Marcelotti8108
Dobrý den, mám dotaz ohledně regulátoru topení..
Měl jsem spálený konektor regulátoru topení, zakoupil nový a po výměně fungoval tak 1 minutu a začal se pálit černý kabel (minus) v místě nového přepojení, ne v konektoru. Druhý den, jsem to zkusil znovu odstřihl kousek kabelu znovu připojil a začal se pálit pro změnu kabel červený (plus).
Nevíte prosím někdo, co by to mohlo být?
Děkuji
Děkuji
Ahoj, nemáte někdo zkušenosti s výměnou pátých dveří u SW? co je potřeba ulomit a neulomit. Jaké obložení bude nutné odmontovat? Díky
Asi už máš od tý doby vyřešeno, ale zkusil bych si to napřed sám, koupit diagnostiku za pár stovek a připojit na mobil a vidělo by se. Napadá mi, jestli nemůže být nějaký problém s dobíjením ? Jestli neklesá napětí pod nějakou úroveň a tím zablbne elektronika. Ale je to jen nápad.
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Nissan Murano 3.5 V6
Alfa Romeo 156 2.0 TS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
Zdar hoši chcem vas poprosiť ci neviete niekto napísať postup pri vymene laniek ručnej brzdy minule mi jedno prasklo tak by som to chcel spraviť.. Ďakujem
Ahoj. Delal jsem to na Brere, coz je jeste horsi, co se pristupu tyka, ale princip je stejny.
Zadni sedacky musi ven.
Povolit stredovy tunel u rucky, aby se dalo dostat na vodici listu obou lanek.
Pak uz je to o zapasu s nepoddajnym kobercem a lanky.
Na urovni zadnich sedaku jsou pruchodky pod auto - tudy protahnout ven.
Pak uz jen demontovat uchyceni pod autem a vyhaknout ze trmenu.
Montaz je v opacnem poradi, akorat doporucuju nejdriv zaklesnout lanko za vodici listu v interieru a pak az do zadniho trmenu, jinak se z toho pos*res. Je k tomu pristup jak k penezum.
Pevny nervy si taky priprav na protahovani nove gumove pruchodky, neveril bych, ze tim lze prodrbat vic jak pulhodinu. Lubrikant nutny.
Nejlepsi, kdyz si k tomu najdes fotky. Na anglickym nebo polskym foru jsem tusim neco objevil.
Ja som tam prechodky nechal staré, tak to bolo myslím aj v tom PL návode. Ale ten návod už nie je dostupný, mal som uložený link a nefunguje. Bola to dobrá drbač*a, ale dal som to. Ale, treba robiť v interéri, aj zospodu, no, sranda to nebola.-petr- píše: ↑14.10.2021, čtv 19:45 Ahoj. Delal jsem to na Brere, coz je jeste horsi, co se pristupu tyka, ale princip je stejny.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Renault Megane 1,9D, 47 kW :-)
- cendler
Zadni sedacky musi ven. ------ BLBOST
- cendler
Vyndat přední sedačky
Vyndat panel kolem řadičky
Vyndat panel kolem ruční brzdy
Zvednout auto, odpojit lanovody od třmenů, povolit šroubyl co drží lanovody u ramene
Zpět do auta
Přímo pod vyndanýma sedačkama je spoj koberce, ten zvednout, já si ho zajištují nějakým dřevěným klínem, aby držel zvednutý
V tunelu drží lanovod v rohu taky šrouby, tak povolit.
Vyměnit lanovody a pak všechno zase zpět.
Jinak pozor, u každých lanovodu co jsem dělal, je u čepu, které se vkládají u ruční brzdy, dost velký otřep lanka a čepu, tak je potřeba ho obrousit, aby to šlo pohodlně nasadit.
bisto89: Nasel jsem ti pro ilustraci i fotku, jak to delal tady kolega z fora.
Hele moje fotka
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Super chalani ďakujem moc
A akú značku tam dat mate s niečím ze lepšie skúsenosti... Bosch alebo nk
chlapci mám otázku. máte někdo zkušenost s tím, ze když šlápnete na plyn a pustíte, tak z motoru se ozve”stutuuuu”?( vim, ze mám v cudu vyrivy klapky, mám doma pripraveny kovový saní na výměnu) ale na youtube jsem viděl video, ze klucina odpojil hadicku z tohohle ventilu
tak jsem to zkusil odpojit, motor zhrubnul, z výfuků rachot jak blazen, ale když jsem šlápl na plyn, tak už to ten zvuk nedělalo, nevíte někdo co by to mohlo dělat? jestli je třeba rozbity jen ten elektricky ventil, nebo bude chyba jinde. tady je to video Re: Rady,Návody,Zkušenosti na 159 (pokec)
>Sulcik: Regulace turba?
Vagonka, Nuninka, Bestie
Ahoj, kdysi jsem to zde na fóru dotazoval bez úspěchu. Alfa funguje bez problémů dál 2,4 jtdm 147 kw. Psal jsem o zahnědlé chladící kapalině. Kapalinu vyměním a časem opět zhnědne v nádobě jakoby jíl a stopy koroze. Víčko oleje čisté, hadice měkké, voda neubývá, oleje ubývá minimum chladí topí jak má teplotu drží. Teď po letech zjištěno, že dlouhodobě nebyl těsný okruh chlazení, vratná hadička vody do expanzky měla ulomené hrdlo. Voda tam netekla, ale při pumpovani hadicí byl slyšet jak tudy přisává a odfukuje vzduch. Někde jsem četl, že tato dlouhodobá netesnost může zpusobit vnitřní korozi motoru obzvlášť litinového bloku. Názory? Díky.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Vyměnit expanzku a nechat to propláchnout, jinou možnost nevidím. Proplach buď tím, že tam nejdřív párkrát naliješ jenom destilku (což teď těsně před zimou už je trochu risk), a nebo někde na dílně do toho prdnout hadici a propláchnout na místě a pak už jenom dolejt směs chladící Paraflu a destilky.
Ok, to mam v plánu. Jen řeším Speedy jestli je to reálný, že by to mohlo být tou leta ,, otevřenou,, expanzkou nebo by mohla být prdlá palice. Reálný by mohlo být měření takovým tím přístrojem co se dá na expanzku a měří se nějakou kapalinou co změní barvu pokud tam fouká CO2.speedy píše: ↑25.10.2021, pon 18:47 Vyměnit expanzku a nechat to propláchnout, jinou možnost nevidím. Proplach buď tím, že tam nejdřív párkrát naliješ jenom destilku (což teď těsně před zimou už je trochu risk), a nebo někde na dílně do toho prdnout hadici a propláchnout na místě a pak už jenom dolejt směs chladící Paraflu a destilky.
Tak to je dobrá blbost. Pokud je chladicí kapalina dobře namíchaná, působí sama o sobě antikorozně. A taky litina nikdy nezrezne tak, jako železo. Já sám mám nádobku bez tlakotěsného víčka, ještě z dob, kdy mi tlakoval motor. Už tři roky mám jiný motor, expanzka pořád stejná a kapalina pořád stejně růžová. Žádné hnědnutí nepozoruju.
Spíš vidím problém v tom, že blok motoru je jako kýbl, který se nedá vylít. Aspoň já nemám dole žádný vypouštěcí kohout. Proto při výměně vypustíš jen chladicí okruh a to, co je v hlavě. Doliješ to novou, ta se promíchá s tím sajrajtem, co tam zůstal a jsi tam kdes byl.
Bylo to napsáno tak, že s přístupem vzduchu degraduje právě ta kapalina a ztrácí protikorozní vlastnosti..Tanguero píše: ↑26.10.2021, úte 13:19Tak to je dobrá blbost. Pokud je chladicí kapalina dobře namíchaná, působí sama o sobě antikorozně. A taky litina nikdy nezrezne tak, jako železo. Já sám mám nádobku bez tlakotěsného víčka, ještě z dob, kdy mi tlakoval motor. Už tři roky mám jiný motor, expanzka pořád stejná a kapalina pořád stejně růžová. Žádné hnědnutí nepozoruju.
- Litina koroduje a fest. Jeji slozeni je jine, nez uhlikova ocel a proto je vic povrchove chranena, ale koroduje a spini.
- VODA je korozivni, agresivni latka, u ktere jeji agrasivita zavisi hlavne na mnozstvi rozpustenych soli, Ph, a rozpustenych plynech... hlavne kysliku.
- Chladici kapalina je smes ciste vody s nemrznouci smesi a inhibitory koroze. Proto je predepsane mnozstvi redeni napr. 50:50 ne jen pro to, aby to nezamrzlo, ale aby taky kapalina nebyla tak agresivni.
Dovedu si predstavit, ze spatna smes chladici kapaliny s okyslicenim muze zpusobovat korozi bloku, ktery nasledne kapalinu zakaluje a zanasi ostatni systemy jako treba topeni/chladic a ruzne male kapilary. Ale muze to byt taky neco jinyho.
Tak nějak jsem to četl. Nicméně to bude chtit pořádný proplach jak je psáno výše..swoop01 píše: ↑26.10.2021, úte 16:28 - Litina koroduje a fest. Jeji slozeni je jine, nez uhlikova ocel a proto je vic povrchove chranena, ale koroduje a spini.
ahoj kluci,věděl by někdo poradit co je špatné?nebo má někdo s těma chybama skušenost a poradí?,,AR 159SW 2.0JTDm 125kW.díky
Alfa Romeo 159SW 2.0JTDm 125kW,2010,
Lancia Delta 1.4T-jet 110kW,2008.
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 2001-ex
Alfa Romeo 156 1.9JTD 77kW,1999-ex
Zdar hoši prosím vás viete niekto číslo podľa ktorého by sa dala objednať ta plastová pätka za ktorú sa zdvíha auto.. Ďakujem
Zdravím
Mám dotaz. Mám alfu 159, naftu 1.9 110kw. Při vyšších rychlostech např. 170km po dálnici, nebo 140km do kopce, mě to někdy hodí asi do nozového režimu? Auto z ničeho nic ztratí výkon a přestane táhnout. Všiml jsem si že když se to stane, tak přestane tlačit turbo, což by odpovídalo té ztrátě výkonu. Nevíte někdo co s tím?
Předem děkuji za rady
Ten samý problém na stejné motorizací jen 100kw verze,akorát mi nepřijde že by to padlo do nouzového režimu, spíš to jen nezrychluje, stačí podřadit a chytne se... Tak nevím jestli třeba nezačíná odcházet lamela spojky, nebo možná turbo...nevim...3Jirka159 píše: ↑27.11.2021, sob 03:27 Zdravím
ex: škoda 125L r.v. 88
