Výměna oleje 2.0 280k Q4 - problém s elektronickou měrkou
Ahoj všem, bohužel jsem nenašel odpověď na svoji otázku, tak zkusím založit téma.
Mám problém po výměně oleje - po výměně oleje se neresetovala elektronická měrka a ukazovala stále stejné množství oleje. Po měsíci ježdění (cca 1000km) vyskočila hláška, že je moc oleje. Upustil jsem 0,5L nechal dle návodu 5 minut na volnoběh a nic. Nemáte někdo zkušenost co s tím? Jak se dá restartovat elektronická měrka, aby ukazovala správně ? Při výměně se dávalo 5,5L a nechce se mi opět olej měnit kvůli elektrické měrce. Díky moc! … auto má najeto 54 000 km / rok výroby 2017.
Alfa Romeo Stelvio 2.0
EX Alfa Romeo Giulietta 1.4
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20v (TI upgrade)
Re: Výměna oleje 2.0 280k Q4 - problém s elektronickou měrkou
Auto musi stat na rovine. Vcera jsem dolejval a pohoda.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
- rapid
ja som menil ale nalial presne podla predpisaneho objemu. el.mierka tiez neukazovala ihned aktualnu hodnotu,bolo málo, tak som trochu este dolial, robil som vsetko podla manualu a stale ziasdna zmena tak az na druhy den som pripojil znovu MES a pozrel hladinu oleja priamo na hladinovom cidle a az potom sa to az aktualizovalo aj na LCD auta a už som na max. takze najlepsie naliať presne kolko ma ist nedolievat,kym neni na 100% iste ze je málo
AR Stelvio lusso RWD 2019
AR Stelvio Q4 2019
AR 159SW TI 2,2JTS Selespeed
ducato X250 2017
AR Stelvio Q4 2019
ducato X250 2017
Ahoj,
zrovna dnes jsem řešil to samé - cca měsíc po výměně oleje a nájezdu cca 1300 km mi auto během cesty zahlásilo velké množství oleje. Diagnostika (MES) mi ukazovala cca 0,5 l navíc. Po aktualizaci digitálního ukazatele množství oleje dle návodu (rovina, 5 minut volnoběh, vypnout, 2 minuty volnoběh) se nic nezměnilo.
Vyřešili to v Motortecu - bylo prý potřeba zkalibrovat snímač hladiny oleje. Množství bylo v pořádku, nyní ukazuje palubní počítač i diagnostika (MES) správné množství.
L.
L.
Alfa Romeo Giulia 2.0 T (2021)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm (2010)
ex Alfa Romeo 147 2.0 TS (2001)
- Pete Biggy
No ono já si všiml, že vždy po výměně oleje nechávají v servisech běžet nějakou dobu auto na volnoběh a při tom to mají napojené na notebook. Bylo to i u nadstandardní výměny oleje (po záběhu), tedy mimo interval běžných garančních prohlídek. Takže jsem se na to tehdy ptal, proč to. A jestli si to dobře pamatuju, tak mi i technik říkal, že se to po výměně oleje musí nějak inicializovat. Ale víc bližšího o tom nevím.
KTM SMT limit. edit. /2011/
5,5 je moc. Má se tam dát 5,2, max 5,3 litru.
Jinak víc neporadím, mě se to po výměně okamžitě aktualizuje správně.
Taky mě to překvapuje. U 2.0 jtdm bylo tuším necelých 5 (4,6?) A u 2.9 psali 6,5 což u o polovinu větším objemu překvapí. 2.0 benzín 5,5 litrů vs 2.9 benzín 6,5 litru.
Nafta 2,2 má 3,7l takže buď v klidu
2.9 ma presne 7 litru. Kdyz se to necha poctive odtect, tak se tam vejde presne 7 litru, aby to bylo po horni rysku.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
