QV neklidný podvozek
Tommino
Re: QV neklidný podvozek
Příspěvek od Tommino » 26.7.2017, stř 17:31
A hlavně ta novinářská neměla karbonové kotouče
Alfa Romeo Giulia QV
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Příspěvek od Franik » 26.7.2017, stř 20:49
jednu předváděčku této barvy z Imofy jsem viděl na okruhu ve Vysokém Mýtě. A podle lidí co se v ní vozily neměla lehký začátek života. Bylo to někdy květen nebo červen.
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 26.7.2017, stř 22:04
Na předváděčce v květnu 2017 v IMOFĚ byla tahle..
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Příspěvek od Petr147 » 26.7.2017, stř 22:08
kamarád s jednou v Imofě jezdil :) Podle přítelkyně o tom autě i mluvil ze spaní :D jen tu spz přepsal...
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 27.7.2017, čtv 04:03
Ono to je aj tak úplne jedno. Predvádzačka, nepredvádzačka, niečo je s tým autom zlé a servis by to mal riešiť. Kúpiť si auto za 70 000 a povedať mi, že mám čakať či sa náhodou neobjaví ešte niekto s rovnakým problémom, asi im to tam zapálim...
Příspěvek od A.J.Michal » 27.7.2017, čtv 06:23
pak by to mohlo být i nějakou vůli na nápravách ... vzít to někam na STK, kde by to mohli prověřit, ale to by servis v záruce měl brát v potaz, pokud zákazník má i po geometrii problém.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
rapid
Příspěvek od rapid » 27.7.2017, čtv 07:02
myslíte ze tie ojazdene pneu na to nemaju ziaden vplyv? ked to odskoci tak breblikne aj ESP?
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
honziss
Příspěvek od honziss » 27.7.2017, čtv 12:18
Co diferak? Kdyz bys jezdil pomalu na rovny plose s kolama v plnym rejdu, dela to neco?
Ex Giulia Super JTD 150 MTX
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 27.7.2017, čtv 12:20
rsv píše: 26.7.2017, stř 13:47 Tlak pneu je OK !!!!!
Já jsem zvyklý foukat vždy o cca 0,2 míň než uvádí výrobce, protože po zahřátí se to dorovná
to bych nedelal, vyrobce s tim pocita, ze se pneu zahrejou, proto je udaj vzdy za STUDENA, pokud kontroluji tlak za TEPLA, naopak nechavam vic +0,2 - 0,4 bar. A na zavody za mokra se pneu vyrazne prefukujou, proti aquaplaningu, to same pro highspeed, nebo plne/zatizene auto. Mene tlaku nema ani jedno pozitiva.....
MikeC
Příspěvek od MikeC » 27.7.2017, čtv 12:58
No, má pozitivium, pokud brodíš v blátě/písku/hlubokém sněhu :D Ale to asi nebude ten případ :D
rossogtv
Příspěvek od rossogtv » 27.7.2017, čtv 13:09
....jojo, jeste kdyss chcu projet pot mostem, abich nestrejchal strechou.....delaj mosti nisky ku.va :smt033
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 27.7.2017, čtv 14:14
I proszé, pan jest Polak...
Nejel' s náhodou teť v Praze pot mostem? :-k :)
honziss
Příspěvek od honziss » 27.7.2017, čtv 14:32
rossogtv píše: 27.7.2017, čtv 12:20
Na mokru se vic fouka pouze za predpokladu vyssich rychlosti, protoze na vode se gumy vic chladej a min v nich stoupne tlak. Obecne ale plati, ze cim min prilnavosti, tim mensi by mel byt tlak, kdy limitem je vetsinou tuhost bocnice. Normalni gumy snesou v pohode -0,2, RFT gumy klidne -0,4.
Pri predpokladanych vyssich rychlostech na dalnici se pak vyplati predni lehce prifouknout a zadni nechat nebo lehce ufouknout. Zadni se totiz min chladej a narust tlaku je vyssi.
Stitky s tlakama od vyrobce jsou dobry pro std uzivatele aut. Kdo chce z gum dostat maximum tak vozi manometr a hraje si :twisted:
Příspěvek od hadXR » 27.7.2017, čtv 16:27
rsv: Tak vzhledem k tomu, že máš nový auto v záruce tak bych problém neřešil na fóru, ale s prodejcem a pokud se cuká tak na něj zatlačit. dal si jim za káru přes 2 mega tak ať se staraj.
Příspěvek od Kubas » 27.7.2017, čtv 18:13
přesně tak....
Příspěvek od Dallen » 27.7.2017, čtv 21:30
vonkreuz píše: 27.7.2017, čtv 14:14 I proszé, pan jest Polak...
Nejel' s náhodou teť v Praze pot moztem? :-k :)
By člověka jeblo
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 27.7.2017, čtv 21:39
Ironie navazující na Rossa. Teť, pot, moztem...
Tommino
Příspěvek od Tommino » 12.12.2017, úte 18:04
Ahoj, procitam starší příspěvky. Jak to vlastně dopadlo s tou adhezí, kde byl problém?
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
rsv
Příspěvek od rsv » 15.12.2017, pát 14:30
měnili mi zadní rameno a vše je ok
byla tam vůle v silenbloku ??? neřeším proč, hlavně že to už funguje
Tommino
Příspěvek od Tommino » 15.12.2017, pát 17:07
Ok, jen tak pro zajímavost
Škoda Fabia 1.6tdi
Audi Q7 3.0tdi
nějaké ty dodávky
www.vawobchod.cz
Příspěvek od Kubas » 15.12.2017, pát 17:39
Tak fajn že to je vyřešené.... Auto s takovým výkonem musí fungovat na 100%.... Tam není na žádné vůle místo....
Příspěvek od Kůrkyn » 22.7.2023, sob 09:32
Mám teď stejný problém, začalo to nadměrným sjížděním zadních kol zevnitř. Najeto cca 70 tis. km. Geometrie v podstatě nešla seřídit, protože excentry pro sbíhavost už nedovolily dostat kola do správných hodnot. V kombinaci s menším odklonem, jsem dosáhl max. nulové sbíhavosti. Náprava má být ale nepatrně sbíhavá. Auto se chovalo divně, zejména na mokru jsem měl pocit, že mám vzadu kola z nákupního vozíku. Zadek ustřeloval např. i při přejíždění dělící čáry. Opotřebení pneu neúnosné. Smířil jsem se s tím, že je něco už hodně špatně, ale pokusně jsem upravil excentry a tím jsem dosáhl hodnot, jaké má náprava mít. Výsledek byl ještě horší. Znamená to, že zadní kolo si v závěsu dělá co chce. Na třasadlech STK vše dobré, ve všech čepech náprava pevná. Jediné podezření je na silentblok ve spodním rameni, který má vůli a nedrží kolo pevně. Originál se dodává komplet rameno asi za 11 tis. vč daně, samotný silentblok cca 3 tis. Až se k tomu dostanu, vyrobím přípravek na přelisování, dám nové excentry, opravím a dám vědět, jak to dopadlo.
Příspěvek od speedy » 22.7.2023, sob 09:43
Rameno jak z Ducata, to se ani nechce věřit že tam něco může povolit, ale tak určitě bude zajímavý to porovnání nový vs. starý silentblok
Jojo
Příspěvek od Jojo » 22.7.2023, sob 11:00
To je asi origo silentblok, neuvažoval si nad niečím pevnejším? Auto máš od nova? Štýl jazdenia?
Ja mám cca 73t km a zatial sa mi to zdá cajk.
biele auto
biele auto
zelené auto
Příspěvek od Kůrkyn » 23.7.2023, ned 12:45
Jezdím volně, auto bylo nové, dostalo na zadek sice ránu, ale po opravě dlouho v pohodě. Dělá to na obou kolech.
Pokud by se použil místo tohoto silentbloku unibal, bál bych se nadměrného přenosu vibrací do karoserie. Nechám originál.
Zpět na „Giulia“
