Vybíráme alu pro 147 a vše kolem alu vůbec....
Re: Vybíráme alu pro 147 a vše kolem alu vůbec....
jj díky, myslela jsem si to.
A za kolik bych je mohla asi prodat? Jsou na nich i nové zimní gumy. Jsou v podstatě nepoužité.
- Princ William
5x110 maj i silnější (obsahově, motorově) Opely, rozšiřuje se Tě tak pole případných zájemců!
to chce foto a značku gum
nebo podložky se změnou rozteče
- PhoeniX147
Podložky jsou pro nápravu 147dmičky smrt to bych vyloučil rovnou
Alfa Romeo 147, 1.9 JTD 16V by Zender
Alfa Romeo 159 ti, 2.4 JTDm 154kW
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Q2
hlavně by to vypadalo jako bugina...
- PhoeniX147
To je druhá věc no
To byl jen nápad
Páni , budu mi tieto kolesa pasovať na moju alfičku? Rozmer 7.5x17" ET35.Rozteč 5x98 a gumy su tam 205/50 17
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115k
- PhoeniX147
Ještě zkoukni středovou díru, 147 má myslím 57,1mm...jinak podle toho co píšeš tam půjdou bez problému...
Okej diky moc pojdem prene v sobotu tak to ešte potom skontrolujemPhoeniX147 píše:Ještě zkoukni středovou díru, 147 má myslím 57,1mm...jinak podle toho co píšeš tam půjdou bez problému...
- PhoeniX147
Ahojte chaloši,
tieto elektróny http://auto.bazos.sk/inzerat/25086748/D ... 98-R17.php sú origo zo 147? resp. sadli by na ne 215/45 R17 bez problémov? diki
Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW ECO + CNG (black)
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso 176kW (white pearlescent)
EX: VW Golf 4 1.9 TDI 96kW
EX: MG ZR 2.0 TD 74kW
215/45 R17 je maximální legální rozměr pro obyc. 147 a jsou to kola ze 147 nebo 156, pasovat budou bez problémů
Petr147 píše:215/45 R17 je maximální legální rozměr pro obyc. 147 a jsou to kola ze 147 nebo 156, pasovat budou bez problémů
ahoj, chtěl bych poradit. Zvažuji koupit nové ALU kola a nevím si rady s ET.. chci aby kola trošku vystupovaly a nebyly schované v podběhu (to je jeden důvod ) a v techničáku mám nejmenší ET 40,5 u 17ti palcových disků (myslím že 40,5..prostě nějak tak ) a mě se zrovna líbí (druhý důvod ) kola s ET 35...a tohle ET v techničáku u 17ti palcových kol nemám zapsané...myslíte že to bude velký problém??mohu dát na svoji alfu 147 r.v 2007 17ti palcové kola s ET 35?? nebude to dělat neplechu při zatáčení,že by to někde drhlo nebo tak?? podle toho co jsem nastudoval je to udáváno v milimetrech tak si myslím že těch 5 milimetru by nemělo dělat paseku díky za odpověď
- PhoeniX147
Na technický ti myslím si nic neřeknou, aspoň u mě jim to bylo fuk, ovšem počítej s tím, že se ti mění komplet geometrie a ta chatrná přední náprava dostává potom mnohem většího čouda Jo a já mám kola s ET 30,5 a nikde nedřou...
Ahoj lidi, dostal jsem k čerstvě zakoupené alfě tyhle kola, docela se mi líbí a rád bych je použil. Problém je, že ráfek má velikost 7,5Jx16, v TP mám 6,5Jx16. Nemáte někdo zkušenost se 7,5J? Zapíšou mi to do TP? Jinak na pneu nekoukejte, vím, že tam má být 205/55 a ne 205/50, tyhle bych stejně vyhodil - jsou hotofson...
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
ahojte, chcel by som sa spytat, vie mi niekto povedat, ci sa TI elektrony zo 147/156 robili original aj v rozmere 18"?
- Princ William
18" pro 147 podle katalogu (čísla):
156080836
156086048
156080193
60689800 TI kola 17"
pro 156 ani 18" v nabídce nejsou.
Pro zajímavost 18" kola ze 166:
60685787
50506328
60690712 tohle by měly být TI v 18".
Zkus si pohledat podle kódů. Osobně se mi ale zdá, že 18" TI kola jsou pouze na 166 s jinou roztečí než mají 147/156.
156080836
156086048
156080193
60685787
50506328
- Lekarnicka
Pánove co říkáte na tyhle Kola slušeli by 147 na léto ?
Ne, máš roztec 5x98 a toto je 5x110... S podlozkama by ti pak drhlo o lemy...
- Lekarnicka
Já jsem čekal že když tam píše rozteč 5x98 a 5x110 že se vyrábí ve 2 různých roztečích o použití podložek tam právě nic nepíše
Uz to vidim, to jsou kola na Julču... To nebude vypadat dobre... SZ
- Princ William
Řešil jste někdo pojistný šrouby na 147ku? Našel jsem někde, že by to snad mělo být M12 se stoupáním 1.25 a délkou závitu 27mm s kuželovou hlavou. Měřil jsem origo šroub z plecháče a má délku závitu jen 22mm. Stoupání si netroufnu tvrdit. Ostatní je shodné.
Chci to na origo ALU kola.
