Kezar - AR Stelvio 2.2 jtd 154kw 2019
Ahojte vsetci, chcem sa Vam pochvalit
Bolo to davno co som brazdil Slovensko na Alfe Romeo (cca 8 rokov dozadu, bola to čierna 159 sw 1.9 jtd a bolo to prve auto ktore som si kupil). Vystriedal som za ten cas par aut (passat combi b7, megane grandtour 2017 a doteraz jazdim este stale na citroene c3 mojej zeny ) a konecne nastal ten cas sa vratit k poriadnemu autu. Kedze sa nam narodila dcerka, zacal som hladat nieco vacsie lebo na citrone c3 s autosedackou kocikom konstrukciou atd atd.... a zenou je to utrpenie (mam 193cm ) Hladal som auto pol roka kym som nasiel toto. Pozeral som aj ine znacky (superby, karoq, kodiaq, ateca, passat, tiguan,...) ale cenovo to velmi od Stelvia neodbiehalo. A asi dost omacok, kupil som si skoro auto snov. Skoro preto, lebo to nema vyhrievany volant ani sedacky a mozno par veci sa tomu da este vytknut ale viem bez toho zit a hlavne ak som chcel v tom aute vsetko co si predstavujem, zaplatil by som skoro dvojnasobok. Takze sa tesim ze som sa stal hrdym majitelom Stelvia a ze uz ho nebudem len obdivovat ked pojde okolo Je to dovoz z Talianska, este neni prihlasene a nemam ju tu v Presove odkial som ale o tyzden by uz mala byt doma aj so slovenskymi znackami
ALFA ROMEO STELVIO 2.2 JTD 154kw q4 '19
Citroen c3 1.2 puretech 81kw '19 :D
Renault Megane Grandtour 1,6dCi 130, 96kw, '17
VW Passat Variant B7 2.0 TDi, 100kw, '11
AR 159 SW, 1,9 jtd, 110kW, ´07
Re: Kezar - AR Stelvio 2.2 jtd 154kw 2019
No tak gratulace a ať slouží. Podle mlhovek to má halogeny?
Halogeny by svietili na zlto? Lebo tieto svietia pekne na bielo neviem odpovedat pravdu poviem a dakujem
To z fotky nepoznáš. Nevím teda jak u Stelvia, ale u Giulie to mohlo mít mlhovky jen v kombinaci s halogeny. U xenonů jsou součástí světla a buď mají nebo nemají ovládač = jsou nebo nejsou ve výbavě
- Maxa
Mám Stelvio Veloce s xenonama a mlhovky taky.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Pete Biggy
Nene, neboj, máš tam normálně 35W Bi-xenony. Mlhovky značí to, že to je "dízl". Holt, logika konfigurace "po italsku"
Jinak samozřejmě gratuluji a přeji, ať dělá jen radost
KTM SMT limit. edit. /2011/
No krása :-) Až pojedu v létě dom na dovolenou (Bardejov), tak Ti někde probliknu :-)KeZaR píše: ↑20.4.2024, sob 17:06 Ahojte vsetci, chcem sa Vam pochvalit
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Nene tak to je taky božíPete Biggy píše: ↑20.4.2024, sob 18:32 Mlhovky značí to, že to je "dízl". Holt, logika konfigurace "po italsku"
Pete Biggy diki za info, si ma potesil, hold taliansko
fafo tesim sa na to byvam hned na zaciatku Presova jak je napravo lidl a volvo tam mozes medzi bytovkami vidiet Alficku
Inak ma 127t km, urobene rozvody, novu baterku, brzdy, nove zimne pneu (r19) a vymeneny olej v prevodovke.
Najviac ma tesi panoramaticka strecha aj ked ja si kvoli nej do zadu nesadnem ale tam sediet nebudem nikdy
Caka ma vymena oleja v diferenciali a klasika olej v motore a filtre + musim kupit letne gumy ale silno uvazujem nad celorockami
a je doma! Soferovat toto auto je fakt zazitok a radost! Este pockat na znacky, caka ma vymena oleja a filtrov, poriadne ho umyjem a mozem sa tesit dalej dufam potom ho nafotim Auto je krasne, vsetko funkcne, ludia si ho vsimnu a otacaju sa aj ked je cele zaspinene od musiek a blata strasne sa tesim ze som si ho doprial
jj uzij si to.... jezdit Stelviem je fakt radost.... :-)
Mensia stretavka zo vcera, moje a kamosove benzinove stelvio veloce (280koni) on ma 21tky kolesa a je novsie (2021). Vidno ze ma nizsiu svetlu vysku ako moje a samozrejme ma lepsiu vybavu... Ale nema panoramu! ... take si kupim ked predam toto
- Pete Biggy
Nižší světlou výšku??? Tam snad nebyla změna, ne? To by pořád mělo být 20 cm.... To dělá ten celolak (lakovaný spodek). To auto pak vypadá mnohem sportovněji.....
taky mám za to že světlá výška je u všech provedení stejná. Lišit se může max o pár mm v závislosti na použitých pneu.
Asi mate pravdu, to bude tymi kolesami a celolakom, nabuduce pomerame
jj mělo by to být kolem těch 20cm ;-)
Gratulace! Je to krásný kousek, ať hezky slouží
Můžeš prosím vyfotit, kolik je vzadu místa? Přece jen jsi dost čahoun
Dakujem velmi pekne!
Zajtra postnem fotku. Trosku som sklamaný musim uznat lebo o vela viac miesta vzadu oproti nasmu citroniku c3 zas az tak nie je. Vozim vzadu vajicko ( aj ked je pravda ze je obrovske a zabera kopu miesta) kde sedi nasa 6 mesacna dcerka a pred nu si spolujazdec sadne len vysoky max 170cm (takze moja mama alebo svokra max.) zamnou vacsinou sedi moja zena ktora nema ani 160 cm takze pre nu je to az az.
A este jedna vec, zena mi povedala ze sedacky su velmi nepohodlne, tvrde pritom mne to vyhovuje ale ze nadmieru som s nimi spokojny krasne ma obopnu, urobil som 200 km a vystupil som nedolamany zatial co o citroene sa to povedat neda...cital som tu skusenosti ostatnych a vacsina je spokojna ale tak co dodat... Zeny
Z auticka mam velku radost, trosku je osuchany/otukany predny naraznik, par skrabancekov a odrenin, v kufri cosi smrdi jak stary pes musim to dat vytepovat ale inak nic, to auto si vsimnes na parkovisku hned, puta to pozornost a je to radost soferovat, no proste sa tesim jak malu chlapec
Mensi edit: Znacky mam od minuleho tyzdna, auto dostalo nove brzdy, predavajuci urobil cigansku robotu a tvrdil ze brzdy su nove ale uz je to jedno, vymenil sa olej v motore, vsetky filtre a olej v diferanciali + zajtra idem prezuvat vybral som celorocne pneumatiky Continental Allseasoncontact 2 takze budu na predaj zimne Continental Wintercontact 235/55 r19 Dot 2522 ak by niekto mal zaujem
Fotky mi zena slubila ze mi urobi niekedy tak ich postnem.
ženský si na sedačky ve Stelviu celkem stěžují, většinou vadí příliš dopředu nakloněná opěrka hlavy a nebo příliš úzké sedačky, takže si v tom připadají moc zmáčklé.... Chlapi si nestěžují nikdy
Tak a prvy check engine je tam dufam ze sa mi podari zajtra dostat niekde na diagnostiku. Auticko uz prezute na celorockach od znacky Continental uvidime jak sa to bude spravat.
Edit, auticko jazdi len sa mi drbe DNA system idem skusit popozerat vlakna ci niekto nieco o tom nevie kde moze byt problem. Na fotke moje dve najvacsie lasky
Co znamená, že se ti "drbe DNA"? To je nějaká autoimunitní nemoc?
Pardon za vyrazy, pred dvoma tyzdnami som prepol z rezimu normal do rezimu dynamic za jazdy a asi po 15-20 sekundach mi to vyhodilo kontrolku "check engine" a hodilo zas do normalu. Vsetko ostatne ide normalne tak som si povedal ze s tym dojdem domov, rano servis diagnostika kamosi si s tym nevedeli rady tak som siel inde kde mi bolo povedane ze si mam precitat manual a rezimy nemam prepinat pocas zataze, brzdeni ani pri jazde z kopca ... Pravda je ze som siel dole kopcom ak si dobre pamatam. Ok vymazal chybu vsetko islo potom jak ma tak som skusil prepinat rezimy hned pri nastartovani. Do vcera to fungovalo no mam tam zase to iste hlasenie a dokonca sa mi to stalo na tom istom mieste ako predtym. Check engine po druhy krat zas ide len normalny rezim Neviem kde je problem
No já přepínám režim kde mě napadne. I RACE a pohoda. Mám ale beňo. To chce zjistit, co vše přepne. Pak řešit dál.KeZaR píše: ↑2.6.2024, ned 18:49 Pardon za vyrazy, pred dvoma tyzdnami som prepol z rezimu normal do rezimu dynamic za jazdy a asi po 15-20 sekundach mi to vyhodilo kontrolku "check engine" a hodilo zas do normalu. Vsetko ostatne ide normalne tak som si povedal ze s tym dojdem domov, rano servis diagnostika kamosi si s tym nevedeli rady tak som siel inde kde mi bolo povedane ze si mam precitat manual a rezimy nemam prepinat pocas zataze, brzdeni ani pri jazde z kopca ... Pravda je ze som siel dole kopcom ak si dobre pamatam. Ok vymazal chybu vsetko islo potom jak ma tak som skusil prepinat rezimy hned pri nastartovani. Do vcera to fungovalo no mam tam zase to iste hlasenie a dokonca sa mi to stalo na tom istom mieste ako predtym. Check engine po druhy krat zas ide len normalny rezim Neviem kde je problem
