Zdravím,jdu si kvam pro radu.
Při koupi tedy me alfy 159 2.4 manuál nebyl žádný problém.
Auto jsem prijel ukázat kamarádovi který má jiné auto v automatu.mel jsem nastartovano a zataženou ruční brzdu.kamarad sedl,stal na brzdě zařadil jedničku a z prudka pustil spojku..auto samozřejmě zdechlo.ted ten problém za jízdy jsem začal pociťovat vůli při přeřazování..jako by když jedete třeba na jedničku čtvrt plynu a chcete přeřadit,tak pri tom ubrání a sešlápnutí spojky tam najednou bouchne a je cítit vůle jako kdyby s sebou skubl,pohnul motor.googlil jsem silentbloky motoru a podíval jsem se na dva spodní co jeden je na straně vany a jeden na straně převodovky.oba dva byli utržené říkal jsem si to bude ono byli už staré a při tom Skubu se utrhli.dali se nové a problém přetrvává..je tam vůle velká jako by se motor pohl tak o 5 cm mi přijde při tom přeřazení a je to i cítit na jakýkoliv kvalt při přidání a ubrání plynu.kdyz jedete přidáte z prudka tak se to pohne,kopne..a to samé při rychlém ubrání..na vyšší kvalt třeba čtyřku to skoro neuděla.z 1 na dvojku je to nejvíce na trojku také dost.a do toho jsem si všiml že než se motor prohřeje,tak z 1 na dvojku je trochu slyset jakoby by to šlo přes zuby ale není to přímo ono a trojka decentně také.jinak převodovka ticha žádné zvuky nevydava.koukal jsem na silentblok motoru na straně rozvodu a je vidět malinká prasklina kolem dokola ale nemyslím si že by to způsoboval on je možné že by se při tom prudkém puštění spojky z podlahy poškodila nějak celkově spojka? Zabírá a chodí normálně.nesetkal se s tímto problémem někdo prosím.popripade nějaký člověk co se vyzna a byl by ochotný se v tom projet a zkusit navrhnout řešení.jsem ze středních Čech (Benešov u Prahy ) mockrát díky
Prosím o pomoc s problémem u mé alfy 159 2.4
Milanpetnik159
Re: Prosím o pomoc s problémem u mé alfy 159 2.4
No, vyměnil jsi sice ty dva vrchní, ale ten neméně důležitý jsi tam zjevně nechal. A to je reakční vzpěra, která právě chytá ty reakční pohyby pohonného ústrojí. Je dole pod motorem...
Milanpetnik159
Je to tam psané ty spodní dva pod motorem jsou nové.
Milanpetnik159
Dvohmota muze takto škubat, nebo i lamela ktera dostala timto ranu jako prase se u ni mohlo neco stat... tech veci je povicero.
edit:Me to u Q4 dela taky , ale beru to jako vlastnost a tam to bude faktor kardan, dvouhmota, lamela
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Milanpetnik159
Také mě to napadlo a je to možné..ale chtěl bych skouknout věci okolo co by to mohlo dělat a vyloučit spojku.silentblok převodovky nebo hlavní na straně rozvodu se mi nechce věřit že by dělali toto
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
