Dvouzonová klimatizace pouze topí
Zdravím,
měl bych takový dotaz ohledně své dvouzonové klimatizace v AF 147 77kw 1.6TS.
Nastavím si na ní maximální low temperature a zapnu automatický chod klimy.
Vše svítí, vše fouká ale pouze teplý a poté horký vzduch.
V čem by mohl být zádrhel?
Díky
Díky
Re: Dvouzonová klimatizace pouze topí
No buď ti nejde klima, nebo odešel motorek/unašeč klapky směšovače vzduchu.
Navíc teda tebou popsaná situace nejde. Když dáš LO, vypne se automatický režim a ventilace jede na plno. Když v tomhle stavu zapneš AUTO, přejde zpět do automatiky a nastaví si nejnižší teplotu (16?).
Nastavil jsem na low. Teplý vzduchu za jízdy.
Poté jsem dal 17 stupňů a automaticky. Stále teplý vzduch. Po zapnutí automatického módu klesly otáčky motoru.
Při vypnutí motoru tak do 30/60s přichází silný zvuk lupani z přístrojovky.
Oprava unasece klapky je v jakem cenově rozmezí?
Diky
Diky
Nastavil jsem na low. Teplý vzduchu za jízdy.Hampice píše: ↑18.5.2023, čtv 11:49 No buď ti nejde klima, nebo odešel motorek/unašeč klapky směšovače vzduchu.
Diky
Tak jestli slyšíš lupání z pod přístrojovky, tak jsou 100% polámané ty unašeče. O peníze ani tak nejde, opravná sada (pokud tedy ještě jde koupit) stojí pár korun (do tisícovky, na Bravo to onehdá bylo 400,-), ale celá ta akce je šíleně pracná. Nevím přesně jak je to u 147, ale bude to obdobně jako na Bravu/Giuliettě, tzn. že k některým se půjde krkolomně dostat, kvůli ostatním musí dolů palubka.
Ve čtvrtek jdu do servisu a uvidím co mi k tomu přesně řeknou a jestli jsou schopni to opravit.Hampice píše: ↑22.5.2023, pon 12:09 Tak jestli slyšíš lupání z pod přístrojovky, tak jsou 100% polámané ty unašeče. O peníze ani tak nejde, opravná sada (pokud tedy ještě jde koupit) stojí pár korun (do tisícovky, na Bravo to onehdá bylo 400,-), ale celá ta akce je šíleně pracná. Nevím přesně jak je to u 147, ale bude to obdobně jako na Bravu/Giuliettě, tzn. že k některým se půjde krkolomně dostat, kvůli ostatním musí dolů palubka.
Poté zde dam vědět.
Diky za info
Pokud za to budeš někomu platit, tak to bude drahý dost
Tak mám servis po známosti.
Byl jsem tam ted ne diagnostiku na otočku. A bude se muset do palubovky...vyskočila chyba na motorku klapek a teplotním čidle...
Takže pár set Kč za díl a pár tisíc za celodenní práci.
