Kontrolka opotřebení brzd
Ahoj rozsvítila se mi kontrolka opotřebení brzdového obložení,shodil jsem kola,všude více jak polovina destiček, kotouče ok , brzdové kapaliny dost..Kde hledat závadu ?????Co může být příčina ?Kontrolka je takový ten oranžový kruh s čárkami po obvodu (kolotoč),dík za rady .
Re: Kontrolka opotřebení brzd
Ještě mě napadlo,jesli tam není přes diagnostiku nastaven nějaký interval,aby se to po určité době rozsvítilo kvůli kontrole.
Nejspíš přetržený kabel od jedné z destiček. Teď už si nepamatuju, jak to bylo u Brava, ale druhá možnost je, že je někde prodřený na kostru.
Přesně tak, nebo kabel který se k destičce připojuje (co vede z auta). Taky mi vyskakovaly hlášky, tak jsem to odpojil na straně u řidiče a byl klid, pak jsem rok na to přezouval kola a koukám, že je přetržený kabel ten u spolujezdce, takže ten asi i způsoboval dříve tu vyskakující hlášku.
Presne tak, bude niekde predratý káblik. Iná vec je, či tá kontrolka nedetekuje aj iné závady brzdového systému
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
