoby zvýraznili/ vyjasnili, vyčistili, sú také "ostrejšie " .
Vďaka za nápady.
Čau , mám úplne rovnaký problém . Vyriešil si to ? Čo to bolo? Ďakujem . Alfa Romeo 159 1,9 JTDm .
Dave159
Příspěvek od Dave159 » 30.6.2022, čtv 11:52
Ahoj, sháním zadní brzdové světlo v pátých dveřích. Alfa Romeo 159 sportwagon 2008. Ten pruh. Nevíte někdo o něčem? Prolezl jsem snad celý internet a nic. Prosím pište vzkaz. Díky David
Dave159
Příspěvek od Dave159 » 30.6.2022, čtv 14:33
-petr- píše: 8.5.2022, ned 09:51 Hmaty a chvaty mají fungovat jen na pofacelift. Ale nezkousel jsem.
Děkuji teď jsem to objednal :-)
Jigy
Příspěvek od Jigy » 30.6.2022, čtv 15:21
Ahoj, zkusím to ještě tady.
Nemáte náhodu někdo dotahovací momenty pro kliku motoru, ojnice na kliku a ostatní momenty pro motor 2.0 jtdm 125 kw?
Alfa Romeo 159 2.0 jtdm
Duso
Příspěvek od Duso » 7.7.2022, čtv 20:47
Jigy píše: 30.6.2022, čtv 15:21 Ahoj, zkusím to ještě tady.
Stiahni s Elearn alfa 159 z ulozto, spustíš cez daemon tools a tam sú všetky utahovacie momenty.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Duso
Příspěvek od Duso » 7.7.2022, čtv 20:55
Ahoj, nešli mi žhaviče, nakoniec to bola zaoxidovaná poistka na baterke ale k veci. Keď som pozeral diganostiku tak som si všimol že hodnota Boost control/solenoid pri vypnutom motore 75%. Je to normálne ? Ak tak sorry za blbu otazku ale prvý dizlak darmo :D Viem že to má niečo s reguláciou turba (a auto mi furt nejde tak ako by malo) si myslím. Podozrievam regláciu / turbo. Dá sa nejak skontrolovať tá regulácia turba tie lopatky či sa hýbu ? Je tam dosť mizerný prístup.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
lemmy
Příspěvek od lemmy » 10.7.2022, ned 12:25
Zdravím, nevíte někdo jak se tomuhle říká? Ať zadám co chci tak mi to nic nenajde, nebo kde se to dá sehnat, jsou tím přidělané koberce. Díky
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 33 1.7 ie
edas
Příspěvek od edas » 10.7.2022, ned 15:35
Příchytka/fixace autokoberce
159
Protector
Příspěvek od Protector » 10.7.2022, ned 22:06
Mně to přijde stejné jako "knoflík", co drží kryt kabelů pod sedačkou. Ale z fotky nejde poznat, jak je to velké.
lemmy
Příspěvek od lemmy » 11.7.2022, pon 11:29
Jo to je taky ono, kde se to sežene ?
AR 159 1.8 mpi
ex: AR 33 1.7 ie
